  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=11bd0028d946882bfcfbbebf74a22c81Медали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39  След.
Сообщение: #511   СообщениеДобавлено: 28 Июн 2017 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и так пробдема на нижний звёздочки распредвала стоит буртик с альнику у меня он по какойто причине развалился провернуло ремень вопрос вот в чём как выставить фазорегулятор после съёма?
Сообщение: #512   СообщениеДобавлено: 28 Июн 2017 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двигатель какой
Сообщение: #513   СообщениеДобавлено: 28 Июн 2017 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двигло 1,6 сейчас выставил по месткам пока со старой звездой завелась работает шумнее чем раньше на панели горит гирлянда даже есп хотя её нет. на газ реагирует слабо компрессия ровная по 12. правда когда мерил не отключал бензонасос. ошибка U0121 нет связи с абс буду копать дальше . если есть скиньте фото предохранителейчто под капотом блок.
Сообщение: #514   СообщениеДобавлено: 28 Июн 2017 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень неохото башку снимать.
Сообщение: #515   СообщениеДобавлено: 28 Июн 2017 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если провернуло ремень, возможно погнуло клапана
Сообщение: #516   СообщениеДобавлено: 28 Июн 2017 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раз завелся скорей всего не погнуло,вы не угадали с метками и соотвесвенно зажигание сместилось вот он и тарахтит как дизель я не понял по каким меткам вы выставили ? их там нет.регулятор ставиться в одном положении вопрос где его найти? и по нижней звездочке распредвала тоже не понял их там 2 они на одном уровне ,походу как вам в сервисе рассказали так и вы пишите
Сообщение: #517   СообщениеДобавлено: 29 Июн 2017 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делаю всё сам. да завёлся всё в поряде кроме гирлянды горит вся приборка скорее всего ЭБУ ушёл в аварийный режим сегодня буду смотреть лексией. метки есть на каждом распредвале и на каленвалу. Двигатель работает ровно компрессия в норме. звёздочка на каленвалу на которую одевают ремень с наружний стороны ограничитель ремня толщиной сантиметор а с другой что к сальнику милиметр полтора всего приварена на точченой сварке. эта сварта отвалилась частично либо было сразу так приварено с завода. часть от этого отломилась и попал под ремень грм в результате ремень перескочил . двигатель работал громко стоя на домкрате. повесил на подушку работает как раньше . саму шестирёнку ждать до 20 июля раньше нигде нет. попробую со знакомым токарем выточить эту часть новую и приварить. как решиться напишу. пока рад что двигатель работает как новый. Embarassed решить бы с гирляндой и авто на ходу но сюрприз неприятный.
Сообщение: #518   СообщениеДобавлено: 29 Июн 2017 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проааверил лексией пока чётко не опнял но по всем блоком нет связи к омпом АВС У нас на него есть реле или предохранитель?
Сообщение: #519   СообщениеДобавлено: 29 Июн 2017 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего я знаю в чем проблема. до этого же проблем с абс не было?ошибка абс возникла изза того, что вы машину поднимали на подъемнике при включенном питании. я раз приехал на сто ходовку посмотреть, а питание оставил, чтобы руль не заблокировался, машину опустили с подъемника, стал заводить, и всё тоже самое, проверил сканером отсутствует связь с абс, сбросил ошибку и поехал дальше.
Сообщение: #520   СообщениеДобавлено: 29 Июн 2017 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?t=830
Сообщение: #521   СообщениеДобавлено: 29 Июн 2017 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо проверю
Сообщение: #522   СообщениеДобавлено: 29 Июн 2017 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужно просто стереть все ошибки. все пройдет
Сообщение: #523   СообщениеДобавлено: 29 Июн 2017 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где находятся метки на распредвалах? и коленвале,если имеешь ввиду отверстия с помощью которых фиксируются валы ,то это не метки и повезет если после этих перегазовок хуже не будет
Сообщение: #524   СообщениеДобавлено: 29 Июн 2017 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как то же они все равно должны выставляться?если мы кпримеру полностью разбираем двигатель, или на заводе, должны быть какие то метки
Сообщение: #525   СообщениеДобавлено: 29 Июн 2017 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для этого есть приспособа ,выше про это писал ,только подумал что у него это приспособа есть,которая ставиться на валы и выставляет их в нужных положениях ,без нее ни как! другой звук и ошибки это именно то что он выставил валы в эти отверстия на блоке и думает это метки ,конечно можно угадать случайно,только колено можно выставить самому ,там фиксирующая дырка запрятана не слабо
Страница 35 из 39
Alexkurt92
