  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=0b75ada3119b3dad5768ee9b6101cb40Медали   РегистрацияРегистрация
Замена масла в коробке
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
Авто: Peugeot 301 МТ1.2 Белый
Сообщение: #106   СообщениеДобавлено: 29 Июн 2017 6:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JIexa писал(а):
шестерёнки порастворяются
каких тока ужастиков не понаслушаеся в интернет "помойке" Very Happy
почему ужастиков? У производителей масла написано что gl5 агрессивнее к цветным металлам используемым в КПП. Так и не поняв что лучше заливать залил универсальный мотюль gl4/5. Через неделю мне его слили вырвав гранату при ремонте амортизатора, залил что нашёл в ближайшем магазине- Фулл синтетик зик 75-90, тоже с универсальным допуском. Дороговатая промывка КПП получилась ))
Сообщение: #107   СообщениеДобавлено: 02 Июл 2017 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 120 тыс, в коробку не лезь и не буду лезть, все работает как и должно работать, масло доливается в одном случае, когда привода снимаете (ремонтные работы), масло теряете, и вот тогда производится частичная замена.
Сообщение: #108   СообщениеДобавлено: 02 Июл 2017 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С какой стати мы должны вас слушать? А если вы заявите что и в движке менять не надо? Яволь херр официер, не надо-не будем Very Happy
Сообщение: #109   СообщениеДобавлено: 02 Июл 2017 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можешь не слушать, и делать так как тебе хочется
Сообщение: #110   СообщениеДобавлено: 02 Июл 2017 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично! Проблем не испытываю, пробег за 70 тыс, лезть туда не собираюсь, выкидывать лишние деньги на замену? Зачем если всё работает исправно, доливать то ,что не знаешь? Я не уверен при нынешнем фальсификате масла в России , что мне зальют то , что было в этой коробке, это скорее будет выглядеть как игра в рулетку,если проблемы нет, зачем её создавать?
Сообщение: #111   СообщениеДобавлено: 02 Июл 2017 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю ,менять в механике никакого смысла нет ,без причин либо утечки,в автомате я бы поменял
Авто: С-Elysee 1.6MT серебро
Сообщение: #112   СообщениеДобавлено: 07 Июл 2017 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет народ!
Сменил на 50 000 масло в МКПП и залил Mobilube™ 1 SHC 75W-90 синтетику. Сколько сливал - не замерял - не менее 2 литров точно слилось.
Залил ровно 2 литра через сапун (для этого снял полностью воздушный фильтр вместе с корпусом). Процедура замены заняла час-полтора.
Всем удачного дня! Very Happy
points
Сообщение: #113   СообщениеДобавлено: 10 Июл 2017 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-нибудь изменилось, после замены масла?
Сообщение: #114   СообщениеДобавлено: 10 Июл 2017 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
points
Да.
Динамика коробки улучшилось. Переключение стало мягче на порядок.
Соответственно упал расход топлива, т.к. уменьшилась нагрузка на коробку и крутящий момент двигателя соответственно. Легче стала передача крутящего момента коробки... Mad
Сообщение: #115   СообщениеДобавлено: 10 Июл 2017 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ни чего не меняется ,после замены масел ,так как на работу синхронизаторов и сцепления это не сказывается ,проверено ,даже при замене сцепления первые ощущения были да супер лучше,но поездив чуть дальше все пришло на круги своя
Сообщение: #116   СообщениеДобавлено: 11 Июл 2017 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понял, что человек стебался Smile. еслиб всё было так просто, то зачем производителю вбухивать деньги во всякие мега-технологии для уменьшения расхода топлива, когда можно просто в коробку другое масло залить.
а так, в качестве побочного эффекта, говорят в мороз на холодную легче палка ворочается, если масло более жидкое залили.
Сообщение: #117   СообщениеДобавлено: 11 Июл 2017 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, это есть такие люди, которые моют машину и расход снижается на литр, а производители дураки борятся за каждый грамм.
серый
Сообщение: #118   СообщениеДобавлено: 26 Июл 2017 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста сломался передний рычаг, через внутренний шрус вытекло масло. Можно ли долить другого масла, или заменить полностью?
Авто: C-Elysee 1.2 MT Onyx
Сообщение: #119   СообщениеДобавлено: 27 Июл 2017 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
серый
возможны оба варианта. я б заменил.
на замену\долив взял бы родное TOTAL TRANSMISSION GEAR 8 75W80, всего нужно 2 литра.
Сделай плз фото сломанного рычага и запости сюда.
серый
Сообщение: #120   СообщениеДобавлено: 27 Июл 2017 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сломался при объезде небольшой ямки. До этого влетал в ямы но не так чтобы сильно
Страница 8 из 11
