  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=15e5efd4c10e8384bfd3051e8c138961Медали   РегистрацияРегистрация
Странное поведение поворотников (блуждающий контакт???)
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2017 11:06    Заголовок сообщения: Странное поведение поворотников (блуждающий контакт???) Ответить с цитатой
Добрый день!
Напала странная проблема с левыми поворотниками. То ли блуждающий контакт, то ли еще что.
[youtube] http://youtu.be/lVK7vBOuU1Q [/youtube]
На видео начиная с секунды 3, 19, 26 видно, что задний горит, а передний + повторитель гаснут на время, потом начинают гореть и некоторое время мигают быстро.
Что за глюк такой?
Похоже на контакт, но где его искать?
И какой предохранитель отвечает за поворотники, в частности левый перед?
Последний раз редактировалось: snowdon (09 Июн 2017 13:30), всего редактировалось 1 раз
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2017 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может релюху посмотреть сперва? Имхо не предохранитель.
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2017 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По схеме, что взял по ссылке из сообщения http://c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=30041#30041 выглядит так, что у нас нет реле, а BSI подает напрямую напряжение на лампы.
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2017 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда хз, в перечне предохранителей нет инфы о поворотниках.
Может вскрыть BSI и посмотреть на наличие влаги, окислов? Может где то коротыш из-за воды.
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2017 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам вскрывать пока не буду, надо есть в сервис, еще на гарантии авто вроде.
И да, BSI - это могучий электронный блок под капотом?
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2017 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если гарантия, то ессена пусть сами лезут. А то BSI сожжешь, будет попадос
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2017 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если под капотом все так, как выглядит на схеме, то глючит либо провод, либо контактная группа разъема на BSI, либо сам BSI. И по характеру проявления проблемы подозреваю, что скорее всего будет виноват сам BSI.
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 10 Июн 2017 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при установке сигналки у меня после завода и включения поворотника они мигают очень часто ок. 10сек. При постановке на охрану могу мигать только передние могут все...сирена тоже срабатывает когда захочет Very Happy
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 12 Июн 2017 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера посетил дилера по проблеме сигналки.
Из плюсов:
- по версии дилера, оригинальные цепи авто в норме (хотя какие цепи - не понятно: только провода и контакты, или электронные элементы блока BSI проверены тоже)
- денег за проверку не взяли
- отключили\включили питание сигналки Starline (установлена дилером, но другим), больше в их присутствии проблема не вопроизвелась
Из минусов:
- проблема воспроизвелась на следующий день
- отломали хвостик крепления заднего левого фонаря (который держит фару, чтобы она не выпала, когда крепящая гайка откручена)
- в качестве решения проблемы предложили демонтировать саму сигналку, по работе будет ориентировочно 9 000 росс. руб. (т.е. что-то вроде возврата к заводскому положению вещей).
Печалюсь, много думаю )
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 13 Июн 2017 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема найдена и пока закостылена.
При установке дилер врезался в проводку по схеме
При этом применил диоды 1N4007, номинальный ток которых 1А.
Теперь считаем: спереди лампа поворота 20 Ватт + повторитель 5 Ватт, при напряжении 14В получаем почти 2 Ампера.
В итоге диод в цепи "передний левый" потихоньку умирал, и в итоге умер окончательно.
Сейчас отключил сигналку от цепи, запараллелил диоды.
Потом сделаю как надо.
Спасибо Фаворит Моторс за грамонтую установку сигнализации!
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 13 Июн 2017 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Фаворит как-то прокомментировал это? Или ты сам нашел?
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 13 Июн 2017 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам нашел, Фаворит в Москве - я в Минске. Машину брал в Москве. Говоря про дилера выше, я имел в виду местного минского дилера. Он сразу зарядил демонтаж сигналки за 300 местных, т.е. около 9500 росс. рублей.
А за гарантийной поддержкой по установке сигналки сказал обращаться к Московскому дилеру, а в Минске - все только за деньги.
В общем, почитал-посмотрел, полез смотреть сам...
Не понравилось что все на скрутке, даже диоды. Понятно, что такой метод соединения тож работает, но я за пайку\обжим, скрутка скорее как что-то временное.
Нет новых сообщений Задержка включения "вежливых пов... jodagribok Электрооборудование, проводка 8 09 Авг 2014 20:59 Посмотреть последнее сообщение
