  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=d32b4ca437b33d711db86cff336d966eМедали   РегистрацияРегистрация
скрип стук
nojick
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2017 22:35    Заголовок сообщения: скрип стук Ответить с цитатой
Проблема такая возникла. Сначала появился стук булькающий такой при нажатие на тормоз и при движение, сейчас уже просто скрежет(ну или похожее на это) сопровождается постукиванием, на неровной дороге при движение вперед или повороте руля на право, на высокой скорости ничего такого не замечал. В сервисе 2 раза смотрели, ничего не нашли, сказали у меня все хорошо. Слышно только из салона в основном, воспроизвести на стоячей машине практически не реально. Сегодня только удалось услышать стук когда стал покачивать машину ногой упершись ею в пол, опять же слышно только с салона, с наружи еле еле слышно с открытым капотом и звук как мне показалось идет за двигателем. Если вывернуть руль в право и крутиться то так же стуки и с наружи ничего не слышно, а на лево если крутиться ничего не стучит тишина. Если у кого есть какие предположения буду рад, а то уже напрягает. Поднимал машину на донкрате и с вывернутым колесом крутил стуков нет. В сервисе сказали что возможно стойка, но это только на вибро стенде покажет, у нас тут таких нет, если только к официалам ехать.
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2017 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего стойка. Это болезнь у них, люфт штока стойки. Проверить можно так: берешься за пружину и раскачиваешь, если стук есть, это оно. Или упираешься ногой вверх колеса и толкаешь.
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2017 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такой люфт, из за него стук. А на любом сервисе говорят все норм. https://youtu.be/Esut8JlgeSs
Алексей Алексеевич
Авто: c-elysee серебро
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 10 Июн 2017 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же песня и у меня, только при повороте в лево ! Shocked
9RAY
Авто: C-Elysee MT Белый 1.2
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 11 Июн 2017 0:25    Заголовок сообщения: Re: скрип стук Ответить с цитатой
Имею такую же ситуацию. У официалов и неофициалов прошёл диагностику ходовки, ни там ни там ничего не нашли. Сегодня с родственником покатались по кочкам, он внимательно послушал откуда звук. Потом остановились, он вылез, я вывернул руль до упора и сидя в машине стал её раскачивать влево\вправо. Звук повторялся. Пока я "качал", родственник прислушивался и прощупывал подвеску. В итоге оказалось, что стучала тяга стабилизатора.
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 12 Июн 2017 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давно у же писал ,что ориджинал стойки гавно ,пробег 153 к, 4 раз застучала стойка ! поеду на прокачку ,новые оригинальные брать ,это значит выкинь деньги .Задние амортизаторы родные проблем нет ,как и со всем остальным
Нет новых сообщений Скрип педали сцепления xpyct Ходовая (подвеска), трансмиссия (МКПП, АКПП), управление 36 03 Сен 2014 22:18 Посмотреть последнее сообщение
RB
andreymoran
