  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=32c0c78d00207d971337cc9c56492654Медали   РегистрацияРегистрация
Ремень ГРМ и всё о нём.
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 29, 30, 31  След.
Вячеслав77
Авто: C-Elysee 1.6 AT
Сообщение: #286   СообщениеДобавлено: 27 Дек 2017 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jodagribok писал(а):
На таком побеге антифриз менять надо, а не доливать литр
Он менялся недавно
вот фото ремня! пробег 118000
Сообщение: #287   СообщениеДобавлено: 28 Дек 2017 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня примерно в таком же состоянии был ремень. А помпа уставшая конечно с роликами.
den_mgn
Сообщение: #288   СообщениеДобавлено: 28 Дек 2017 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вячеслав77 писал(а):
Стоимость комплекта без помпы 3400р.
можно ссылочку?
Вячеслав77
Сообщение: #289   СообщениеДобавлено: 28 Дек 2017 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно ссылочку?
Ссылку дать не могу.. заказывал в магазине с доставкой на следующий день, это с 5% скидкой.. также узнавал в автодоке там было рублей на 200 дешевле но ждать 3 дня) комплект пежо ситр оригинал внутри гейтс.. родной ремень снял тоже гейтс.. но такой же комплект гейтс дороже почему то
Жека
Сообщение: #290   СообщениеДобавлено: 02 Янв 2018 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вячеслав77
А что в комплект входит?
Вячеслав77
Сообщение: #291   СообщениеДобавлено: 03 Янв 2018 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жека писал(а):
Вячеслав77
Два ролика и ремень
Panero1990
Авто: C-ELYSEE GREY 1,6
Сообщение: #292   СообщениеДобавлено: 04 Янв 2018 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.
131313 км - Ресурс моего оригинального ремня ГРМ на C-Elysee 1.6. МКПП Dash
Пару дней назад не завелась. Коленвал вращается. Приводной ремень крутит генератор и кондей. А вот распредвалы стоят на месте. За пару часов раскидал пластик, снял опору двигателя, кожух ремня. В итоге: Шестерней коленвала срезало 12 зубов на ремне ГРМ. Сам ремень не порвало. Как поставлю новый определюсь по клапанам (согнуло/ не согнуло). Пока головку блока не скидывал. Заказал K025581XS GATES
Комплект ремня грм, 6PK1035 DAYCO Ремень поликлиновый.
Подскажите пожалуйста по меткам. Выставил поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку. Получилось что засечка на шестерне коленвала смотрит ровно вниз на 6 часов. Распредвалы выставил по направляющим (2 сверла: 8 и 6 мм). На левом метка на 12 часов, на правом на 2 часа.
Где нибудь есть в открытом доступе мануал по двигателю 1.6?
Сообщение: #293   СообщениеДобавлено: 05 Янв 2018 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
их нет ,это не жигули ,можете только угадать случайно ,нужны спец приспасобы ,для распредвалов.
Р.С .чем люди руководствуются проезжая такие пробеги? рискуя попасть на мотор
Panero1990
Сообщение: #294   СообщениеДобавлено: 06 Янв 2018 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запчасти пришли. Завтра погадаю. Сегодня лень.
[/img]
Вячеслав77
Сообщение: #295   СообщениеДобавлено: 06 Янв 2018 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОГО(( неприятно, но что поделаешь.. главное что бы клапана не погнуло! Поставишь сразу не заводи, прокрути коленвал сперва
а по меткам там ролик в ютубе сть вроде понятно снято.. удачи
Panero1990
Сообщение: #296   СообщениеДобавлено: 07 Янв 2018 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До клапанов так и не добрался. Накинул новые ремешки. Крутанул. Схватывает с трудом. Не завелась. Снова раскидал по частям, скинул клапанные крышки, слил масло, антифриз, отвернул штаны, впуск, термостат. Отворачиваю шестерню распредвала выпуска. А шпонки нет. Срезало.
Сообщение: #297   СообщениеДобавлено: 08 Янв 2018 9:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему пишете, что это ресурс именно ремня грм, а не чего-то другого, что явилось причиной? я понимаю, если бы просто оборвало ремень, но здесь он с виду не плох, но что-то заклинило. или я не прав?
p.s.: насколько я понимаю, если не устранить причину, то может срезать и новый ремень.
Panero1990
Сообщение: #298   СообщениеДобавлено: 09 Янв 2018 9:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина именно в ремне, так как его зубы легко отделяются от основания ногтем.
Скинул голову. Погнуты 8 клапанов выпуска. По впуску уверенности в замене нет. На поршнях под впускные клапана есть отливы. Но заказал все 16.
+ все прокладки, помпу, свечки, фильтра, гайку шестерни распредвала впуска, шестерню распредвала выпуска.
С головой возится времени и опыта особо нет. Отвезу на днях сервисменам. Как вскроют будет видно состояние маслосъемных колпачков и направляющих втулок.
Между делом поменял стартер (закусывало втягивающую). По отзывной компании пропустил замену в своё время.
Очень приятный в разборе моторчик, как ЛЕГО. Smile
Сообщение: #299   СообщениеДобавлено: 09 Янв 2018 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
печально что так с головой.
Вячеслав77
Сообщение: #300   СообщениеДобавлено: 09 Янв 2018 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если не секрет зачем стартер менять (он не дешевый вроде) думаю можно разобрать и почистить или заменить бендикс, у меня тоже похоже с ним проблема, с утра при холодном пуске сек 3 визг издает потом отскакивает, мастер кто мне ремень менял сказал что он тупо высох.. надо разобрать и прочистить (смазать)
Страница 20 из 31
