  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=3ce55f15919f9e82f70747b25d14ccd2Медали   РегистрацияРегистрация
Замена масла в коробке
Авто: C-Elysee 1.2 MT Onyx
Сообщение: #121   СообщениеДобавлено: 28 Июл 2017 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего себе так его покрошило... может брак?
начинаю опасаться за свои рычаги..
Сообщение: #122   СообщениеДобавлено: 28 Июл 2017 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не часто такое увидишь ,но как всегда я скептик основываюсь на опыте ,подобные вещи нонсенс .Хотя на этом рычаге даже шаровая родная
Авто: Peugeot 301 МТ1.2 Белый
Сообщение: #123   СообщениеДобавлено: 29 Июл 2017 5:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
viva писал(а):
vadjume писал(а):
Пробег 120 тыс, в коробку не лезь и не буду лезть, все работает как и должно работать
Аналогично! Проблем не испытываю, пробег за 70 тыс, лезть туда не собираюсь, выкидывать лишние деньги на замену? Зачем если всё работает исправно, доливать то ,что не знаешь? Я не уверен при нынешнем фальсификате масла в России , что мне зальют то , что было в этой коробке, это скорее будет выглядеть как игра в рулетку,если проблемы нет, зачем её создавать?
Рекомендую и в движке не менять, моторное масло более востребовано и меняется чаще. Шанс попасть на паленку в разы больше Very Happy. Ездить каждые 10 000 на ТОвот она рулетка, причём русская.
Сообщение: #124   СообщениеДобавлено: 29 Июл 2017 5:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shurez писал(а):
points
Да.
Динамика коробки улучшилось. Переключение стало мягче на порядок.
Соответственно упал расход топлива, т.к. уменьшилась нагрузка на коробку и крутящий момент двигателя соответственно. Легче стала передача крутящего момента коробки... Mad
У меня такое же очучение, что авто стало чуть резвее, конечно может эффект плацебо имеет значение. Когда авто поменяю пока не знаю, потому масло на весь срок службы (года 3,не? С евроточки зрения Very Happy ) меня не устраивает. Моторное не просто так положено менять не зависимо от пробега.
Elysee driver
Авто: C-Elysee MT 1.6
Сообщение: #125   СообщениеДобавлено: 31 Июл 2017 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поменял масло в МКП на 100 000. Ничего, конечно, не изменилось. Масло на вид было вполне нормальное и не особо отличалось от новозаливаемого.
Вообще вопрос замены масла непростой. К примеру VW спокойно рекомендует ездить не меняя масло в трансмиссии по крайней мере 240 000 км (по сервисному калькулятору). С другой стороны, Toyota регламентирует замену масла в мосту и раздатке каждые 30 000 км, или снимает с гарантии. У Toyota репутация довольно надёжных машин, за счёт постоянной замены всего по кругу. У VW репутация выносливых машин ...
Истина, надо полагать, где-то посередине.
Сообщение: #126   СообщениеДобавлено: 31 Июл 2017 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JIexa писал(а):
Shurez писал(а):
points
Да.
есть существенная разница между работой масла в моторе и мкп. в моторе масло подвергается термическим и химическим нагрузкам, которые вырабатывают пакет присадок, далее есть такое понятие как моточасы, когда мотор молотит на холостых и тоже ухудшает свойства масла. в мкп такого нет, масло лишь смазывает шестерни в движении, ничего более.
zetta
Авто: C-Elysee 1.6 115л 2013г
Сообщение: #127   СообщениеДобавлено: 30 Май 2018 21:22    Заголовок сообщения: Замена масла в акп 1.6 2013г Ответить с цитатой
Ни как не пойму, где смотреть уровень и где заливная пробка. Искал деталировки но без успешно (( помогите кто менял. Коробка пинается с 1на 2 передачу.
Сообщение: #128   СообщениеДобавлено: 31 Май 2018 8:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моточасы актуальны разве что для таксистов. Да и то смысла молотить на холостых не вижу. У кого пробег смешной годовой те просто мало ездиют. У знакомых акцент 7-летний с пробегом 37 000 был. Хз зачем им вообще машина, одни хлопоты.
Сообщение: #129   СообщениеДобавлено: 31 Май 2018 14:26    Заголовок сообщения: Re: Замена масла в акп 1.6 2013г Ответить с цитатой
Нет там никакого уровня. Заливная сверху коробки. Сливается, потом заливается столько, сколько слилось - пока из заливной не потечет.
Потом заводится, излишки вытекают через заливную горловину, после этого закручиваете пробку. Как то так.
Сообщение: #130   СообщениеДобавлено: 31 Май 2018 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
через сапун
Сообщение: #131   СообщениеДобавлено: 01 Июн 2018 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что, в пробках никогда не стоите? у меня за последние 5тыс средняя скорость движения 22кмх, а к такси не имею никакого отношения.
Сообщение: #132   СообщениеДобавлено: 02 Июн 2018 6:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В пробках минимум времени, некогда в них стоять.
Сообщение: #133   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2018 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
везёт вам, что тут скажешь.
Сообщение: #134   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2018 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я б сказал не реально везет Very Happy
Сообщение: #135   СообщениеДобавлено: 06 Июн 2018 6:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что есть то есть
Страница 9 из 11
