  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=7a7d726bfa8c2e2223efcc0bb558146bМедали   РегистрацияРегистрация
Ремень ГРМ и всё о нём.
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 29, 30, 31  След.
Сообщение: #241   СообщениеДобавлено: 31 Май 2017 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял ремень ГРМ, после осмотра ремня выяснилось ,что ремень терся своей боковой поверхностью об кожух со стороны двигателя(если смотреть по стрелкам по ремню ), боковая часть ремня на вид как слегка отшлифованная т.е. ремень смещался в крайнее положение, ролик натяжной имеет небольшой люфт, ведущий норм, сам ремень как новый, вот и вся причина нехороших звуков по утрам, может показалось, но машина стала ехать по приёместей, ура! Можно ездить дальше! Shocked
Сообщение: #242   СообщениеДобавлено: 31 Май 2017 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy сила мысли исцеляет
Сообщение: #243   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2017 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сила мысли исцеляет
Не всегда , если мозгов нет , ничего уже не поможет!
серый
Сообщение: #244   СообщениеДобавлено: 28 Июн 2017 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Пробег 33000. Где то год ездил с трещинами на ремне, потом заметил что верхний слой резины между трещинами начел отлетать. Замена ремня в СТО у нас 7000руб
Сообщение: #245   СообщениеДобавлено: 28 Июн 2017 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только работа? и да на 1.2 эта процедура сложнее,а сто официалы?
серый
Сообщение: #246   СообщениеДобавлено: 28 Июн 2017 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только работа. Официалов у нас нет. Ремень +прокладки ещё 6000
Сообщение: #247   СообщениеДобавлено: 02 Июл 2017 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет братаны! пробег 75 тыс. но как можно определить износ ремня? только по открытой горловине? там только кусочек ентого ремня и видно блин.
Я знаю что пора бы поменять, уже купил сам ремень, обошёлся 4.800руб. комплект (ремень и два ролика) ещё сказали надо сальник коленвала обязательно поменять, так тот фраер что мне ремень продал сказал что этот сальник аж 2.500руб. стоит?!!! я говорю он чё бля золотой??? ему цена максимум 600-1000руб., где хоть видео посмотреть как менять то? Question Laughing
Vladimir 56
Авто: C-Elysee 1.2МТ Серебро
Сообщение: #248   СообщениеДобавлено: 03 Июл 2017 7:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри вот здесь,человек менял https://www.drive2.ru/l/9328926/
Сообщение: #249   СообщениеДобавлено: 03 Июл 2017 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Амиго! Smile
lunek84
Сообщение: #250   СообщениеДобавлено: 02 Авг 2017 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пож. а где в нашем двигателе BVM5 первый цилиндр. [/code]
Vladimir 56
Сообщение: #251   СообщениеДобавлено: 02 Авг 2017 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Встань лицом к авто,подними капот,и считай слева направо.Крайний слева это первый,крайний справа это четвертый....
Сообщение: #252   СообщениеДобавлено: 03 Авг 2017 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только BVM5 это не двигатель, а кпп.
Сообщение: #253   СообщениеДобавлено: 18 Сен 2017 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера поменял ГРМ, пробег 87 тыс. Внешне никаких трещин и прочего криминала не наблюдалось на ремне.
Зато помпа была не очень - при прокручивании рукой чувствовался тугой ход и скрежет. Решил раз уж вскрыли заменить и ее.
В клубном сервисе взяли 19600 за работу с запчастями.
azazello
Сообщение: #254   СообщениеДобавлено: 21 Сен 2017 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дороговато мне кажется как-то. Я за 20 тыщ. помимо ГРМ (без помпы) поменял колодки передние + диски, масло, фильтра , свечи, и это с работой и запчастями.
Сообщение: #255   СообщениеДобавлено: 21 Сен 2017 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, не дорого. забыл дописать, что меняли не только ремень и помпу, а оба ролика, полностью замена антифриза и замену масла в АКПП. Потому и цена такая. Еще лапочку ближнего заменили и скидку 1000 сделали Smile
Это уж я ввел в заблуждение , звиняйте Smile
Страница 17 из 31
Gilaz
