  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=0f4c463ffc80947f4f8f707b580ea3e0Медали   РегистрацияРегистрация
Ремень ГРМ и всё о нём.
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 29, 30, 31  След.
Panero1990
Авто: C-ELYSEE GREY 1,6
Сообщение: #301   СообщениеДобавлено: 09 Янв 2018 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я взял за 5 тр. Пару месяцев покатал его в багажнике. Просто его время пришло. А так тоже задрал повизгивать да похрюкивать. Ощущение было, что после схватывания бендикс не уходит и вслед за венцом вращается.
Сообщение: #302   СообщениеДобавлено: 09 Янв 2018 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5000 новый? Или бу? А тк ремонт встанет не дешевле 5000.
Panero1990
Сообщение: #303   СообщениеДобавлено: 09 Янв 2018 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новый у официалов из неоригинала. В итоге снял валео поставил такой же валео. Чуть руки себе не сломал. Сперва за 15000 оригинал предложили (судя по всему тоже валео). По каталогам не искал. Звонил.
Сообщение: #304   СообщениеДобавлено: 09 Янв 2018 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Panero1990 писал(а):
видно состояние маслосъемных колпачков
такая работа сделана глупо не поменять мелоч,стартер у меня с прошлого года таккая же хня ,это бендикс не отходит назад во время ,снять почистить и смазать
Panero1990
Сообщение: #305   СообщениеДобавлено: 13 Янв 2018 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Головка блока на 1.6 не дефектуется. Направляющих втулок для клапанов в продаже для неё нет Bomb . ВНИМАНИЕ ОДНОРАЗОВАЯ ГОЛОВА!
Подобрал втулку по образцу и заказал 8 штук по 188 рублей FRECCIA G11260. (длина - 40 мм, отверстие - 6 мм, внешний диаметр - 11.12 мм)
Впускные клапана проверили - норма. Оставляю их без замены. Маслосъемные колпачки под замену все 16 штук.
Сообщение: #306   СообщениеДобавлено: 13 Янв 2018 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Panero1990
голову будете сами собирать?направляйки чем будете развертывать?
Panero1990
Сообщение: #307   СообщениеДобавлено: 13 Янв 2018 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Голова в сервисе. Ждет запчасти. Сам не умею, инструмента нет. Мануала тоже.
Сообщение: #308   СообщениеДобавлено: 14 Янв 2018 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если можно выкладывайте по больше фото ,очень интересно клапанов втулок пока все в разборе
Panero1990
Сообщение: #309   СообщениеДобавлено: 14 Янв 2018 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile Smile ОК Smile Smile
Сообщение: #310   СообщениеДобавлено: 19 Янв 2018 9:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю впускные спало ещё наличие фазовозвращателя.
Panero1990
Сообщение: #311   СообщениеДобавлено: 22 Янв 2018 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закупился.
Осталось прикупить герметик, свечки, помпу, масло и антифриз.
[/img]
wutlol
Сообщение: #312   СообщениеДобавлено: 24 Янв 2018 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Мотор 1,2 л., пробег 101000 км. Озадачился заменой ремня ГРМ. Он в трещинах, но неглубоких, но решил до регламентных 120 тыс. км. не тянуть, менять в ближ. время. Подскажите, что нужно поменять вместе с ремнём? Желательно с артикулами. Пока понял, что менять нужно:
1623231680 ремкомплект ГРМ (ремень ГРМ и два ролика)
9803288780 сальник коленвала
9677855380 прокладка клапанной крышки
1608733780 прокладки выпускного коллектора, комплект
1609587680 прокладка передней крышки блока цилиндров (в автодоке нет в наличии, а экзист перекинул на артикул 9814639380). Замена подойдёт?
Ничего не забыл?
[url=https://postimages.org/][img]https://s18.postimg.cc/ic1j4qz7d/Screenshot_1.png[/img][/url]
Плюс вопрос: нужно ли менять помпу и какой у неё артикул? И, если менять помпу, то нужно антифриз менять? И, если, помпу не менять, антифриз менять не надо?
И еще знает ли кто-нубудь сервисы в СВАО Москвы или Мытищах где меняют это и какие цены за работу?
Сообщение: #313   СообщениеДобавлено: 24 Янв 2018 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wutlol наиболее адекватные сервисы это клубный сервис ситроен (в поиске так и набиваете) в Ермаковой Роще, это район Москвы-сити. Я там постоянно обслуживаюсь и даже рабочий джампер от ОД туда перевел.
А в Мытищах Лион авто, на улице Рабочей, тоже там был. Это около Мытищинского парка.
Если брать все запчасти у них, то стоимость, что на 1.6, что на 1.2 - одинаковая. Я считал самому купить, а у них поменять - выгода невелика была, не стал заморачиваться.
По помпе надо смотреть по факту - если уже тугая или кряхтит, то менять однозначно.
А антифриз вы вообще уже давно должны были сменить, если до 100 тыс не меняли. Он ходит не более 60 тыс. Если только не не лонглайф какойнить залит, который до 120 тыс.
У меня встало за замену в районе 16000 - ремень, помпа, ролики, антифриз новый. На 1.2 цена будет примерно такая же.
Panero1990
Сообщение: #314   СообщениеДобавлено: 30 Янв 2018 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер.
Друзья. Свершилось. Голову забрал за 10 т.р (0,016 BTC).
Поменяны 8 клапанов из 16, 8 втулок клапанов из 16, все маслосъемные колпачки.
Вечерком прикручу.
Решил докупить еще помпу, сальники распредвалов (позабыл о них), свечки, масло и .
ВТУЛКА G11206 FRECCIA для неремонтнопригодной головки мотора 1.6 VTi C-Elysee подошла идеально. (ремонтный размер №1 +0.01 мм к оригиналу).
Владельцы "Руководства по ремонту" подскажите (лучше фото) пожалуйста момент затяжки болтов головки блока цилиндров 1.6 16V. (1.6 VTi 16v 115 (EC5))
Последний раз редактировалось: Panero1990 (30 Янв 2018 20:49), всего редактировалось 1 раз
Сообщение: #315   СообщениеДобавлено: 30 Янв 2018 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше бы это было 0,00016 BTC
[/img]
Страница 21 из 31
