  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=cf81f75e0b0103653d542c93ad063744Медали   РегистрацияРегистрация
Первая коррозия
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45  След.
46%
 46%  [ 35 ]
-нет, коррозии не обнаружено
53%
 53%  [ 41 ]
Всего голосов : 76
filin7223
Авто: c-Elysee MT 1,6 серый
Сообщение: #601   СообщениеДобавлено: 25 Сен 2017 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет одноклубники.Как думаете есть ли смысл сделать полную антикоррозийную обработку нашей машины? Если пролить все скрытые полости динитролом плюс обработку днища и арок.Может после обработки не будет таких проблем с дверями, капотом и крышкой багажника?Кто нибудь себе делал?Обсудим антикоррозийную на Лизку?
Леонид
Авто: C-elysee МТ Темно-серый
Сообщение: #602   СообщениеДобавлено: 26 Сен 2017 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет. Я сделал полную обработку сразу как купил,в августе 2017 на Солтеса 5, проливают все по кругу,днище, под капотом, пороги,в двери.Кромки дверей, капота и багажника бесцветным антикором. Результатом доволен ,обошлось 495р.(250$). P.s. Не реклама, а то сейчас напишут- " зарегился,чтобы написать ".
filin7223
Сообщение: #603   СообщениеДобавлено: 26 Сен 2017 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы быть довольным надо чтобы прошло хотя бы года 2 после обработки.Тогда будет виден результат.Пошла коррозия или нет.Послушать бы людей которые делали обработку хотя бы пару лет назад.Как у них дела с коррозией по кромкам дверей,капота,багажника.
Сообщение: #604   СообщениеДобавлено: 26 Сен 2017 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или надо чтоб кто-то посмотрел прибором, что там внутри, оттуда ли коррозия начинается. так-то выглядит будто снаружи, по самой завальцовке, и тогда сомнительно, что поможет.
filin7223
Сообщение: #605   СообщениеДобавлено: 26 Сен 2017 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если коррозия начинается снаружи что весьма правдоподобно то как защитить от нее проблемные места? Может обработать низ двери,кромку капота каким нибудь прозрачным антикоррозийную снаружи?
Леонид
Сообщение: #606   СообщениеДобавлено: 26 Сен 2017 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я написал , что доволен качеством обработки, а через 2 года будут уже её последствия, тогда и посмотрим.
Сообщение: #607   СообщениеДобавлено: 27 Сен 2017 9:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. делал обработку 1 год назад дверей капота и багажника остальные скрытые полости и днище были залиты сразу как куплено авто. двери передние и крышка багажника до этого были сделаны понизу снутри. пока полёт нормальный. Smile Жалею, что не далал сразу . глядишь и крышка багажника и двери по низу были бы целые.
caller
Авто: C-Elysee MT 1.6 (2015) т.серый
Сообщение: #608   СообщениеДобавлено: 20 Окт 2017 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго вечера всем. Есть мнение, что коррозия по завальцовке начинается изнути, т.к. снаружи есть защита герметом.
Поясню - раньше все модели ситроенов обрабатывали (цинкование) полным погружением элементов.
Наш элиз, для удешевления, штампуют из уже оцинкованного листового металла, т.е. край выштамповки (торец) имеет оголённый метал и когда его завальцовывают,
то торец внешнего листа, закрывается сначала грунтом, а затем герметом; а внутренний, который внутри завальцовки остаётся незащищённым, т.к. при плотной завальцовке туда грунту трудно попасть.
Так вот в процессе эксплуатации внутри дверей, капота образуется конденсат (конденсат из-за перепада температур), попадает влага при осадках и т.д., вытекает через дренажные отверстия...
...НО при этом получается постоянно смоченный изнутри завальцованный шов, что при наличии двух металлов образует гальваническую пару.... Соответственно вопрос времени, когда этот процесс под краской начнёт вылазить наружу.
Это же объясняет почему после покраски этих мест через год всё повторяется. Вот чем вылазит экономия (удешевление производства), непрощитанная вперёд.
Я узнал этот косяк модели уже после покупки на этом форуме почитав.
Обработал все полости динитролом, а днище и арки DINITROL 479 (антикорозийная защита + шумка).
Посмотрим, как это отразиться после трёх лет эксплуатации (я так понял 2-3 года у большинства).
https://books.google.by/books?id=CcU0DwAAQBAJ&pg=PA310&lpg=PA310&dq=как+разные+металлы+взаимодействуют+с+водой+гальваническая+пара&source=bl&ots=34_gxC8vp1&sig=yzzVz7KaOj8M5hxCL8uy55lQvBU&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjC2OvB3f_WAhUkMJoKHYfZCWUQ6AEIKTAB#v=onepage&q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%82%20%D1%81%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0&f=false
Сообщение: #609   СообщениеДобавлено: 27 Окт 2017 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отдал на повторную перекраску (прошло чуть меньше полгода) одной двери из 3-х, а также уголка багажника. ну и опять стакан до кучи.
Сообщение: #610   СообщениеДобавлено: 29 Окт 2017 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем так мучиться коллега,продай её уже, с таким гемором я бы не связывался, это же не нормально, машине три года?! Каждая покраска , это минус в цене вашей машины, первую ещё можно как то объяснить, ну повторно?
dyonya
Сообщение: #611   СообщениеДобавлено: 30 Окт 2017 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с чего вообще может так ускоренно ржаветь машина?
Сообщение: #612   СообщениеДобавлено: 30 Окт 2017 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что купить взамен? Мало, что в любом случае потеряешь деньги, так не вижу более подходящего варианта, и все равно не будешь застрахован от проблем. Не одно, так другое. А так пусть красят, это бесплатно.
Сообщение: #613   СообщениеДобавлено: 30 Окт 2017 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и так, в целом , машинка не плохая, шумоизоляции ещё не хватает
Сообщение: #614   СообщениеДобавлено: 31 Окт 2017 9:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
p.s.: если машина будет в возрасте, то это уже будет не так удивительно, не правда ли? тем более кто разберёт, сколько именно раз красился один и тот же элемент. зачем что-то объяснять?
Сообщение: #615   СообщениеДобавлено: 31 Окт 2017 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Raider, вы-таки добились, что по истечению 3х лет на ЛКП вам сделают покрас за ИХ счет ?
Страница 41 из 45
