Автор |
Сообщение |
viva Капитан
Откуда: ст.СЕВЕРСКАЯ Авто: C-Elysee АКП 1.6 Белый Медали: Нет
Сообщение: #451 Добавлено: 07 Сен 2016 18:47 Заголовок сообщения: |
Сегодня съездил в Кущёвскую ,это примерно от меня 180 км, всё хорошо, 120-140 км/ч, дорога позволяет, одно смутило, работал кондёр , всё исправно, как вдруг, воздух стал поступать тёплый, включил вентиляцию на максимум, не помогло, попутно заехал в Выселки, там пробыл минут 30, после этого, всё нормализовалось! Загадка какая то , честное слово! На обратном пути всё норм! |
Вернуться к началу |
т72 Младший лейтенант
Сообщение: #452 Добавлено: 07 Сен 2016 22:23 Заголовок сообщения: |
Замерз испаритель, воздух поступал недостаточно, пока стояли в Выселках испаритель оттаял (посмотрите под пассажирский коврик, нет ли там воды), потом видимо температура окружающей среды упала и все заработало в штатном режиме.Заправьте кондиционер. Норма 430 мл. 26 августа проезжал Ваш благодатный край на пути домой из Ялты. |
viva Капитан
Сообщение: #453 Добавлено: 08 Сен 2016 8:37 Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет, буду разбираться! |
HOMER Старшина
Авто: C-Elysee MT 1.6 VTI Tendanse Nocciola Медали: Нет
Сообщение: #454 Добавлено: 07 Июл 2017 21:02 Заголовок сообщения: |
Всем привет! Мужики, где дренаж??? Как его почистить? Ни в машине не найду, ни на форуме, вода течет на пассажирский коврик сперели, хотя и под машиной тоже капает. |
Aleks84 Старшина
Откуда: Республика КРЫМ. Симферополь Авто: C-Elysee 1,2 Медали: Нет
Сообщение: #455 Добавлено: 07 Июл 2017 22:03 Заголовок сообщения: |
Как часто надо делать профелактики кандишки? (Чистка, дозоправка) я не чего ещё не делал. Может надо дозопровлять? Не жалуюсь охлаждает, дренаж в салон не бежит тоесть работате все. |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #456 Добавлено: 07 Июл 2017 22:08 Заголовок сообщения: |
HOMER писал(а): |
Мужики, где дренаж??? Как его почистить? |
ПРивет Гомер(обожаю симпсонов )дренульку надо зырить с ямы со стороны пассаЖИРА,чистить просто тыкнуть чем то аккуратно ,она в перегородке стоит |
HOMER Старшина
Сообщение: #457 Добавлено: 07 Июл 2017 22:16 Заголовок сообщения: |
Привет! Благодарю, буду искать! |
SWAT Старший лейтенант
Сообщение: #458 Добавлено: 08 Июл 2017 7:29 Заголовок сообщения: |
HOMER
не надо лезть под машину. дренаж можно увидеть в месте, где вы меняете салонный фильтр, со стороны пассажира, толстая трубка резиновая уходит в пол. она разъединяется, можно купить средство для чистки кондиционера с трубочкой и под давлением все прогнать там. |
HOMER Старшина
Сообщение: #459 Добавлено: 08 Июл 2017 22:50 Заголовок сообщения: |
Это там типа пробка на трубке втыкается в пол - она? А если туда проволочкой попихать? толк будет? |
Сообщение: #460 Добавлено: 08 Июл 2017 23:00 Заголовок сообщения: |
она. не знаю попробуйте. я очистителем пробивал. |
Саша Ефрейтор
Откуда: Минеральные Воды Авто: C-Elysee АT Белый Медали: Нет
Сообщение: #461 Добавлено: 21 Июл 2017 7:08 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!
По дороге при включенном кондиционере резко снизилась скорость обдува салона (как будто вентилятор работал на 1 скорости )и стал идти теплый воздух. На следующий день на полу перед передним пассажирским сиденьем обнаружил воду. Кондиционер сейчас работает идеально. Прочитал данный раздел форума. Как я понял вода появляется из-за забитой дренажный трубки. Визуально ее нашел, идет сверху вниз и в пол. Писали, что ее надо прочистить. Объясните как это сделать: как и где ее отсоединить, в каком направлении прочищать - вниз или вверх, чем прочищать. Не может ли вода проникнуть под коврик.
Также писали, что данные проблемы возникают из-за обледенения испарителя. Как от этого избавиться и если такое еще произойдет, то в каком месте находится этот испаритель, чтобы посмотреть действительно ли он обледенел?
Спасибо |
Людмила Младший сержант
Сообщение: #462 Добавлено: 02 Апр 2018 23:18 Заголовок сообщения: Кондиционер после зимы |
Здравствуйте всем. Нужен совет: за рулем я давно, но машины с кондеем пока не было, все больше на старушках передвигалась. Сейчас у меня первый год Лизавета. Зима закончилась, скоро придет время кондея. Нужно ли с ним что-то делать после зимы? Где-то с сентября месяца я его не включала. Какой порядок действий? просто включаю и наслаждаюсь прохладой или нужно пройти какое-то плановое ТО, дозаправку там и т.д. |
Михей490 Капитан
Сообщение: #463 Добавлено: 03 Апр 2018 9:48 Заголовок сообщения: |
Добрый день если машина не новая можно поменять фильтр салона и обработать испаритель спец составом от бактерии. А так включаете первое время может не холодить потом запустится . время пока хладоген по системе пойдёт. поездиете если холодить будет плохо заедете в сервис вам дозаправят и катайтесь. |
gslava Модератор
Сообщение: #464 Добавлено: 03 Апр 2018 11:57 Заголовок сообщения: |
Людмила писал(а): |
Никаких специальных действий предпринимать не надо. Просто включить и наслаждаться. Но желательно включать периодически кондиционер и зимой. Он запустится и при нулевой температуре, а можно и на подземном паркинге какого нибудь торгового центра. При минусе включать нет смысла.
После трех-четырех лет эксплуатации можно провести профилактическую чистку испарителя.
Если начнёт плохо холодить, поехать на сервис и устранить причину, с дозаправкой хладагента.
Желательно естественно придерживаться не хитрых принципов эксплуатации автомобильных кондиционеров, и тогда он будет работать долго и радовать прохладой в летний зной. |
Сообщение: #465 Добавлено: 04 Апр 2018 23:42 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
Желательно естественно придерживаться не хитрых принципов эксплуатации автомобильных кондиционеров |
А можно чуть поподробней? Как-то я совсем в этом деле ноль. Знаю, что нельзя включать в мороз - и это, пожалуй, все мои знания в этой области. На работе они, конечно, стоят и исправно работают, но благодаря чему - никогда не интересовалась. |
