  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=da5cd9c10d58065232c38466d291fc14Медали   РегистрацияРегистрация
Предохранители
Сообщение: #106   СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2017 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михей490 писал(а):
завтра в машине посмотрю схемы в мурзилке. отпишусь есть ли предохранители.
заодним глянь на обогревы зеркал ,зон дворника и заднего стекла ,разные или нет стоят
Сообщение: #107   СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2017 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пжлста ссылку на электронную книгу выкладывали на форум куда то
Сообщение: #108   СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2017 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скинь ссылку с букварем ,не могу найти
Сообщение: #109   СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2017 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без проблем...
ВОТ
Сообщение: #110   СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2017 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без проблем...
спс!
Sanya PK
Авто: C-Elysee AT 1,6
Сообщение: #111   СообщениеДобавлено: 27 Окт 2018 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Хотелось бы узнать, нет ли еще схем в ПДФ на данное авто? В частности интересует схема эл подъемников стекол.
Заранее благодарю!
Сообщение: #112   СообщениеДобавлено: 29 Окт 2018 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sanya PK
В личку написал.
Sater
Сообщение: #113   СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2018 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можете мне тоже в ЛС отправить ?
akuto
Сообщение: #114   СообщениеДобавлено: 23 Авг 2019 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и мне можно схему??
Сообщение: #115   СообщениеДобавлено: 24 Авг 2019 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akuto
Схему чего?
akuto
Сообщение: #116   СообщениеДобавлено: 26 Авг 2019 0:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Technics66 писал(а):
akuto
Схему чего?
идеально было бы всей электрики))
а так переднего салонного плафона.. лампочки и регистратор то работают то нет..
Сообщение: #117   СообщениеДобавлено: 26 Авг 2019 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь посмотри. А если хочется все схемы то с рутрекера качаешь Citroen Service Box Documentation Backup 2013-11, устанавливаешь и там будут все схемы и много других плюшек.
akuto
Сообщение: #118   СообщениеДобавлено: 27 Авг 2019 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Technics66 спасибо большое!
Сообщение: #119   СообщениеДобавлено: 15 Сен 2020 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день друзья. Вчера ехал и машина начала дергаться, а затем заглохла.
При включении зажигания бензонасос не работает.
Не могу найти где находится предохранитель или реле бензонасоса.
Может кто подскажет?
И как можно проверить - бензонасос целый или сдох?
Сообщение: #120   СообщениеДобавлено: 21 Окт 2020 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДЛЯ 1.6 (у вас 1.2, может быть иначе)
Схема
Страница 8 из 9
