  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=4971e50ccfe0f7ed4fa4e13f8d59a9fbМедали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 35, 36, 37, 38, 39  След.
Сообщение: #526   СообщениеДобавлено: 29 Июн 2017 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Французы как обычно, все для людей, без квеста по автомагазинам машину не разобрать, люблю их за это)
Сообщение: #527   СообщениеДобавлено: 29 Июн 2017 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я об этом думал когда стойку менял ,и рычаг снимал при замене родных шаровых,где на одном рычаге два разных болта крепления нижних в сайлентблоки))
roor
Авто: c elysee 1.2
Сообщение: #528   СообщениеДобавлено: 04 Дек 2017 8:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую господа. Нужна ваша помощь, в решении одной проблемы.
Вчера мною была снята и очищена дроссельная заслонка, снималась полностью, с отключением от электрики. После всех манипуляций по очистке, заслонка вернулась в исходное положение. Автомобиль благополучно запустился, двигатель работал без нареканий. Далее была поездка по городу, км 10-15.
Утром запускаю машину с автозапуска, сажусь в салон и наблюдаю "джеки чана" на приборке. Двигатель работал ровно, хх не плавал. Глушу, завожу заново, джек не уходит, обороты начинают плавать, двигатель немного трясет. Скидываю клеммы, ничего не меняется. Идем к гуглу, посылает обучать дз (без лексии), результат нулевой. Тут уровень моих познаний исчерпан, надеюсь на вашу помощь.
Двигатель 1.2, пробег 83тыс., свечи поменял на 80тыс.
roor
Авто: c elysee 1.2
Сообщение: #529   СообщениеДобавлено: 04 Дек 2017 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи в таком состоянии
Сообщение: #530   СообщениеДобавлено: 04 Дек 2017 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читайте ошибку,скинте клемму на 10-15 мин
roor
Авто: c elysee 1.2
Сообщение: #531   СообщениеДобавлено: 05 Дек 2017 9:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДимаАн, клемму скидывал, не помогало.
Сегодня ошибка пропала, но стало интересно, что же было. Купил ELM 327, пишет ошибку Р0171 (бедная смесь). Может в датчик грязи нагнал?!
Сообщение: #532   СообщениеДобавлено: 05 Дек 2017 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
врядли ,подобная хрень при старте для наших машин норма ,если заводить быстро т.е сразу как накачал насос,я немного жду с включеным зажиганием,почему так ,понятия не имею.
Саша
Авто: C-Elysee АT Белый
Сообщение: #533   СообщениеДобавлено: 05 Мар 2018 18:42    Заголовок сообщения: МАСЛО НА ДВИГАТЕЛЕ Ответить с цитатой
Здравствуйте!
После очередной замены масла в двигателе (1,6) через некоторое время заметил, что верхняя передняя часть двигателя (пластмассовая, в которой горловина для залива масла) по всей длине покрыта налетом масла. Больше следов масла вообще нигде нет.
Мне кажется, что при последней замене залили масла больше чем надо, вылили всю канистру. На мой вопрос, что раньше при замене в канистре оставалось масло, сказали, что все нормально.
Из-за чего это может быть и что делать? Как убрать следы масла без мойки двигателя?
Спасибо.
Сообщение: #534   СообщениеДобавлено: 06 Мар 2018 5:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотреть уровень масла на холодном двигателе. Если он не выше максимальной отметки, то всё в порядке.
А следы масла легко удалятся тряпкой и моющим средством.
Сообщение: #535   СообщениеДобавлено: 02 Фев 2019 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возникла проблема с работой двигателя.
Что на холодном, что на прогретом двигателе слышны явные пульсации. Обороты плавают.
Заводится без проблем даже в довольно сильный минус, расход бензина не увеличился.
Что-бы долго не объяснять, записал видео.
В сервис до весны не поеду.
Что это может быть, на ваш взгляд?
Источник
Сообщение: #536   СообщениеДобавлено: 02 Фев 2019 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Врет какой то датчик.
Сообщение: #537   СообщениеДобавлено: 03 Фев 2019 6:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключитесь елмкой и посмотрите. Обратите внимание на на угол опережения, массовый расход воздуха и положение дроссельной заслонки. Я могу свои показания чуть позже сюда привести, у меня тоже 1.6.
P.s. Ещё обратите внимание на напряжение в бортовой сети: не скачет ли.
Сообщение: #538   СообщениеДобавлено: 03 Фев 2019 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что у меня. Двигатель прогрет, за бортом -20, все потребители электричества выключены.
Сообщение: #539   СообщениеДобавлено: 03 Фев 2019 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mor, спасибо. Найду ELM-ку, попробую.
Жека
Сообщение: #540   СообщениеДобавлено: 03 Фев 2019 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не один раз у меня было так же,плавали обороты.Проехался 120 км по трассе в деревню,все прошло.Внимания более не обращаю если плавать начинают.
Страница 36 из 39
Alexkurt92
