Автор |
Сообщение |
gorik132 Рядовой
Откуда: Прокопьевск Авто: C-Elysee MT белый Медали: Нет
Сообщение: #496 Добавлено: 23 Фев 2017 17:11 Заголовок сообщения: ремонт |
Подскажите кто сталкивался, давит масло из под крышки клапанов и из под фильтра масленого. Заменил резинку на фильтре, протянул крышку. Из под фильтра перестало, из под крышки опять начало через неделю мокрить. Подозреваю что это из за пуска двигателя в -42. |
Вернуться к началу |
Михей490 Капитан
Сообщение: #497 Добавлено: 06 Мар 2017 9:52 Заголовок сообщения: |
добрый день при заводе с утра появился небольшой свист не ремня а скорее роликов.у кого было? |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #498 Добавлено: 06 Мар 2017 18:37 Заголовок сообщения: Re: ремонт |
gorik132 писал(а): |
У меня было,клапанную крышку не протягивать ,а менять прокладку их там 2 они пластиковые ,из под масляного фильтра с завидной периодичностью бывает,тут тоже замена резинки |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #499 Добавлено: 06 Мар 2017 18:39 Заголовок сообщения: |
Михей490 писал(а): |
у меня был свист ремня ,проверяется легко пшыкните водой или силиконовой смазкой или при добавлении газа долждно пропасть ,но в любом случае замена будет и того и того |
viva Капитан
Откуда: ст.СЕВЕРСКАЯ Авто: C-Elysee АКП 1.6 Белый Медали: Нет
Сообщение: #500 Добавлено: 06 Мар 2017 21:34 Заголовок сообщения: |
У меня до сих пор свистит на холодную, у ОД по моей просьбе разобрали за деньги,сняли кожуха , прыснули какой спрей на ремень и звук пропал,но как оказалось не надолго |
ivancher Старший лейтенант
Откуда: Удобная/Отрадная, Краснодарский край Авто: C-Elysee MT 1,2 (2013 г.в.), Серебристый Медали: Нет
Сообщение: #501 Добавлено: 06 Мар 2017 22:15 Заголовок сообщения: |
Недавно и у меня появился опять (пробег 56 тыс.). До этого при пробеге 20 тыс. был точно такой же свист на холодную, еле определили что это помпа - поменяли по гарантии, а теперь вот опять. Но двигатель у меня 1,2 там помпа отдельным ремнем крутится. Руки ни как не дойдут скинуть утром ремень с помпы что бы проверить. |
andreymoran Старшина
Откуда: Санкт-Петербург Авто: C-Elysee АT Белый Медали: Нет
Сообщение: #502 Добавлено: 18 Мар 2017 7:13 Заголовок сообщения: |
Друзья, потерял пробку бензобака) Подскажите, пожалуйста, пробка только оригинал или подойдёт от других авто? Спасибо заранее |
gslava Модератор
Сообщение: #503 Добавлено: 18 Мар 2017 14:35 Заголовок сообщения: |
andreymoran писал(а): |
Друзья, потерял пробку бензобака) |
Фига-се... Как так получилось? |
SWAT Старший лейтенант
Сообщение: #504 Добавлено: 03 Май 2017 13:28 Заголовок сообщения: |
Заметил сегодня падают обороты и подхватываются, как при работе кондиционера, но активнее. А потом машина просто заглохла, на холостом стоя в пробке. Завелась как ни в чем не бывало, и больше не было проблем, ошибок нет. Вот думаю электрика, безонасос умирает или конденсат. |
evmax Прапорщик
Откуда: Казань Авто: C-Elysee Tendance МТ 1.6 Серебро, 2014 Медали: Нет
Сообщение: #505 Добавлено: 03 Май 2017 14:42 Заголовок сообщения: |
SWAT похоже на бензин, у меня так после нашего Лукойла: обороты падают, почти глохну. Перезапуск двигателя помогает |
Роман163 Рядовой
Авто: C-Elysee MT Медали: Нет
Сообщение: #506 Добавлено: 16 Июн 2017 20:26 Заголовок сообщения: Неисправность двигателя |
Я дико извиняюсь если такая тема или похожая уже есть я пробовал найти но не получилось поэтому решил создать новую. Собственно проблема вот в чем, сегодня стоя в пробке загорелся оранжевый значок двигателя и б/к написал "неисправность двигателя" я посмотрел по книжке которая шла с машиной там написано, что загорание такого значка означает "неисправность системы снижения токсичности отработанных газов" и теперь вопрос как можно это устранить? Всем заранее спасибо! Еще раз дико извиняюсь но если похожая тема есть то дайте ссылку. |
Сообщение: #507 Добавлено: 16 Июн 2017 21:00 Заголовок сообщения: |
Роман163
похоже катализатору конец, раз написано снижение токсичности. не понятно только как вы без сканера это прочитали, т.к. значок чек энжин может означать что угодно. если это кат, ошибку можно сбросить, и гонять дальше, умирает он медленно. я зимой сбросил, до сих пор не загорелось, видать бензин просто попался плохой |
мартын Старшина
Откуда: НОВОКУЗНЕЦК Авто: С-Elysee 1.6 МТ черный Медали: Нет
Сообщение: #508 Добавлено: 17 Июн 2017 9:22 Заголовок сообщения: |
а я вот пол года с чеком езжу и доездился. ремонт двиготеля.... |
Роман163 Рядовой
Сообщение: #509 Добавлено: 17 Июн 2017 9:51 Заголовок сообщения: |
SWAT писал(а): |
Роман163
Понял, спасибо! |
HOMER Старшина
Авто: C-Elysee MT 1.6 VTI Tendanse Nocciola Медали: Нет
Сообщение: #510 Добавлено: 17 Июн 2017 22:33 Заголовок сообщения: |
мартын писал(а): |
... и доездился. ремонт двиготеля.... |
а можно поподробнее? |
