  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=2ba0d6617cc9e86a8a07ba4dc59e1a67Медали   РегистрацияРегистрация
Сообщение: #61   СообщениеДобавлено: 09 Дек 2017 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не поможет, замена и проверить ремень грм.
Вячеслав77
Авто: C-Elysee 1.6 AT
Сообщение: #62   СообщениеДобавлено: 17 Дек 2017 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья ситуация такая начала немного подтраивать решил заменить свечи, в процессе замены свечей был повреждён резиновый наконечник первого цилиндра который идет от катушки.Всё собрал на место, резиновый наконечник аккуратно вставил никаких щелей не было вообще как мне показалось что всё должно быть нормально но стал еще хуже! стало троить!!! на холодную причём завожу всё нормально, дальше начинает троить при езде подергивает. Вот поехал к дилеру сделать диагностику он приговорил катализатор далее от дилеры я уехал и выбил катализатор в гаражах 2000руб Все удовольствие! как оказался в принципе зря я выбивал, но в любом случае в итоге мне понравился машина стала ехать по бодрее упал расход на полтора литра Как ни странно сейчас показывает 10.5 по городу А у меня был в районе 12.0 даже 12 с хвостиком. Но после выбивания катализатора троение продолжалось Меня это озадачило прилично, хорошо попался электрик Вполне себе толковый вот в этом гараже он мне посоветовал заменить наконечник катушки они продаются оказывается отдельно 350руб стоит! Удивлению моему не было предела ))после замены наконечника всё стало нормально единственно сейчас ошибка вылезла.. чек горит что нет катализатора Ну в общем я в принципе доволен пробег 120000 свечи ни разу до этого не менял кат по сути был уже на подходе ...кстати говоря поэтому наконечник он когда я пытался выдрать он не унимался видимо прикипел А вот сейчас получается наверное надо будет что-то думать или прошивать или ставить обманку но пока как бы меня не напрягает Но к тому еще пишу весь этот длинный пост Точнее наговариваю на микрофон поэтому Извиняюсь за ошибки то что если начинает троить подергивается то вылетает разные ошибки в основном ошибки это ошибка в первом цилиндре пропуск зажигания и ошибка в третьем кстати говоря тоже не спешите менять катушку достаточно поменять резиновые наконечники они продаются по отдельности и стоят гораздо дешевле.
Сообщение: #63   СообщениеДобавлено: 17 Дек 2017 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изначально стоило просто поменять все 4 наконечника разом ! я тоже менял брал оригинал валео за 1900 км-т.Если дрыгатель работает ровно это не означает ,что свечи менять не надо,на колпачках появляются белые полосы это признак пробивания .А так лишнего наделал очень много
Вячеслав77
Сообщение: #64   СообщениеДобавлено: 17 Дек 2017 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно.. но повторюсь я доволее что кат выбил ехать реально лучше стало и расход меньше
Сообщение: #65   СообщениеДобавлено: 17 Дек 2017 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно по подробней как работы делались?и обьективный отзыв на сколько стал громче выхлоп ,на холодную есть ли запах бенза ,что поменялось,опиши пжлста,тоже в планах выбить
Вячеслав77
Сообщение: #66   СообщениеДобавлено: 17 Дек 2017 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звук немного измениля как то позвонче что ли стал, но это если прислушиваться)) делали часа полтора, штаны снимать не нужно.. катализатор наш прикручен 4 мя болтами (медными) открутились хорошо и хомут на трубе глушителя все это снимается и выбивается кат.. как выбивали не видел.. видел уже выбитый... сказали кат не сильно забитый был но треснутый.. может из за этого ошибка выскочила по нему... после того как выбили они что то вварили туда типа плмегасителя.. как поставили прием стал бодрее (точнее после установки наконечника выше описал.. но не суть) вобщем едет лучше, по бензу литр точно экономия.. но нпдо учесть еще и мои свечи до этого 120 тык))) и з трубы конечно запах есть но не критично)) рань ше у всех так пахло и ничего)) вобщем норм... да, цены за сию процедуру в разбеге от 1.500 р до 4000 р без прошивки только удалить... с чем связано незнаю
lunek84
Сообщение: #67   СообщениеДобавлено: 18 Дек 2017 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не экологично
Сообщение: #68   СообщениеДобавлено: 19 Дек 2017 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
изначально стоило было поменять свечи на 40-50к, тогда не пришлось бы ни наконечники менять, ни катализатор выбивать.
Вячеслав77
Сообщение: #69   СообщениеДобавлено: 19 Дек 2017 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не исключено, но ошибка по катализатору бы вылетела все равно... а значит нужно было бы или менять или выбивать! Мне думается после ста тык. эта проблема будет систематической!
Можно забить конечно, как вариант... но не уверен что лучший, у корейцев к примеру (есть версия) частицы разрушающегося катализатора засасывает в цилиндры от чего образуются задиры и жор масла.. а у меня катализатор треснул (выше писал) так что забить и ездить вариант сомнительный))
Сообщение: #70   СообщениеДобавлено: 20 Дек 2017 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с чего вылетать ошибке, если по всей инфе, катализатор приходит в негодность из-за проблем с системой зажигания? на исправном моторе катализатор не должен разрушаться, тем более всего лишь за 100к.
про задиры в блоке цилиндров верю, также есть масса подтверждающей инфы. а изначальная причина всего лишь в нарушении регламента по свечам.
Сообщение: #71   СообщениеДобавлено: 20 Дек 2017 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сами видели это? только честно
Вячеслав77
Сообщение: #72   СообщениеДобавлено: 21 Дек 2017 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично не видел, со слов мастера.. ему доверяю да и какой смысл ему меня обманывать... а вот ошибку по катализатору Р0420 если не ошибаюсь видел своими глазами на компьютереу официалов видимо она и появилась по этой причине! Но что интересно ошибки по пропуску в первом цилиндре которую я тожк видел лично в стороннем сервисе и которая была в следствии основной проблемы (с наконечником) компьютер дилера не увидел!!! Либо они ее как то удалили из истории...
Андрей 78
Сообщение: #73   СообщениеДобавлено: 11 Янв 2018 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Случилось со мной следующее!!!! Вечером приехал все ок!. На след день вечером надо было отъехать и я сажусь ключ на старт а там --- стартер молчит , бензонасос там же , печка , стеклоподъемники умерли . на компе --- двиг не исправен ..требует ремота.... свет есть ,. аккумуль в норме , предохранители- ок ... попросил знакомого с тестером подьехать .. там никого . он его не видит . несколько звонков по спецам , а там - та это французы 100% ЭБУ. А он сцуко 73 деревянных рубля , б/у можно в инете от 15 000... приехалии. На след день пытался еще найти кого нибудь потестить . Никого . Как ладана все шарахаются - француз. Город маленький . Лада хундай пожалуйста .!!! насоветовали в ростове -220 км одних ребят . Взял эвакуатор 10000 руб между прочим недешево и вт путь . Приехали машин тьма - я по созвону- жди говорят. Гаражж возле дома!!. Куда я приперся??????. С 11 начали.. 11-30 первый диагноз - не ЭБУ... Прям отлегло. Короче не шло питание на ЭБУ сгорела РЕЛЕ и чтото спалило в блоке предохранителей.. С 12 до 16-00 танцы с бубнами . Мастер Слава- спец повернутый- красавчик . нашелл все сделал и по цене норм . Ну а новый блок б/у от 10000.Как то так может кому будет полезно Embarassed Embarassed Пробег 137
Сообщение: #74   СообщениеДобавлено: 13 Янв 2018 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пацики была ли укого трабла с багажником ,вчера открывался седня Уй .Самый прикол как мне его щас открыть то? Very Happy если у меня сдох электро механизм
Сообщение: #75   СообщениеДобавлено: 13 Янв 2018 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй из нутри, опусти задние кресло и будет радость) В чем всё таки была проблема? И почему так получилось?
Страница 5 из 10
