  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=5d81994b46f6a844d7f81a24feace255Медали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 37, 38, 39  След.
gorik132
Авто: C-Elysee MT белый
Сообщение: #496   СообщениеДобавлено: 23 Фев 2017 17:11    Заголовок сообщения: ремонт Ответить с цитатой
Подскажите кто сталкивался, давит масло из под крышки клапанов и из под фильтра масленого. Заменил резинку на фильтре, протянул крышку. Из под фильтра перестало, из под крышки опять начало через неделю мокрить. Подозреваю что это из за пуска двигателя в -42.
Сообщение: #497   СообщениеДобавлено: 06 Мар 2017 9:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день при заводе с утра появился небольшой свист не ремня а скорее роликов.у кого было?
Сообщение: #498   СообщениеДобавлено: 06 Мар 2017 18:37    Заголовок сообщения: Re: ремонт Ответить с цитатой
У меня было,клапанную крышку не протягивать ,а менять прокладку их там 2 они пластиковые ,из под масляного фильтра с завидной периодичностью бывает,тут тоже замена резинки
Сообщение: #499   СообщениеДобавлено: 06 Мар 2017 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня был свист ремня ,проверяется легко пшыкните водой или силиконовой смазкой или при добавлении газа долждно пропасть ,но в любом случае замена будет и того и того
Сообщение: #500   СообщениеДобавлено: 06 Мар 2017 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня до сих пор свистит на холодную, у ОД по моей просьбе разобрали за деньги,сняли кожуха , прыснули какой спрей на ремень и звук пропал,но как оказалось не надолго
Сообщение: #501   СообщениеДобавлено: 06 Мар 2017 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно и у меня появился опять (пробег 56 тыс.). До этого при пробеге 20 тыс. был точно такой же свист на холодную, еле определили что это помпа - поменяли по гарантии, а теперь вот опять. Но двигатель у меня 1,2 там помпа отдельным ремнем крутится. Руки ни как не дойдут скинуть утром ремень с помпы что бы проверить.
andreymoran
Авто: C-Elysee АT Белый
Сообщение: #502   СообщениеДобавлено: 18 Мар 2017 7:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, потерял пробку бензобака) Подскажите, пожалуйста, пробка только оригинал или подойдёт от других авто? Спасибо заранее
Сообщение: #503   СообщениеДобавлено: 18 Мар 2017 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фига-се... Как так получилось?
Сообщение: #504   СообщениеДобавлено: 03 Май 2017 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заметил сегодня падают обороты и подхватываются, как при работе кондиционера, но активнее. А потом машина просто заглохла, на холостом стоя в пробке. Завелась как ни в чем не бывало, и больше не было проблем, ошибок нет. Вот думаю электрика, безонасос умирает или конденсат.
Сообщение: #505   СообщениеДобавлено: 03 Май 2017 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SWAT похоже на бензин, у меня так после нашего Лукойла: обороты падают, почти глохну. Перезапуск двигателя помогает
Роман163
Авто: C-Elysee MT
Сообщение: #506   СообщениеДобавлено: 16 Июн 2017 20:26    Заголовок сообщения: Неисправность двигателя Ответить с цитатой
Я дико извиняюсь если такая тема или похожая уже есть я пробовал найти но не получилось поэтому решил создать новую. Собственно проблема вот в чем, сегодня стоя в пробке загорелся оранжевый значок двигателя и б/к написал "неисправность двигателя" я посмотрел по книжке которая шла с машиной там написано, что загорание такого значка означает "неисправность системы снижения токсичности отработанных газов" и теперь вопрос как можно это устранить? Всем заранее спасибо! Еще раз дико извиняюсь но если похожая тема есть то дайте ссылку.
Сообщение: #507   СообщениеДобавлено: 16 Июн 2017 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман163
похоже катализатору конец, раз написано снижение токсичности. не понятно только как вы без сканера это прочитали, т.к. значок чек энжин может означать что угодно. если это кат, ошибку можно сбросить, и гонять дальше, умирает он медленно. я зимой сбросил, до сих пор не загорелось, видать бензин просто попался плохой
Авто: С-Elysee 1.6 МТ черный
Сообщение: #508   СообщениеДобавлено: 17 Июн 2017 9:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я вот пол года с чеком езжу и доездился. ремонт двиготеля....
Роман163
Авто: C-Elysee MT
Сообщение: #509   СообщениеДобавлено: 17 Июн 2017 9:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SWAT писал(а):
Роман163
Понял, спасибо!
HOMER
Сообщение: #510   СообщениеДобавлено: 17 Июн 2017 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мартын писал(а):
... и доездился. ремонт двиготеля....
а можно поподробнее?
Страница 34 из 39
Alexkurt92
