  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=13d07fc47899ad3e7e5a10a8963fb598Медали   РегистрацияРегистрация
Передняя подвеска! СТУК!
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 24, 25, 26, 27, 28  След.
Сообщение: #361   СообщениеДобавлено: 28 Июн 2017 7:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если колодки или диски ,то при торможении звук пропадет
Сообщение: #362   СообщениеДобавлено: 02 Июл 2017 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё похоже на это,пока продолжаю ездить, руки не доходят, времени нет
Сообщение: #363   СообщениеДобавлено: 08 Июл 2017 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 40к застучала левая стойка стабилизатора. Поехал менять масло, попросил глянуть подвеску, подтвердилось, на месте и заменили сразу.
P.S. в багажнике вожу диски с колодками, зрею на замену.
Сообщение: #364   СообщениеДобавлено: 08 Июл 2017 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял диски, колодки, звук остался, придется менять правую стойку,вопрос к вам коллеги , можно менять одну стойку, или лучше это делать в паре?
Сообщение: #365   СообщениеДобавлено: 09 Июл 2017 6:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще по правилам стойки меняются парой.
Сообщение: #366   СообщениеДобавлено: 09 Июл 2017 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КАк написал сват по правилам да,но в реале запросто меняй одну ни какой разницы не почувствуешь ,абсолютно
Сообщение: #367   СообщениеДобавлено: 09 Июл 2017 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда вытащите эту байку про замене стоек стаба парой? Наоборот, на практике люди говорят, что стойка может выходить из строя все время с одной стороны, а другая ходить и ходить. В плане разницы характеристик тоже пофиг, лишь бы не стучало. Вот и официалы сами посоветовали заменить лишь одну стойку.
Сообщение: #368   СообщениеДобавлено: 09 Июл 2017 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне по гарантии меняли обе ,суть в том,что якобы разница в работе стоек приводит к ухудшению управляемости ,к более долгому торможению и тд. и тп .Но я сам меняю всегда по одной ,так как это все мифы
Сообщение: #369   СообщениеДобавлено: 09 Июл 2017 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И в чем же может заключаться разница? Это же не мортер или тормозной диск какой-нибудь. Это кочерга с 2-мя шаровыми соединениями, которые либо живые и молчат либо мертвые и стучат. Их задача тупо прижимать стабилизатор к амортизационной стойке либо рычагу. Раньше это были примитивнейшие вечные серьги с сайлентблоком, пока не вмешались маркетологи.
Сообщение: #370   СообщениеДобавлено: 09 Июл 2017 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опа отбой Very Happy ,я писал про АМОрЫ
Сообщение: #371   СообщениеДобавлено: 12 Июл 2017 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В экзисте 9819219080 это что , оригинал? Цена 4623 тыс, у официалов 6500, не пойму где истина, или интернет "разный" если менять ,то крепление амортизатора надо новое покупать?
Сообщение: #372   СообщениеДобавлено: 13 Июл 2017 0:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оригинал, а у дилера наценка просто. Ругают их на украинском форуме, все эти оригиналы. Я бы лучше 3338000 и 3338001 посмотрел, та же каяба штатная, без всяких переделок на нашу машину, может она покачественне будет. Про какое крепление вы имеете ввиду?при замене стойки по регламенту меняются все гайки. Которые держат ее и опору. А если стойка под нашу машину, а не от пежо207 крепление тормозного шланга не надо переделывать.
Сообщение: #373   СообщениеДобавлено: 13 Июл 2017 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию, на счет альтернативных вариантов, я выше смотрел ваши записи, на родных я проехал 72000 тыс, а на счёт пробега с каябой ,я не нашёл какой пробег у форумчан Может на них и остановлюсь, проблема была что мне на СТО левую почему то не нашли в паре с правой , я не знаю где они пробивали в интернете, на экзисте обе есть
Это подразумевается комплект с опорами? Просто когда я приехал в частное СТО ,мне предложили заменить передние стойки с опорами
Сообщение: #374   СообщениеДобавлено: 14 Июл 2017 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С левой проблема. В автодок и экзист ее нет, а в емех ждать поставку 50 дней. Опоры на таком пробеге тоже можно заменить, а я говорил просто про контргайки которые держат стойку.
Сообщение: #375   СообщениеДобавлено: 14 Июл 2017 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, буду менять
Страница 25 из 28
