  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=8369033c3fb5e81fe69ffa1b0205a9eaМедали   РегистрацияРегистрация
Свечи... Зажигание...
Сообщение: #121   СообщениеДобавлено: 12 Сен 2017 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я меняю при пробеге 40000, честно говоря это много(это же не иридиевые) , учитывая качество нашего бензина, свечи обычные, по каталогу оригинальные, по факту китайские, первые при пробеге в 40000 тыс были по надписям немецкие,ближе к 80000 , буду менять. разницы в работе в прошлых и настоящих не заметил, что касается других производителей, по мне ближе NGK, сравнивать с Denso не могу, не использовал
Роман163
Авто: C-Elysee MT
Сообщение: #122   СообщениеДобавлено: 13 Сен 2017 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А бош кто-нибудь ставил, как они?
Сообщение: #123   СообщениеДобавлено: 14 Сен 2017 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман163
Родные у меня были ВОSСН, китайские ВОSСН, с остальными поэкспериментируете
Сообщение: #124   СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2017 9:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял на днях, пробег 45к.
ну что сказать, пока ничего критичного, но на электродах уже есть рабочая выработка. по ощущениям что-то сказать сложно (машина и так ехала неплохо), но вроде поровнее стало на холосты и увереннее на низах. что поменял, не жалею, имхо уже пора, регламент не врёт.
поставил такой же Bosch (только китайский) в оригинальной упаковке peugeout/citroen.
Сообщение: #125   СообщениеДобавлено: 03 Фев 2018 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уважаемые знатоки, ваше мнение? 1 цилиндр. клапана, кольца, катушка?машина работает не ровно, расход особо не увеличился, масло не жрет. компрессию не мерил, свечи новые, на старых было тоже самое
Последний раз редактировалось: SWAT (03 Фев 2018 13:00), всего редактировалось 1 раз
Сообщение: #126   СообщениеДобавлено: 03 Фев 2018 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего катушка, похожую картину наблюдал на своей шестерке, когда кончается трамблер.
Сообщение: #127   СообщениеДобавлено: 03 Фев 2018 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катушка у нас одна на все свечи,Лех как будто маслица подкидывет.Пробеги у тя большие? машина успевает прогреваться?
Сообщение: #128   СообщениеДобавлено: 03 Фев 2018 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробег у меня 64. с прогревом беда, город маленький, не всегда успевает прогреваться. пока ехал до краснодара прожег свечи на высокой скорости, эта свеча вообще в норму пришла. был сейчас на диагностике в краснодаре, тоже думали за катушку, но тогда бы ошибка была по пропускам зажигания. масло не жрет, поэтому клапана и компрессию даже не мерили. диагност говорит, что скорее всего форсунка переливает или через резинку форсунки сосет воздух. хотя говорит тогда бы плохо утром заводился. вообщем темный лес. посмотрю пока за ней.
Сообщение: #129   СообщениеДобавлено: 03 Фев 2018 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
воздушный фильтр?по нагару как позднее зажигание
Сообщение: #130   СообщениеДобавлено: 03 Фев 2018 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да воздушный менял в прошлом году, если бы он был они сразу все четыре такие были. поезжу, посмотрю, запишусь к мастеру посмотрим форсунки для начала.
Сообщение: #131   СообщениеДобавлено: 04 Фев 2018 8:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А че гадать. Надо разбирать или зондом в свечной колодец но всего не покажет. Может первые признаки предстоящего мпсложора.
MVA
Сообщение: #132   СообщениеДобавлено: 02 Мар 2018 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос. Менял ли кто-нибудь катушку (модуль) зажигания на бензине 1,6?
Сообщение: #133   СообщениеДобавлено: 02 Мар 2018 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если вопрос по снятию ?очень лекго
MVA
Сообщение: #134   СообщениеДобавлено: 02 Мар 2018 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет. Какие показания сопротивления первичной обмотки.
Сообщение: #135   СообщениеДобавлено: 03 Мар 2018 7:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это не газ 53,я думаю и инженеры не заморачивались даже
Страница 9 из 10
