  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=d9881e7b457f531fd7a2c26216ac71c7Медали   РегистрацияРегистрация
Ремень ГРМ и всё о нём.
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 29, 30, 31  След.
Сообщение: #271   СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2017 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jodagribok писал(а):
Ну, на заборе тоже написано
если для вас оф документы не аргументы,то дальше даже смысла нет
Сообщение: #272   СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2017 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно не аргумент, когда тебя впаривают хрень, типа необслуживаемых АКПП, "вечных" ремней ГРМ - это наводит на определенные мысли.
Сообщение: #273   СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2017 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что под этим подразумеваеться?
Сообщение: #274   СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2017 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если эту фразу использывать по отношению к инструкциии по экслуатациии ситроена, то тогда нет смысла было проходить тех осмотр у офис. диллера в течении трёх лет, если дядя Вася в гараже сказал делать по другому, то это весомый аргумент в выборе другого решения! Very Happy
Алексндр neo2981122
Авто: 1.2 голубой Tendense
Сообщение: #275   СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2017 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и не был там ни разу-только на отзывные,руки и голову имею....
lunek84
Сообщение: #276   СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2017 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремень поменял в 85т. Сам ремень как новый, но у меня обводной или как его, ролик залюфтил. И ремень на холодную черкал. А сам ремень хоть обратно ставь, ну как новый.
Авто: Peugeot 301 МТ1.2 Белый
Сообщение: #277   СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2017 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, о чем спорите-то? Если верить книжке то там и написано 120 000
Про 180 000 дизель 1,6. Пробег у меня около 80 000, гарантия год как закончилась- чуть не перед каждой поездкой с фонариком заглядываю под капот. Мало что видно, но то что видно вполне в норме. Когда менять ремень пока не решил. В принципе можно уже, но неохото мешать машине работать. Very Happy
Сообщение: #278   СообщениеДобавлено: 07 Дек 2017 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 92000 тоже думаю уже надо вроде менять, а машину неохота крутить, но и стрёмно уже как то. Laughing через крышку маслозаливную смотрю вроде норм.
Братва, а кто знает какие запчасти помимо самого ремня, ролика, и сальника ещё нужно для замены? подскажите.
Сообщение: #279   СообщениеДобавлено: 08 Дек 2017 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокладка клапанной крышки, прокладки впускного коллектора (мне говорили не обязательно, но раз снимают пусть меняют), ремень на помпу и помпа (ну это по желанию, они на 1.2 не связаны с ГРМ), но если менять помпу то и приводной ремень нужен будет.
Сообщение: #280   СообщениеДобавлено: 09 Дек 2017 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, надо будет прикупить, хотя один товарищ говорит что можно и на герметик это дело посадить. Хотя я думаю что лучше прокладки ставить.[/quote]
Жека
Сообщение: #281   СообщениеДобавлено: 15 Дек 2017 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой лучше ремень ставить,номер какой кто знает?
Сообщение: #282   СообщениеДобавлено: 15 Дек 2017 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1,6 родной номер 0816H6
А там ищите аналоги. Я за оригинал
Жека
Сообщение: #283   СообщениеДобавлено: 15 Дек 2017 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при замене только ремень надо менять или еще что то?Есть ремкоплект грм,что туда входит?
Вячеслав77
Авто: C-Elysee 1.6 AT
Сообщение: #284   СообщениеДобавлено: 27 Дек 2017 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял ремень грм. Стоимость комплекта без помпы 3400р. взял оригинал. Помпа 1000р. где то. Замена 3000р. Еще литр антиыриза пришлось докупить! Пробег 118.000 км на старом ремне, но судя по состоянию ещк тыщ 40 бы пробежал... попозже сброшу фотки ремня
Сообщение: #285   СообщениеДобавлено: 27 Дек 2017 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На таком побеге антифриз менять надо, а не доливать литр
Страница 19 из 31
Gilaz
