  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=ee91cf5fffe5be2ff45b4d21d39f1185Медали   РегистрацияРегистрация
Катализатор / Ошибка P0420
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 13, 14, 15  След.
Сообщение: #76   СообщениеДобавлено: 29 Май 2017 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.но про обманку это типа,вон там купишь,вон ту которая слева лежит и ставь будет работать ,вопрос откуда знаешь ? сказал дядя вася вон из того гаража Very Happy
Мне где вырезали кат, они же и ставят обманки и сразу проверяют, но мне не надо было т.к машина была уже прошита и они перед работой все спросили
HOMER
Сообщение: #77   СообщениеДобавлено: 29 Май 2017 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем обманка на лямбду(вторую походу), если прошита под ЕВРО 2? Там вроде бы вся суть перепрошивки в том, что вторая лямбда на ЕВРО 2 вообще не воспринимается, или я чего недопонял???
Раз вариант рабочий, то так и придется делать.
Сообщение: #78   СообщениеДобавлено: 30 Май 2017 7:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HOMER
Ты не до понял,либо либо. vadjume
Выше и описал
Сообщение: #79   СообщениеДобавлено: 30 Май 2017 7:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HOMER
У меня нет обманки, я прошитый, читайте внимательно что написано
ilich_007
Авто: C-Elysee MT серебристый
Сообщение: #80   СообщениеДобавлено: 30 Май 2017 9:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вырезал катализатор на пробеге 90.000км. Поставили механическую обманку внутрь на вторую лямду и пламегаситель. Внешне не чего не видно, все как с завода. Проехал после удаления 400-500км., пока ошибка не вылезала, расход не увеличился. Единственный минус, стала больше дымить, но появился и плюс лучше стала на разгон.
Сообщение: #81   СообщениеДобавлено: 30 Май 2017 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такое, особенно если газ в пол, почитал и по признакам у меня смесь обогащенная, на днях буду исправлять, если все пройдет, отпишусь
Сообщение: #82   СообщениеДобавлено: 30 Июн 2017 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем у меня вроде пришло все в норму. Предыстория: начал я заправляться на Лукойле а до этого был Шелл. И через некоторое непродолжительное время у меня выскакивает чек по катализатору. Начал мониторить форумы но к сожалению ничего путного не нашел. Ездил с чеком, периодически сбрасывал его и он успешно на второй день всплывал. Заправляться начал опять на Шелле. И через 2 бака спаленного бензина я обнуляю чек и вот уже неделю ттт чек не появляется. Видимо каталику очень не понравился Лукойловский бенз. Заливал и 92 и 95. Думаю кат еще поживет годик а то и больше. Главное чтоб Шелл не закрыли Very Happy
Сообщение: #83   СообщениеДобавлено: 02 Июл 2017 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НА ЗАМЕТКУ тем кто будет выбивать КАТ, при выбивании ката, машина начнет сильно дымить черным дымом, и будет пахнуть в салоне бензон, дым валит при резком ускорении, и когда идете накатом на передачи, я поставил все обратно (Новый кат стоит) Динамика как была так и осталась. Когда выбил, был случай догоняет меня мерс, ровняется опускается окно,
- он: какой год?
-я: 2013
- он: а пробег?
-я: 120тыс
-он: вроде свежая машина, а сзади дым вылетает жесть
И после этого, я решил все сделать как и должно быть. Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Сообщение: #84   СообщениеДобавлено: 08 Авг 2017 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это немного напрягает ,слышу в первые такие вещи ,сам тут изучил вопрос ,цена с выбиванием ката и прошивкой у официалов у нас будет стоить 8 рублей .Кат будет сниматься,разрежут достанут ,а не на машине выбивать .
Андрей 78
Сообщение: #85   СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2017 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
129000 чек загорелся - катализатор . Предлагают за 7000 руб поменять прошивку и отключить 2 зонд.
lunek84
Сообщение: #86   СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2017 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новый катализатор не так дорого стоит. Лично я буду менять катал.
Алексндр neo2981122
Авто: 1.2 голубой Tendense
Сообщение: #87   СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2017 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клубни всем привет...Скажите а кто нибуть пробовал промывку катализатора от хайгир?у меня тоже загорелся чек на 160т.км. -купил промывку,залил,приблизительно через 70 км погас,на долго ли....,по инструкции она на 75 литров,я сам использовал только половину этого чуда-пока что помогло....Какие ваши мнея?до этого ездил на 95-98м..
Алексндр neo2981122
Сообщение: #88   СообщениеДобавлено: 21 Дек 2017 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пропадает и загорается примерно в интервале 300-400 км
CitroVrn
Авто: C-Elysee
Сообщение: #89   СообщениеДобавлено: 21 Дек 2017 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже писал в другой ветке.
Появилась ошибка - 0420. Удалили.
Пол года ездил не было. Появилась. Убрали опять, через неделю появилась.
Убрали через день появилась. Перестал убирать.
Расход, динамика не изменялась. Добавился запах в салоне. И рык.
Достали катализатор, на нем по низу дырка. Заварили ее. Поставили катализатор обратно. Ошибка сама исчезла.
den_mgn
Авто: C-Elysee 1.2 MT Белый
Сообщение: #90   СообщениеДобавлено: 25 Дек 2017 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расскажи потом как результат, но логически эта жидкость сгорит еще далеко за каталиком и как она может прочистить его я лично не понимаю
Страница 6 из 15
