  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=f8a6c59d0315aa169779e5e25b408f14Медали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 77, 78, 79 ... 85, 86, 87  След.
Да.
61%
 61%  [ 102 ]
Нет.
24%
 24%  [ 41 ]
Уже поменял/установил.
13%
 13%  [ 23 ]
Всего голосов : 166
Авто: C-Elysee 1.2 MT Onyx
Сообщение: #1156   СообщениеДобавлено: 17 Май 2017 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Фантом подключен по схеме, где +АСС включается вручную, т.е. я вручную подаю сигнал включение зажигания. Самое интересное тут, что Фантому, по факту, не нужен сигнал +АСС, главное, чтобы Фантом был подключен к основному +ВАТ питания, а при включении\выключении зажигания Фантом получет сигнал от CAN шины и сам включается\выключается.
Так вот, подключаю постоянный плюс авто к +ВАТ Фантома через амперметр. Потребляет 3мА.
Включаю зажигание - Фантом загружается, потребление - 1.4А.
Работает радио на небольшой громкости - 1.4А.
Работает радио на повышенной громкости - более 2А.
Выключаю Фантом кнопкой питания - 1А в режиме псевдо-сна.
Заново включаю на радио на небольшой громкости - 1.4А.
Выключаю зажигание - за пару секунд падает до 0.8А, потом это потребление держится от 40 секунд до 2х минут (закономерности не заметил) и потом уходит в 3мА.
Эти же результаты получаю, когда включение\выключение зажигания дублирую ручным включением\выключением напряжения на +ACC (т.е. эмулирую обыкновенную схему включения Фантома, как при нормальном подключении).
Сообщение: #1157   СообщениеДобавлено: 17 Май 2017 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
snowdon, спасибо за развернутый ответ!
Сообщение: #1158   СообщениеДобавлено: 17 Май 2017 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не за что. Еще раз подчеркну, что при включенном зажигании 'спящий' Фантом отъедает около 15 ватт мощности. Понятно, что это надо например для быстрого включения камеры заднего вида.
Сообщение: #1159   СообщениеДобавлено: 18 Май 2017 7:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evmax писал(а):
не всегда, мигает он только первые минуты после выключения зажигания. Потом он гаснет.
Сейчас специально проверил. Открыл машину после ночи и сразу заглянул в бардачок. Меня там, "радостным миганием" , встретил wifi-адаптер.
Мне вообще никогда не приходилось застать адаптер не мигающим.
Сообщение: #1160   СообщениеДобавлено: 18 Май 2017 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как только открыли машину, сразу подается питание на магнитолу поэтому он и мигает.
Попробуйте открыть бардачок и вытянуть адаптер так, чтобы через окно было видно и закройте авто на замок. Через пару минут он погаснет, точно также как и выключается и включается вентилятор охлаждения на магнитоле.
BIG37
Авто: пежо 301 дв.1.2
Сообщение: #1161   СообщениеДобавлено: 18 Май 2017 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да... У меня усилитель стоит в багажнике, так вот при открытии машины на усилке сразу загорается лампочка питания, но если ничего не делать, то она тухнет через несколько минут. Тоже сначала подумал что на усилок постоянно питание подается
Сообщение: #1162   СообщениеДобавлено: 18 Май 2017 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне вероятно, что именно так и есть. Проверять не буду, меня всё и так устраивает.
Фантом стоит у меня уже две зимы, а аккум пока чувствует себя хорошо.
BIG37
Сообщение: #1163   СообщениеДобавлено: 19 Май 2017 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я хотел спросить про зиму, а тут уже и ответ есть. значит не стоит переживать
Сообщение: #1164   СообщениеДобавлено: 20 Май 2017 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BIG37, причём и сам Фантом, зимой, чувствует себя очень неплохо, даже в сильный мороз (около -30).
Сенсор работает, изображение не тормозит и не выцветает, камера показывает отлично (только её надо очень часто протирать).
Лесной бродяга
Сообщение: #1165   СообщениеДобавлено: 30 Май 2017 8:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья! Такая проблема возникла вчера: Фантом стал сам перезагружаться и все, перестал воспроизводить радио, фрешки, вообщем пропало все с дисплея, темный экран, сенсор реагирует, при длительном нажатии на него выскакивает окно виндоус с какой-то хренью, заднюю включаешь появляется рисунок авто. Скидывал клемму аккумулятора не помогло, грузится и опять темный экран. Может знает кто в чем проблема?
Сообщение: #1166   СообщениеДобавлено: 30 Май 2017 9:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лесной бродяга, перезагрузить кнопкой на магнитоле, если без изменений, то пробовать перепрошить. Если и это не поможет, ттгда даже не знаю...
Лесной бродяга
Сообщение: #1167   СообщениеДобавлено: 30 Май 2017 9:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой кнопкой? И где эта кнопка? И какой прошивкой шить, так как я ее уже прошивал года два назад прошивкой с нашего форума.
Сообщение: #1168   СообщениеДобавлено: 30 Май 2017 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полагаю, имелась в виду кнопка сброса, находится там же где и слот карточки навигатора, под заглушкой.
Лесной бродяга
Сообщение: #1169   СообщениеДобавлено: 30 Май 2017 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, спасибо попробую
Сообщение: #1170   СообщениеДобавлено: 30 Май 2017 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, после установки другой магнитолы, вообще звук меняется в лучшее сторону? Вид то меняется на панели - не спорю, а звук то как?
Страница 78 из 87
Джон
frog2050
