  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=d7ef1d00523d1641fed98a508f93cfbcМедали   РегистрацияРегистрация
Ресурс двигателей
Сообщение: #106   СообщениеДобавлено: 24 Фев 2016 6:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Feelman писал(а):
пару раз загорался SERVICE
И вы подумли что сцепление всему виной Very Happy .Первый в жизни раз слышу подобное
Илья
Авто: 1.2 МКПП
Сообщение: #107   СообщениеДобавлено: 24 Фев 2016 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам очень боюсь малолитровых моторов
а со скольки начинается большелитровые моторы?
Сообщение: #108   СообщениеДобавлено: 24 Фев 2016 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет просто совпал шум подшипника и надпись сервис Wink больше она не загоралась ни разу...
Сообщение: #109   СообщениеДобавлено: 24 Фев 2016 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по нынешним временам, видимо можно считать от 1.6. даунсайзинг, мать его.
у ситроена это вообще сейчас максимальный объем для бензина.
Сообщение: #110   СообщениеДобавлено: 24 Фев 2016 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну с 1.5 для РФ ,большелитровыми я не называл ,Не зря наверно все что ниже почти всегда твин турбо и прочие нагнеталки
Ivan3939
Сообщение: #111   СообщениеДобавлено: 25 Фев 2016 0:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про сцепление и service объясню легко, у вас буксовало сцепление и вы давили на газ, недожатое сцепление стопорило мотор, а топливо поступало, в результате или заглохли или дергаясь поехали и вылезла табличка, типа чека, так и должно быть, система диагностики механический износ сцепы в расчет не берет, тупо ошибка по заливу...
go'archer
Авто: C-Elysee MT VTI 72 Черный
Сообщение: #112   СообщениеДобавлено: 19 Дек 2017 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что, как там двигатели 1.2 поживают? На своем вот за три с половиной года только 30 тысяч накатал. Кроме ТО ни чего с машиной не делал, только бензин. Интересно как у других, и самое главное кто сколько пробегал?
На СТО хотели принудить к замене свечей. Но ведь рано. Да и работает ДВС исправно. Сегодня минус тринадцать утром было - завелась с пол пинка.
Сообщение: #113   СообщениеДобавлено: 19 Дек 2017 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почти пять лет - 135000 моему 1.2. Кроме Р0420 из-за катализатора - все в порядке. Чуть потеет маслозаливная горловина и сопливят сальники коленвала - в пределах 600мл от ТО до ТО.
BIG37
Авто: пежо 301 дв.1.2
Сообщение: #114   СообщениеДобавлено: 19 Дек 2017 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
))) я чуть больше))) за 3.5 года 36тыщ накатал .свечи менял и ТО
Сообщение: #115   СообщениеДобавлено: 19 Дек 2017 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и катаешся? Или выбивал/менял?
CitroVrn
Авто: C-Elysee
Сообщение: #116   СообщениеДобавлено: 20 Дек 2017 0:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0420 тоже ошибка была.
Достали катализатор, заварили прогоревшую дырку и всё ок.
Сообщение: #117   СообщениеДобавлено: 20 Дек 2017 8:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не может быть
CitroVrn
Авто: C-Elysee
Сообщение: #118   СообщениеДобавлено: 20 Дек 2017 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что не может быть?!
Сняли катализатор. По нижнему краю дырка 2см. Заварили. Что тут фантастического?
ОлегД
Авто: C-Elysee 1,2 МТ Nocciola
Сообщение: #119   СообщениеДобавлено: 20 Дек 2017 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За два года эксплуатации проехал 28000 км. Бензин лью только 95 (Лукойл). Свечи привык менять на каждом ТО (один мой приятель "экономил" на свечах и нарвался на промывку форсунок - дорого вышло для 6-го Пассата ) Cool
go'archer
Сообщение: #120   СообщениеДобавлено: 20 Дек 2017 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну коли в сервисной книжке предложили 40000 км отмотать до замены, то не вижу ни чего плохого в том, что бы придерживаться этого интервала. Тем более с учетом легенды о состоянии первого комплекта.
Страница 8 из 9
Нет новых сообщений Ресурс термостата. САМОРЕЗ Двигатель, топливная система 4 23 Авг 2019 15:07 Посмотреть последнее сообщение
caller
