  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=46d6da7b6f32b90ba68d70c2341d1c20Медали   РегистрацияРегистрация
Неоригинальное моторное масло (подбор, советы, опыт)
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 08 Июн 2017 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, а кто что льет в двигатель?
Гарантия давно кончилась, лил Тотал как обычно.
Сейчас предлагают масло ROWE, официальное, не паленое, не из экзистов и автодоков, а знакомый берет бочками у оф. представительства. По допускам подходит. Никто ничего не слышал о нем?
В рекомендация к нашему 1,6 укаано на сервисбоксе: EM:10W40 B71 2300 - 10W40 B71 2300 (A3B4) - 00W30 B71 2312 (C1C2) - EM:05W30 B71 2290 - 05W30 B71 2290 (C2) - EM:05W40 B71
2296 - 05W40 B71 2296 (A3B4)
ROWE как раз попадает, у них
ACEA C2
ACEA A5/B5-04
API SM/CF
PSA B71 2290
http://rowe-mineraloel.com/ru/produkte/hightec-synt-rs-sae-5w-30-hc-c2-2/
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 08 Июн 2017 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А оно , что, лучше или дешевле Тотала?
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 08 Июн 2017 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дороже на 1000 где-то за банку 5л.
Собственно, учитывая, что сейчас Лизка мало ездит и замена масла происходит раз в год, разница по деньгам не актуальна.
Актуально качество. Обслуживаю у знакомого в сервисе Тойоту. Говорит, что стало очень много палева по маслам. Ввиду этого он заключил контракт на поставку ему Мотюля официального бочками и как раз таки Rowe. Мотюлем выбирает корейцев и японцев, а Рове по допускам под тех же корейцев частично попадает и Европу.
Мотюль стал у него брать, масло отличное. Не буду врать, но у меня расход масла на нем стал ниже, чем на Лексусе от ОД.
Вот думаю попробовать Рове или нет. Написано мало о нем, на оил-клубе кто-то якобы был на заводе изготовителе, но больше инфы толковой не нашел.
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 08 Июн 2017 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если оно гарантированно не палёное и есть допуск, то почему и нет.
johni007
Авто: Белый Фул
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 08 Июн 2017 23:58    Заголовок сообщения: Неоригинальное моторное масло (подбор, советы, опыт) Ответить с цитатой
Здравствуйте.В нашем городе проходит акция от LIQUI MOLY.Но нет полного ассортимента.Помогите выбрать из остатков.Мотор 1.6VTI-пробег 30тыс.
вот что есть в наличии
Моторные масла Моторное масло LIQUI MOLY Optimal Synth 5W-40 4 л (3926)---700руб
Моторные масла Моторное масло LIQUI MOLY Top Tec 4100 5W-40 4 л (7547)---900 руб
Моторные масла Моторное масло LIQUI MOLY Special Tec AA (Leichtlauf Special AA) 5W-30 4 л (7516)---900 руб
Моторные масла Моторное масло LIQUI MOLY Molygen New Generation 5W-30 4 л (9042)--1000 руб
Моторные масла Моторное масло LIQUI MOLY Top Tec 4600 5W-30 5 л (3756/8033)---1300 руб
я больше склонен к последнему...но на сайте LIQUI MOLY подбор по модели выдал только 3 типа
Top Tec 4300 5W-30
Top Tec 4310 0W-30
Top Tec 4200 5W-30
спасибо
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2017 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не три, а 4 выбора:
1) НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40
2) НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 5W-30
3) Полусинтетическое моторное масло Top Tec 4310 0W-30
4) НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4300 5W-30
Вариант 3 с 0W30 сомнителен, во-первых полусинтетика, во-вторых если ранее лилась пятерка, то переход на боле жидкое не зергуд. У меня был опыт такой - сразу пошел масложер, пришлось переходить обратно.
Вариант с Top Tec 4300 5W-30 -
Цитата:
Peugeot/ Citroen с модельного года 1999
А по рекомендациям на 1,6 вти: 05W30 B71 2290 - 05W30 B71 2290 (C2)
EM:05W40 B71 2296 - 05W40 B71 2296 (A3B4)
Так что по идее любое из этих двух.
http://liquimoly.ru/item/8029.html
http://liquimoly.ru/item/7661.html
johni007
Авто: Белый Фул
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2017 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я и так понял что нужно использовать что рекомендует LIQUI MOLY сайт...но этих масел нет в наличии.Есть только остатки в полцены.Я думаю про LIQUI MOLY Top Tec 4600 5W-30 5 л.Но для -PSA: B71 очень маленький выбор,как и LIQUI MOLY,так и других производителей.А подобрать по А3/В4/С2 интересно можно???
johni007
Авто: Белый Фул
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2017 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для Top Tec 4200 5W-30 есть допуск -MB: 229.51.
а для Leichtlauf High Tech 5W-40-------MB: 229.5.
Top Tec 4600 5W-30--------------MB: 229.31/229.51/229.52--и оно же...Соответствие:
-ACEA: A3/B4.-ACEA: C3--а это как по книжке сервисной.Скорее всего это масло дороже.Или PSA его ещё не тестили,т к он из последних.
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2017 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Top Tec 4200 5W-30, артикул 7661 в экзисте 3000 рубле за 5 литров. Дороже Тотала.
На оил клубе о нем тоже тема не ахти, на пару страниц, но в целом вроде ничего.
Что касается распродажных - фиг знает, стоит ли.
Алелли
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 08 Авг 2017 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас так много подделок. На одном из форумов читала, что многие нарываются. У кого был опыт? Как отличить подделку от настоящего?
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 08 Авг 2017 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупать в крупных сетях и магазинах которые специализируются на этом ,не брать в продуктовых магазинах и супермаркетах Smile
Griga
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 11 Авг 2017 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лью Тотал Кварц, по цене и качеству меня устраивает, не вижу смысла искать что то другое.
Алелли
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 13 Авг 2017 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да как-то в магазине вроде нормальном покупали, а один раз там фольга попалась на крышке какая-то особенно твердая, и масло по консистенции на мой взгляд немного жидковатое. НЕ знаю, конечно, может мне померещилось, а может и правда что-то не то подсунули...
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 13 Авг 2017 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алелли
Заказывайте в интернет магазинах, 50 на 50 может повезёт.а если реально заказывайте у провенного продовца
Griga
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 15 Авг 2017 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня к сожелению ни на кого нельзя полагаться полностью, даже и у официалов может оказаться г**.
Нет новых сообщений Потекло масло? vorga1001 Двигатель, топливная система 15 13 Авг 2018 22:31 Посмотреть последнее сообщение
