  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=8334426b5e396601e16aee1c5d4b2430Медали   РегистрацияРегистрация
Передняя подвеска! СТУК!
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28  След.
vorga1001
Сообщение: #346   СообщениеДобавлено: 19 Мар 2017 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был стук. Съездил к оф. Дилеру. Прогнали на стенде_ гайки ослабление - стучали колеса. Протянули, стук исчез. Хотя могли бы развести на подвеску. Пробег 26 т. Км.
den_mgn
Авто: C-Elysee 1.2 MT Белый
Сообщение: #347   СообщениеДобавлено: 17 Апр 2017 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НА 65тыс появился бултыхающийся звук со стороны передней подвески. Надоедающий стук пластика о металл, когда едешь 10-20км по плавным неровностям.Или можно просто раскачивать машину в стороны сидя внутри для того чтобы услышать его. Причем если вывернуть руль в любую сторону до упора и раскачивать - его нет. Сервисмен пришел к заключению - стабилизаторы поперечной устойчивости. Заменили, действительно стук полностью исчез. Через 7-8тыс пробега звук возобновился полностью и сразу. Неужели они так быстро ушатались? Что может влиять, ну кроме стиля вождения конечно) на износ этих стабилизаторов? Кому на сколько хватает?
lunek84
Сообщение: #348   СообщениеДобавлено: 27 Апр 2017 9:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите пож. Передняя подвеска амортизатора там где опорный подшипник. Стойка имеет там небольшой ход? т.е. расслабляя гайку на 18
в самом верху можно сводить двигая немного подшипник? Тем самым делать развал.
Сообщение: #349   СообщениеДобавлено: 27 Апр 2017 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lunek84
нет.
Алена
Сообщение: #350   СообщениеДобавлено: 28 Май 2017 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.Появился стук в подвеске.После диагностики ОД сказали,что надо менять шаровые опоры.И "устают" амортизаторы,но пока не критично.Пробег 58тыс. Подскажите,какие шаровые ставить?Оригинал или неоригинал?Есть в магазине в наличии испанские за 680руб. Оригинал только под заказ. Еще на высокой скорости (за 130) появилась вибрация в руль. Она из-за шаровых или причина может быть в другом?
Vladimir 56
Авто: C-Elysee 1.2МТ Серебро
Сообщение: #351   СообщениеДобавлено: 28 Май 2017 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на 70000км,поставил Лемфердер...
Сообщение: #352   СообщениеДобавлено: 29 Май 2017 0:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Вас биение появляется на определенном участке дороги или на всех, если везде, тогда может быть и шаровая( скорей всего одна, правая).
Авто: Peugeot 301 МТ1.2 Белый
Сообщение: #353   СообщениеДобавлено: 29 Май 2017 7:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже вот, на хорошей скорости по трассе прозевал волну-подлетел наверное на полметра всеми колёсами. Забрякало что-то слева спереди. На диагностике ничего криминального не нашли кроме рассыпавшегося отбойника и подуставшего левого амортизатора. Сказали некритично, пока можно кататься до осени. Менять только лишь отбойник нерентабельно, лучше менять вместе с амортизатором перед зимой. Думаю таки снять осмотреть заменить пока только отбойник. Есть где сделать в 2 раза дешевле. Пробег 62 000
Сообщение: #354   СообщениеДобавлено: 29 Май 2017 7:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отбойник оригинальный ценой не порадовал, думаю Sasic попробовать-в 4-5 раз дешевле
Сообщение: #355   СообщениеДобавлено: 01 Июн 2017 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сасик и есть оригинал
Сообщение: #356   СообщениеДобавлено: 02 Июн 2017 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне возможно. Но оригинал в магазинах от 1000 и выше, конкретно Sasic брал за 257 рублей
Сообщение: #357   СообщениеДобавлено: 19 Июн 2017 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня впервые появился посторонний стук в правой стороне передней подвески, до этого ничего подобного не было, буду разбираться,предположений сейчас разные пробег 72000
Сообщение: #358   СообщениеДобавлено: 20 Июн 2017 4:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
некритично, катайтесь до осени
Surprised . Оказалось рассыпался поршень в стойке.
Сообщение: #359   СообщениеДобавлено: 22 Июн 2017 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поспешил с выводами про 4 замену стойки амортизатора ,оказалось все проще стойка стабилизатора ,щас о5 тишина как в батискафе
Сообщение: #360   СообщениеДобавлено: 27 Июн 2017 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При скорости 15 км/час по неровной поверхности не слышно, начинаю прибавлять слышно, может колодки? Их пора уже менять, как и диски, наверное всё поменяю потом , будет ясно , тем более всё уже подходит к замене Very Happy
Страница 24 из 28
