  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=2c98f04457e03fe276f183aab284c6c9Медали   РегистрацияРегистрация
Амортизаторы Citroen C-Elysee коды и каталог подбора
ервикт
Авто: C-Elysee 1.6 MT Белый
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 25 Июн 2017 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все верно 3338000 и 3338001 от каябы по моей просбе установили оффициалы заменил на 65000 повторно застучал уже левый обошлось 13000 стойки и 4000 работа
Авто: Peugeot 301 МТ1.2 Белый
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 25 Июн 2017 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж. Цены жесть. Проще билики поставить, хоть и жёсткие говорят. Каяба тоже жёстче родных, при том что и оригинальные жёсткие.
Вячеслав77
Авто: C-Elysee 1.6 AT
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 25 Июн 2017 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SWAT писал(а):
очень доступно
Ну не знаю.. на мой взгляд 4300 это дороговато.. я бильштайн за 2700 взял
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 25 Июн 2017 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вячеслав77
можно и монро еще дешевле взять)тут как бы на вкус и цвет фломастеры разные)
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 25 Июн 2017 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня год бильштайн отбой при съезде с бардюра. или провале большую яму.
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 26 Июн 2017 7:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Езжу пока на восстановленных родных, пока очень нравится-намного лучше заводских. Каков ресурс будет посмотрим.
ервикт
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 26 Июн 2017 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каяба ни чем не жошче родных жена говорит что даже мягче а по ощущениям так машинка как бы собранней на дороге а родные тоже хочу восстановить на запас и теперь задние родные кажутся жешче
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 26 Июн 2017 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, это энди 79 показалось что жёстче. Самому не приходилось заценить.
ервикт
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 26 Июн 2017 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Утверждать что они мягче не буду но то что не жестче это точно зад как бы уже не то .Мне кажется если на зад поставить каябу то будет самое то. Поезжу посмотрю.
HOMER
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 26 Июн 2017 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вячеслав77 писал(а):
Ну не знаю..
Наверно от региона зависит , куда за какую цену отвезут, я взял на автодоке за 2723 руб. за штуку, емех за 2751 руб. предлагает, ну и экзист самые дешевые за 3244 руб/шт.
HOMER
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 05 Июл 2017 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Поменял!
Теперь прояснились некоторые моменты:
1)
HOMER писал(а):
...то есть если заводские переставить на нижнее крепление жопа станет выше? Или лучше так не делать, что бы там не создавать чрезмерное напряжение в этом креплении???
и
HOMER писал(а):
... Сам для себя хочу даже наоборот малость приподнять авто, а амортизаторы KYB 349019 этому точно не поспособствуют. Для нашего авто от каябы идут амортизаторы 3438000, их и решил поставить.
Хотел на нижние отверстия поставить короче. Смысла нет - это не поднимет зад авто, а лишь уменьшит полезный ход амортизатора, так как он будет постоянно уже сжат на расстояние между отверстиями. Если желание останется его так поставить лучше запастись гайками, штатная гайка не встанет по нижнее отверстие.
2)
Ден525 писал(а):
Амортизаторы для Citroen C ELysee Peugeot 301 — произведены во Франции
Амортизатор задний Record France 004805
JIexa писал(а):
... Каяба тоже жёстче родных, при том что и оригинальные жёсткие.
ервикт писал(а):
Каяба ни чем не жошче родных ...
У меня заводские стояли каяба
Anton
Авто: c-elysee белый
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 15 Авг 2017 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени всем! Расскажу свою историю, может кому полезно будет. C-elysee у меня вторая машина в семье, за 4 года пробег всего 40 т.км. Недавно стал чаще на нем ездить и обратил внимание на стук слева спереди. Не мог сначала понять откуда он, на обычных неровностях он не всегда проявлялся, а чаще всего когда машину как бы покручивало, но бывало и при трогании. Стук все нарастал, и в один день я остановился и покачал колесо на стоячей машине, и почувствовал люфт. Мне показалось что это подшипник. На станции на подъемнике ребята не нашли ничего, все было жестко. Тогда спустили машину на колеса и покачали на стоячей, оказалось в итоге что люфт в штоке стойки.
Дальше интересней, Тольяттинский диллер говорит: стоимость стойки около 8 т.р. + опорный надо менять уже за 4 года, итого на 2 стойки в сумме получалось 25-26 т.р. Twisted Evil
Поехал на другую станцию, не оф. но там не смогли подобрать оригинальные стойки. Благодаря добрым людям и статье на c-elysee.ru/forum/login.php решили заказать от 207 пежо. Мастер на станции посоветовал не брать каябу (а у меня с завода именно она стоит-гов..) поэтому я заказал sacsh. На лазаре вырезал пластины для тормозного шланга и выточили втулки (но они не пригодились). В итоге, с доп заменой передних колодок все вышло на 13,7 т.р.
Фото прилагаю. чуть позже отредактирую и выложу файл с кронштейном в автокаде, мож кому сгодится.
[/img]
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 16 Авг 2017 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton
спасибо, отличную штуку придумали с креплением тормозного шланга!
Anton
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 16 Авг 2017 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Второй день на стойках Sacsh тоже прошел удачно Ощущение собранной и управляемой машины. Исправил чертеж пластины, также там чертеж втулки, но она не опробована. (AutoCAD 2013.dwg)
https://yadi.sk/d/pRWiXZJR3M5DhY - втулка
https://yadi.sk/d/f-tlRusy3M5DhN - пластина
Кстати, уже по дороге с сервиса пришла мысль, а что если ставишь стойки от 207 пежо поставить еще и тормозные шланги с него. Отпишитесь кто если попробует.
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 16 Авг 2017 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или не придумывать велосипед, который еще года 3 назад был актуален. а купить каябу 3338000 по доступной цене. а все эти выборы между каябой, бильштайном, саксом и т.д. не более чем туфта, везде брак и стойки у нас меняются как расходники любого производителя.
Страница 3 из 5
Людмила
Нет новых сообщений Прилеплена: Коды расходников и запчастей (поиск з... xpyct Техническое обслуживание, ТО 129 28 Апр 2021 11:19 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Продаю в Украине амортизаторы Citroen... Ден525 Куплю/Продам 12 11 Ноя 2016 16:46 Посмотреть последнее сообщение
Ден525
