  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=518ed12a74b2513f672975cad17705ccМедали   РегистрацияРегистрация
Амортизаторы Citroen C-Elysee коды и каталог подбора
Anton
Авто: c-elysee белый
Сообщение: #46   СообщениеДобавлено: 17 Авг 2017 6:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менять очень плохо отстоявшую заводскую каябу опять на каябу?
Это дело каждого. Хотите меняйте.
Сообщение: #47   СообщениеДобавлено: 18 Авг 2017 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему бы и нет стоковая каяба отходила 52000 не фониан но дороги у нас плохие. сейчас второй год на бильштайнах неплохо но были отбой поставил шайбы сейчас лучше.
Сообщение: #48   СообщениеДобавлено: 18 Авг 2017 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря как ездить. У меня родные каябы до сих, вот уже 80 тыс бегают прекрасно
Сообщение: #49   СообщениеДобавлено: 18 Авг 2017 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При пробеге в 72 000 тыс правый отказал, поменял на тот же ( оригинал который стоял каябы) , левый оставил, до сих пор езжу, левый пока в норме
Anton
Сообщение: #50   СообщениеДобавлено: 19 Авг 2017 7:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где меняли? в какую стоимость обошлось? (если не секрет)
у меня две машины, езжу по одинаковым дорогам, я один водитель,
но почему-то на ситроене каябы, все 4 по кругу, крякнули на 40 т.км., а на ВАЗе отходили больше 120 т.км.
Каждый сам выбирает во что верить, я например считаю что для автомобиля, который позиционировался как "авто для Российских дорог" 40 т.км. для стоек это мало!
Авто: Peugeot 301 МТ1.2 Белый
Сообщение: #51   СообщениеДобавлено: 20 Авг 2017 0:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это была просто хорошая шутка Very Happy. 140 клиренс и для российских дорог? Embarassed
Сообщение: #52   СообщениеДобавлено: 22 Авг 2017 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton
Вышло не более 6 тыс, 4 тыс с амортизатором , и замена амортизатора левого 1750 у ОД, почему у ОД, так как наша машина " древняя" .то лучше у ОД, там чаще с этим сталкиваются и знают что с этим делать, я человек зарабатывающий, доверю людям , которые с этим сталкиваются, если у них руки не стого места, значит не повезло мне, и этим не хорошим человекам! Повторюсь у меня остался левый родной , который уже прошёл 75 000 тыс км Правый взял всё тот же оригинал, не знаю почему, до сих пор верю в так называемое в европейское качество, меня трудно в этом переубедить с сталкиваясь с китайским производителем Very Happy
Сообщение: #53   СообщениеДобавлено: 29 Авг 2017 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Краткий отчет о замене амортизаторов на 1.2.
Через четыре года эксплуатации при пробеге около 115 т. км ходовая часть стала сдавать позиции. Первым сдался правый ступичный подшипник (113 т. км), затем разом были заменены шаровые и стойки стабилизатора (117 т. км), но радость была недолгой и на 118 т. застучала правая стойка. Благо в загашнике лежала б/у правая (оригинал 2-го поколения) и была тут же установлена, т.к. очень хотелось отложить замену всех стоек на осень. Поначалу казалось этот рубеж достижим, но за последующие 7 т. км ходовая просто моментально деградировала - разом "сдулись" и утратили работоспособность все амортизаторы, груженая машина просто лежала на брызговиках.
После чтения форумов элизе и 301, а так же общения с счастливыми обладателями различных вариантов амортизаторов я остановил свой выбор на следующих компонентах:
Monroe G2108 Амортизаторы задние
SACHS 313 671 Амортизатор передний
SACHS 313 673 Амортизатор передний
Sasic 2650043 Опора амортизатора
SACHS 803 071 Опора стойки амортизатора
Sasic 0355275 Подшипник качения, опора стойки амортизатора
Citroen/Peugeot 5033 F9 Сборка верхняя
SACHS 900 217 Пылезащитный комплект амортизатора
Пикантной вишенкой на торте стала установка в нижние чашки задних пружин проставок от Ланоса 28мм высотой.
Результатом доволен, стало, безусловно, жестче, но это приятная жесткость и упругость новой ходовой, а не желейная мягкость уставшей.
Андрей 78
Сообщение: #54   СообщениеДобавлено: 11 Янв 2018 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил себе пер стойки Монро . Немного пожестче чуть чуть но мне нравится . 137 пробег. Подошли практич идеально . Крепление шланга торм через фишку на саморез и все . Shocked
Сообщение: #55   СообщениеДобавлено: 08 Авг 2018 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 69 тыс.км. Крякнул правый передний амортизатор.
Расстроен, полагал, что амортизаторы должны бегать по более.
Сообщение: #56   СообщениеДобавлено: 28 Авг 2018 5:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за шайбы и куда?
Сообщение: #57   СообщениеДобавлено: 30 Авг 2018 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шайбы ставил под опорники на верх штока амортизатора чтобы чуть увеличить ход на отбой . стало лучше.диаметр точно не помню ну что то вроде внутренний 14 наружка 28 или 20
Сообщение: #58   СообщениеДобавлено: 02 Сен 2018 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А толщина какая?
Сообщение: #59   СообщениеДобавлено: 02 Сен 2018 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стойки тут роли не играют ,это пружины
Сообщение: #60   СообщениеДобавлено: 16 Июл 2019 0:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет, на пробеге 150к чую что подошёл амортизатор
По VIN идут 9805824480, ОЕ нет, каяба относительно дорого выходит, но есть такие ОЕ и стоят дешевле 9819219180
В ОЕ по VIN пишется
9805824480
- ХОДОВАЯ ЧАСТЬ, ПРИНЦИП 1 С OPR 13188 ДО OPR 13691
А просто по машине 9819219180
- ХОДОВАЯ ЧАСТЬ, ПРИНЦИП 2 И ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК ДИАМЕТРОМ 72 ММ С OPR 14338 ДО OPR 14937
Так же по ОЕ у меня поворотный кулак 72 мм.
А что значит ПРИНЦИП 1 и ПРИНЦИП 2 не пойму. А так же самое интересно, подойдут или скупой платит дважды Smile
Страница 4 из 5
Людмила
Нет новых сообщений Прилеплена: Коды расходников и запчастей (поиск з... xpyct Техническое обслуживание, ТО 129 28 Апр 2021 11:19 Посмотреть последнее сообщение
Gilaz
Нет новых сообщений Продаю в Украине амортизаторы Citroen... Ден525 Куплю/Продам 12 11 Ноя 2016 16:46 Посмотреть последнее сообщение
Ден525
Нет новых сообщений Задние амортизаторы новые SWAT Куплю/Продам 10 18 Янв 2017 9:56 Посмотреть последнее сообщение
