  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=178347819a6c4e8447ef072224bb5441Медали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 79, 80, 81 ... 85, 86, 87  След.
Да.
61%
 61%  [ 102 ]
Нет.
24%
 24%  [ 41 ]
Уже поменял/установил.
13%
 13%  [ 23 ]
Всего голосов : 166
Pariknaher
Авто: Peugeot 301 1,2
Сообщение: #1186   СообщениеДобавлено: 18 Июл 2017 0:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было нечто подобное... Хотя может я вопроса не понял. При открытом навителе уменьшал/увеличивал громкость, появляется ползунок с уровнем громкости самого Навитела. Второй вариант - в навителе, в верхнем левом углу есть значек динамика - нажимаешь - настроить.
Pariknaher
Сообщение: #1187   СообщениеДобавлено: 18 Июл 2017 0:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня проблема в другом, прошился (ради вай фая), прошивка с корректным отображением мп3 файлов, все замечательно работает, но... Вай фай подключается только на 10-15 секунд, точнее горит иконка что словил сеть. Потом иконка исчезает и вай фай пропадает. Что может быть?
Потом по новой подключаюсь, опять 10-15 секунд
П.с. на новой прошивке наконец то заработал нормально телик!!!)
Сообщение: #1188   СообщениеДобавлено: 18 Июл 2017 3:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо так.
Дело вот в чём: подсказки в Навителе могут проговариваться на корректной громкости, а следующая подсказка уже может быть на максимальной (аж вздрагиваешь). Настройки громкости в программе вопроса не решают.
Сообщение: #1189   СообщениеДобавлено: 18 Июл 2017 9:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Навител 9.6.2221, регулирование громкости непосредственно во время произношения подсказки (при этом музыка играет, но затихает) отрабатывает нормально
Скорее всего неустойчивый прием. Да времени дается мало, чтоб вбить пароль ))) Тоже не всегда успеваю. Но зато если законнектишься, потом будет автоматом ловить
Авто: C-Elysee 1.2 MT Onyx
Сообщение: #1190   СообщениеДобавлено: 18 Июл 2017 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, удалось. Нудно было сначала прошится 147 прошивкой, а потом и 149. Везде нужна очередность. В итоге остановился на прошивке с нормальным отображением названий мп3 файлов, но иероглифы в песнях все равно остались... (
Сегодня попробовал прошиться
CN147_Meta radar correct software_20140725
CN147_regular software with WIFI support_20141225
В обоих случаях ГУ не перешло в режим прошивки. При этом карточку видит, тк на ней рядом с файлом NWD_703 создается файл btlog.txt
Может у меня какая-то еще более древняя версия прошивки, и между 147 и моей стоит еще одна, которой надо прошиться перед прошивкой 147.
Может кто знает, как посмотреть вресию прошивки на ГУ?
Сообщение: #1191   СообщениеДобавлено: 18 Июл 2017 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если вы хотите увидеть что-то вроде
, то это просто имена файлов архивов.
Единственный способ различать прошивки - даты изменения файлов внутри нее.
А что внутри `btlog.txt ` ?
Сообщение: #1192   СообщениеДобавлено: 18 Июл 2017 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там строчный лог-файл (845 строк), вот фрагмент первых 40 строк:
INITOK
AVRCP=0
A2DP=0
AVRCP=0
HFP=0
CALL=0
PWR=1
ERR=12
ERR=12
INITOK
AVRCP=0
A2DP=0
AVRCP=0
HFP=0
CALL=0
PWR=1
ACK=1
OK
OK
AT+STAT+CON=0
OK
AT+EC=2
OK
ST=1,1,0,0,0,0,0,0
Сообщение: #1193   СообщениеДобавлено: 18 Июл 2017 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
snowdon, попробуйте другую флешку?
Цитата:
файлом NWD_703
Это вроде должна быть папка а не файл... Вы ничего не перепутали? Может забыли разархивировать ?
Сообщение: #1194   СообщениеДобавлено: 19 Июл 2017 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evmax, пробовал, другая флешка не помогла.
Да, NWD_703 это папка, не верно выразился.
Проблема решилась после письма в поддержку.
Выслали новую прошивку (для шага 1), однако папка в архиве называлась NWD_A6. Файлы в ней датированы 21.04.2015.
Записал NWD_A6 на флешку, вставил, нажал Reset... и ГУ сразу начало перепрошиваться.
Далее запросил у поддержки файлы для второго шага (попросил с поддержкой логотипа Ситроен), выслали MCUUPDATE c одним файлом MCUUPDATED.bin внутри - обновился, логотип появился.
Twiggy
Авто: С-Elysee АТ серый
Сообщение: #1195   СообщениеДобавлено: 20 Июл 2017 5:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите , пожалуйста, а если от пежо покупать гранату надо также учиьывать вид коробки и обьем двигателя?? Извините, если вопрос глупый
Сообщение: #1196   СообщениеДобавлено: 20 Июл 2017 9:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
snowdon поздравляю, что удалось. Делитесь прошивочкой ))))
SkyMax писал(а):
SkyMax писал(а):
Заходим в Сервис и в пункте SteerKey вместо Vehicle выбираем противоположный и появляется калибровка кнопок.
Точно. Появился.
Rolling Eyes
Уважаемый gslava, добавьте пожалуйста этот пункт в базу знаний по этой магнитоле, устал искать )
SkyMax, у меня такая же проблема с "космической скоростью" после сбрасывания счетчика, как и у вас. Сбрасывал, кстати, с ГУ, сработало в этот раз. Удивился даже. Думаю связано с переполнением стека при расчете среднекрейсерской. После некоторого пробега (~100км) скорость становится адекватной.
Сообщение: #1197   СообщениеДобавлено: 20 Июл 2017 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо)),
Прошивка
Шаг 1:
https://yadi.sk/d/T5kblVvKjgb4D
Шаг 2 (с нашим логотипом):
https://yadi.sk/d/hVWt3sdo3LDrhq
BIG37
Авто: пежо 301 дв.1.2
Сообщение: #1198   СообщениеДобавлено: 20 Июл 2017 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
не было ни у кого глюков с фантомом при звонках?
три месяца ездил, проблем не было, и звонки принимались отлично и звонил сам без проблем. но месяц назад купил другой телефон и началось, то всё отлично. а то зависает магнитола и не реагирует ни на отбой ни на принятие звонка. на самом телефоне сброс звонка сделаешь, а магнитола какое то время остается висеть и не реагирует ни на какие кнопки, потом отвисает и работает нормально
несколько раз пробовал подключать телефон жены, с ним ни разу не глюкнула
мои предположения
1. блютуз на моем новом телефоне версия 2.1, а на старом 4.0 и у жены тоже 4.0, может из-за этого?
2. сам фантом глючит периодически
сегодня хотел уже телефон новый покупать, но позвонил, попробовал, все работает как надо, но не факт что в сл. раз будет работать(((
BIG37
Сообщение: #1199   СообщениеДобавлено: 22 Июл 2017 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BIG37 писал(а):
Всем привет!
мои предположения
Не дождался я ни от кого ответа))) видимо ни у кого не было такой проблемы.
Вчера купил себе новый смарт, с блютуз 4.0. И все заработало отлично. Похоже точно зависало из-за версии 2.0. А может и сам телефон такой
Сообщение: #1200   СообщениеДобавлено: 24 Июл 2017 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BIG37
у меня и с 4.0 бывает такое. Еще бывает, что прям в процессе разговора "пропадает" и общение уходит на телефон. Думаю, дело в телефоне
Страница 80 из 87
Джон
frog2050
