Автор |
Сообщение |
viva Капитан
Откуда: ст.СЕВЕРСКАЯ Авто: C-Elysee АКП 1.6 Белый Медали: Нет
Сообщение: #241 Добавлено: 31 Май 2017 20:15 Заголовок сообщения: |
Поменял ремень ГРМ, после осмотра ремня выяснилось ,что ремень терся своей боковой поверхностью об кожух со стороны двигателя(если смотреть по стрелкам по ремню ), боковая часть ремня на вид как слегка отшлифованная т.е. ремень смещался в крайнее положение, ролик натяжной имеет небольшой люфт, ведущий норм, сам ремень как новый, вот и вся причина нехороших звуков по утрам, может показалось, но машина стала ехать по приёместей, ура! Можно ездить дальше! |
Вернуться к началу |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #242 Добавлено: 31 Май 2017 20:58 Заголовок сообщения: |
viva писал(а): |
но машина стала ехать по приёместей, ура! |
сила мысли исцеляет |
viva Капитан
Сообщение: #243 Добавлено: 03 Июн 2017 22:53 Заголовок сообщения: |
ДимаАн писал(а): |
Не всегда , если мозгов нет , ничего уже не поможет! |
серый Рядовой
Откуда: Воркута Авто: C-Elisee МТ 1.2 тёмно-голубой Медали: Нет
Сообщение: #244 Добавлено: 28 Июн 2017 18:23 Заголовок сообщения: |
Всем привет. Пробег 33000. Где то год ездил с трещинами на ремне, потом заметил что верхний слой резины между трещинами начел отлетать. Замена ремня в СТО у нас 7000руб |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #245 Добавлено: 28 Июн 2017 18:27 Заголовок сообщения: |
серый писал(а): |
только работа? и да на 1.2 эта процедура сложнее,а сто официалы? |
серый Рядовой
Сообщение: #246 Добавлено: 28 Июн 2017 19:50 Заголовок сообщения: |
Только работа. Официалов у нас нет. Ремень +прокладки ещё 6000 |
Хока Старшина
Откуда: г. Кудыкино Авто: C-Elysee MT 1.2 Медали: Нет
Сообщение: #247 Добавлено: 02 Июл 2017 22:55 Заголовок сообщения: |
Привет братаны! пробег 75 тыс. но как можно определить износ ремня? только по открытой горловине? там только кусочек ентого ремня и видно блин.
Я знаю что пора бы поменять, уже купил сам ремень, обошёлся 4.800руб. комплект (ремень и два ролика) ещё сказали надо сальник коленвала обязательно поменять, так тот фраер что мне ремень продал сказал что этот сальник аж 2.500руб. стоит?!!! я говорю он чё бля золотой??? ему цена максимум 600-1000руб., где хоть видео посмотреть как менять то? |
Vladimir 56 Старший сержант
Откуда: Оренбургская обл. Авто: C-Elysee 1.2МТ Серебро Медали: Нет
Хока Старшина
Сообщение: #249 Добавлено: 03 Июл 2017 23:01 Заголовок сообщения: |
Спасибо Амиго! |
lunek84 Младший сержант
Откуда: Тамбов Авто: C-Elysse MT Серебро 1.6 VTi 16v 115 (EC5) BVM5 Медали: Нет
Сообщение: #250 Добавлено: 02 Авг 2017 11:21 Заголовок сообщения: |
Подскажите пож. а где в нашем двигателе BVM5 первый цилиндр. [/code] |
Сообщение: #251 Добавлено: 02 Авг 2017 17:38 Заголовок сообщения: |
lunek84 писал(а): |
Встань лицом к авто,подними капот,и считай слева направо.Крайний слева это первый,крайний справа это четвертый.... |
Raider Майор
Сообщение: #252 Добавлено: 03 Авг 2017 17:14 Заголовок сообщения: |
только BVM5 это не двигатель, а кпп. |
jodagribok Генерал-лейтенант
Сообщение: #253 Добавлено: 18 Сен 2017 12:24 Заголовок сообщения: |
Вчера поменял ГРМ, пробег 87 тыс. Внешне никаких трещин и прочего криминала не наблюдалось на ремне.
Зато помпа была не очень - при прокручивании рукой чувствовался тугой ход и скрежет. Решил раз уж вскрыли заменить и ее.
В клубном сервисе взяли 19600 за работу с запчастями. |
azazello Старшина
Откуда: Москва Авто: C-Elysee MT Светло-Голубой Медали: Нет
Сообщение: #254 Добавлено: 21 Сен 2017 11:31 Заголовок сообщения: |
jodagribok писал(а): |
Дороговато мне кажется как-то. Я за 20 тыщ. помимо ГРМ (без помпы) поменял колодки передние + диски, масло, фильтра , свечи, и это с работой и запчастями. |
Сообщение: #255 Добавлено: 21 Сен 2017 11:45 Заголовок сообщения: |
azazello писал(а): |
Не, не дорого. забыл дописать, что меняли не только ремень и помпу, а оба ролика, полностью замена антифриза и замену масла в АКПП. Потому и цена такая. Еще лапочку ближнего заменили и скидку 1000 сделали
Это уж я ввел в заблуждение , звиняйте |
