  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=f66804d0abc1fedd658a329b7fd8f669Медали   РегистрацияРегистрация
Головная оптика, и всё о ней.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Сообщение: #46   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2017 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Передняя правая без ДХО (по моему вину смотрел) - артикул 9675140380.
В екзисте и автодоке почти 10 тыс.
ИМХО на разборка поискать, на дроме или авито пошукать
Сообщение: #47   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2017 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, но разбор не вариант, в городе всего две машины, и то вторую не вижу уже давно
Роман П.
Авто: C-Elysee 1.2 МТ Белый
Сообщение: #48   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2017 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
9675140380 по данному артикулу бьётся так же и с ДХО. Попробуйте найти аналог ДЕПО (Тайвань) - она сделана по оригиналу (даже рисунок тот же).
Сам покупал с ДХО и стоило 4500 р. (за новую)
Сообщение: #49   СообщениеДобавлено: 10 Июн 2017 9:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это в экзисте?
Андрей 78
Сообщение: #50   СообщениеДобавлено: 10 Июн 2017 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Shocked
Роман П.
Сообщение: #51   СообщениеДобавлено: 10 Июн 2017 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://m-autozap.ru/category/citroen/citroen-c-elysee/citroen-c-elysee-s-2013g/
Брал тут. В экзисте предлагали аналог но не Депо - засомневался.
Сообщение: #52   СообщениеДобавлено: 10 Июн 2017 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, спасибо
Сообщение: #53   СообщениеДобавлено: 20 Сен 2017 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, обнаружил такую штуку - при корректировке фар из салона, они не до конца поднимаются. Крутишь колесико, они то чуть-чуть приподнялись, то на максимум как надо, то еле шевелятся. /то при полном ходе регулятора.
Грешил сперва сам регулятор, но в клубном сервисе подсказали, что скорее всего реле.
Не могу зайти никак на сервис.ситроен, чтобы посмотреть эту релюху - может кто знает, куда копать?
Зы: или эта крутилка и является релюхой?
Rmh
Авто: C-Elysee 1.2 White
Сообщение: #54   СообщениеДобавлено: 20 Сен 2017 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю этот блочок Корректор фар и есть реле. Его можно и самому вроде поменять если дело в нем. Если рядом есть кто на ситро, с рабочей попробовать поставить. Такой же на берлинго и многих.
Сообщение: #55   СообщениеДобавлено: 20 Сен 2017 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет рядом такого же, хотел перекинуть на пробу.
Новый 1800 стоит, б.у. от 100 рублей.
Попробую в выходные снять его, может почистить можно
Gilaz
Авто: C-Elysee
Сообщение: #56   СообщениеДобавлено: 28 Май 2018 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Подскажите как снять стекло фары не повредив его, пытался герметик срезать но не получилось везде залезть, отверткой попробовал, но побоялся что сломаю. может кто снимал?
Сообщение: #57   СообщениеДобавлено: 28 Май 2018 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще фары расклеивают в печке. Я расклеивал на другом авто - духовку на маленький огонь, туда фару засовывал, как герметик размягчался - потихоньку отрывал.
У ребят знакомых, кто занимается переделкой фар есть специальная самособранная печь для этого.
Страница 4 из 4
P@vel
