Автор |
Сообщение |
т72 Старший прапорщик
Сообщение: #376 Добавлено: 14 Июл 2017 22:28 Заголовок сообщения: |
Появился стук при выезде из гаража, в начале движения и потом на малой скорости. Сегодня заехал к мастеру, он проверил все, что, можно. Предварительный вердикт: проблема с подушкой крепления КПП ( движок излишне подвижен). |
Вернуться к началу |
viva Капитан
Откуда: ст.СЕВЕРСКАЯ Авто: C-Elysee АКП 1.6 Белый Медали: Нет
Сообщение: #377 Добавлено: 18 Июл 2017 22:52 Заголовок сообщения: |
Не исключаю и такую версию, поеду к официалам ,через диагностику может они и определят, накануне они мне меняли ремень ГРМ может что то не докрутили  |
viva Капитан
Сообщение: #378 Добавлено: 20 Июл 2017 21:09 Заголовок сообщения: |
Был сегодня на диагностике ОД, надо было туда сразу заехать, диагностику сделали на стенде, за 720 руб( в гараже СТО за 500 визуально) определи неисправность правого амортизатора, я хотел тот же заказать (правыЙ) на что мне ответили ,что таких амортизаторов уже нет и в наличии и в производстве, есть оригинал у ОД за 7200 ,но он уже по характеристикам отличается то что стояло с завода Виго , менять тогда уже только пару |
nai09 Ефрейтор
Откуда: Калязин,Тверская обл. Авто: C-Elysee MT Shark 1.6 МККП Медали: Нет
Сообщение: #379 Добавлено: 17 Дек 2017 11:48 Заголовок сообщения: |
Добрый день!Обращаюсь к вам вот с такой проблемой.При повороте налево на перекрестках справа появляется хорошо слышимый стук на неровностях дороги.Именно при повороте налево,направо поворачиваешь-все тихо!Аморты меняли по гарантии на 45000.Сейчас пробег 62000.Грешу на стойку стабилизатора.Они у нас как по статистике,долго ходят?До этого была KIA так там это расходный материал,каждые 20-30 тыс.Напишите,плиз,ваши мысли по этому вопросу. |
ДимаАн Майор
Сообщение: #380 Добавлено: 17 Дек 2017 14:19 Заголовок сообщения: |
Стойки стаба можно легко исключить ,выворачиваешь руль доупора в одну ,а потом в другую сторону и едешь по кочкам если стук пропал ,значит стойка |
Хока Старший сержант
Откуда: г. Кудыкино Авто: C-Elysee MT 1.2 Медали: Нет
Сообщение: #381 Добавлено: 13 Фев 2018 21:10 Заголовок сообщения: |
nai09 писал(а): |
Такая же хрень была при повороте налево стук под правым колесом, оказалось шаровый "сдох" решил поменять оба в сборе вместе с рычагом и сайлентблоками т.к. шаровые на нашем авто заклёпаны, и чтобы поменять один только шаровый это очень гемморойно
вот такие рычаги на нашем авто шаровый заклёпаный, а сайлентблоки запресованы. Цена оригинала 6300 руб.пара. |
ДимаАн Майор
Сообщение: #382 Добавлено: 13 Фев 2018 21:16 Заголовок сообщения: |
Хока писал(а): |
и чтобы поменять один только шаровый это очень гемморойно |
писал уже давно ,менял шаровые сам ,снимал рычаги высверливал заклепки ,щас замена как на жигулях,вас РАЗВЕЛИ коллега цена отличной шаровой 700 р примерно ртг что ли немпомню испания |
SWAT Старший лейтенант
Сообщение: #383 Добавлено: 13 Фев 2018 21:27 Заголовок сообщения: |
да уж, рычаги менять не стоило. у французов для этого есть специнструмент, который кернит и высверливаешь. ну или можно самому высверливать или резать болгаркой. а потом уже продаются на нее дешевые шаровые на любой цвет под болты |
Сообщение: #384 Добавлено: 13 Фев 2018 22:17 Заголовок сообщения: |
SWAT писал(а): |
Да это понятно, просто мне попался мастер который не очень положительно отзывался о французах, и видимо набивал себе цену... Ну я подумал и решил сразу в сборе всё поменять т.к. пробег уже 98000км.  |
Alejandro Младший сержант
Откуда: Беларусь, г.Минск Авто: C-Elysee 1,6 МКПП, Nocciola Медали: Нет
Сообщение: #385 Добавлено: 06 Ноя 2018 9:44 Заголовок сообщения: |
Коллеги, здравствуйте!
Давно не отписывался. хотя простматриваю сайт регулярно.
Мой Елисей пробежал 60 тысяч, вопросов нет, все устраивает, но появилась маленькая проблема.
Дело в том, что при наступлении относительных холодов ( + 7-8 градусов и ниже), спереди поначалу только справа. а теперь и слева при движении на малой скорости при поворотах или при парковании слышен отчетливый глухой хруст (скрип). По подвеске все хорошо, прошел ТО 60 000, все проверили. Люфтов и стуков нет. Летом хруст пропадает. Что это может быть и насколько опасно? |
jodagribok Генерал-лейтенант
Откуда: Москва Авто: C-Elysee, 1.6 Tendans,АКПП, Azul Teles, 2013. Toyota IQ, 2009, 1.0 МКПП Медали: Нет
Сообщение: #386 Добавлено: 06 Ноя 2018 11:52 Заголовок сообщения: |
Да кто ж знает, что может быть, если ТО показало все нормально
У меня тоже на последнем ТО сказали, что все в ажуре (пробег 110 тыс), но лишние звуки присутствуют.
Если хруст, то в первую очередь надо смотреть шаровые, тяги стабилизатора имхо.
Если шаровая, то смысла менять с рычагом нет - в нормальном сервисе спокойно расклепают и поставят на болты новую шаровую. |
mor Младший лейтенант
Откуда: Екатеринбург Авто: С-Elysee 1.6 АКПП Exclusive (с завода 21.05.2013) Медали: Нет
Сообщение: #387 Добавлено: 07 Ноя 2018 8:25 Заголовок сообщения: |
Alejandro
Такое же и у меня. Когда менял в марте стойки с опорами и подшипниками, звук исчез. Сейчас опять есть. Похоже на резину какую-то возможно об чашку сверху тарелка на штоке стойки трется. |
Алексндр neo2981122 Старшина
Сообщение: #388 Добавлено: 11 Ноя 2018 13:34 Заголовок сообщения: |
Alejandro писал(а): |
ПОСМОТРИТЕ КОНСТРУКЦИЮ КРЕПЛЕНИЯ АММОРТИЗАТОРА,ПУСТЬ ПОКРУТЯТ РУЛЬ ОТ КРАЙНЕГО ЛЕВОГО В КРАЙНЕЕ ПРАВОЕ-А ВЫ СМОТРИТЕ И СЛУШАЙТЕ-ВСЕ ПОЙМЕТЕ И УВИДИТЕ ЕСЛИ БУДЕТЕ СМОТРЕТЬ НА КРЕПЛЕНИЕ МОРТЕРА(ПОД ПЛАСТИКОВОЙ СЕТКОЙ) |
ДимаАн Майор
Сообщение: #389 Добавлено: 11 Ноя 2018 17:11 Заголовок сообщения: |
Алексндр neo2981122 писал(а): |
УВИДИТЕ ЕСЛИ БУДЕТЕ СМОТРЕТЬ НА КРЕПЛЕНИЕ МОРТЕРА |
и что же там можно увидеть? |
Сообщение: #390 Добавлено: 15 Ноя 2018 13:33 Заголовок сообщения: |
ДимаАн писал(а): |
можно увидеть? |
собственно причину стука(если по теме вопроса) |
Похожие темы |
Тема |
Автор |
Форум |
Ответов |
Последнее сообщение |
скрип стук
nojick |
Ходовая (подвеска), трансмиссия (МКПП, АКПП), управление |
5 |
12 Июн 2017 11:56  ДимаАн |
Стук на кочках у водителя
Boteg |
Салон и кузов |
5 |
15 Ноя 2013 15:22  Buruchtan 2,2 |
Смущает подвеска
enerkom |
41 |
16 Сен 2016 16:14  ДимаАн |
Задняя подвеска
ДимаАн |
3 |
22 Окт 2018 13:27  мартын |
[ Опрос ] Подвеска C-Elysee: мягкая или жесткая?
SAmorus |
77 |
04 Мар 2017 22:07  viva |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
