Хотелось-бы вам поменять штатную магнитолу на более качественную и функциональную? |
Да. |
61% |
[ 102 ] |
Нет. |
24% |
[ 41 ] |
Уже поменял/установил. |
13% |
[ 23 ] |
Всего голосов : 166 |
Автор |
Сообщение |
gslava Модератор
Сообщение: #1126 Добавлено: 15 Апр 2017 6:34 Заголовок сообщения: |
mor писал(а): |
Хотя в официальной инструкции рекомендуют через реле подключать - по феншую |
Способ с реле, указан как исключительный.
Рекомендуемый же способ N1, который не требует подключения через реле.
Вернуться к началу |
mor Лейтенант
Откуда: Екатеринбург Авто: С-Elysee 1.6 АКПП Exclusive (с завода 21.05.2013) Медали: Нет
Сообщение: #1127 Добавлено: 15 Апр 2017 6:51 Заголовок сообщения: |
Первый способ для фирменной фантомовской камеры, на али с таким разъёмом не продаются камеры. Я по третьей подключил, но без реле. |
gslava Модератор
Сообщение: #1128 Добавлено: 15 Апр 2017 18:39 Заголовок сообщения: |
mor писал(а): |
Первый способ для фирменной фантомовской камеры, на али с таким разъёмом не продаются камеры. |
У меня как раз была фирменная, Фантомовская, но ничего её не отличало от продающихся в Китае. Поэтому подключил её по методу ivancher'а и всё прекрасно работает. |
evmax Прапорщик
Откуда: Казань Авто: C-Elysee Tendance МТ 1.6 Серебро, 2014 Медали: Нет
Сообщение: #1129 Добавлено: 19 Апр 2017 9:27 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
Коллеги, никто не интересовался (а может и даже пробовал) возможностью подключения ELM327 к нашему фантому через usb или через bluetooth и вывода информации через программу [url=http://хобдрайв.рф]хобдрайв[/url] ?
ЗЫ руки чешутся, хочется что-то еще сделать с девайсом |
Pariknaher Младший сержант
Сообщение: #1130 Добавлено: 19 Апр 2017 21:33 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы, камеру установил, чуток приподнял ее, дабы вниз не смотрела, тв антену поставил активную. Хотел подключить регистратор, но не получилось.
Как установить ситигид? Для этого нужно менять оболочку?
Кто то уже пробовал ставить навител 9.7, 9.8? Там карты новые мартовские, плюс вес намного меньше, может не так тупить будет? |
gslava Модератор
Сообщение: #1131 Добавлено: 20 Апр 2017 6:12 Заголовок сообщения: |
Pariknaher писал(а): |
Как установить ситигид? Для этого нужно менять оболочку? |
Просто нужно записать файлы программы на SD карту и указать в настройках магнитолы путь к исполняемому файлу. |
Жека Старший сержант
Откуда: Екатеринбург Авто: C-Elysee MT Серебристый металлик.Tendance.1.6 Медали: Нет
Сообщение: #1132 Добавлено: 25 Апр 2017 18:30 Заголовок сообщения: |
Можешь фото сделать как камера смотрится сзади?Думаю какую камеру брать. |
AlexAndr Рядовой
Сообщение: #1133 Добавлено: 26 Апр 2017 10:33 Заголовок сообщения: |
Всем здравствуйте,есть вопрос по поводу магнитолы In-car/Можно ли там включить функции,что-бы выводилось на экран,открытие дверей и т.д? |
AlexAndr Рядовой
Сообщение: #1134 Добавлено: 26 Апр 2017 10:37 Заголовок сообщения: |
Вот такая
AlexAndr Рядовой
Сообщение: #1135 Добавлено: 03 Май 2017 11:45 Заголовок сообщения: |
добрый день!Нужна Ваша помощь по ГУ на андроиде.Не хочет видеть открытие дверей |
ivancher Старший лейтенант
Откуда: Удобная/Отрадная, Краснодарский край Авто: C-Elysee MT 1,2 (2013 г.в.), Серебристый Медали: Нет
Сообщение: #1136 Добавлено: 03 Май 2017 21:16 Заголовок сообщения: |
AlexAndr писал(а): |
Я думаю нужно активировать эту функцию в мозгах Бортового Компьютера.
Если у Вас стояла 1 DIN магнитола - то по-любому активировать (у меня так было) |
AlexAndr Рядовой
Сообщение: #1137 Добавлено: 04 Май 2017 8:56 Заголовок сообщения: |
активировал,но ничего не появилось |
gslava Модератор
Сообщение: #1138 Добавлено: 04 Май 2017 11:48 Заголовок сообщения: |
AlexAndr, в вашей ситуации самым правильным решением будет пообщаться с техподдержкой "производителя" https://www.intro-incar.ru/tekhpodderzhka, описать им проблему и получить исчерпывающий ответ.
А потом обязательно напишите сюда, вдруг кому-то тоже понадобится. |
AlexAndr Рядовой
Сообщение: #1139 Добавлено: 04 Май 2017 12:17 Заголовок сообщения: |
Спасибо,воспользуюсь вашим советом.Обязательно напишу |
snowdon Старшина
Сообщение: #1140 Добавлено: 06 Май 2017 13:47 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
Вот и я приобрел и установил Фантом. Камера тож есть, но пока не установил, тока протянул провода.
Устройство подключал через переходник, но с некоторыми доработками.
Напряжение на +АСС включается вручную с провода +ВАТ, а не через замок зажигания.
Это позволяет включать магнитолу без ключа.
При этом при включении зажигания замыкать цепь +АСС не обязательно, магнитола сама "чувствует" этот момент (видимо через CAN) и включается. При выключении зажигания - соотв. выключается.
Кстати, если магнитолу не выключать через АСС, а только через выключение\гашение экрана левой ручкой громкости, то она быстро высадит аккум, так что схема "кинуть оба провода на постоянный плюс" не прокатит точно.
Кнопку АСС и USB вывел под блоком управления кондиционером
USB штекер брал с Али.
Итак, встретил все те же проблемы:
1. впечатление по звуку - хуже чем в дешевом пионере из-за отсутствия тонкомпенсации
2. медленнее читает флешки
3. пульт не работает
4. но самое неприятное - это глюки списка воспроизвдения на флешке. т.е. вообще не понятно как он формируется, показывает не понятный список, и не то, что реально играет, при клике на одно обращается не к тому файлу.
Решение:
1. Ситуация чуть лучше если выставить V-образные настройки эквалайзера (на или того что там называется эквалайзером). Тут надо действовать методом подбора, тк зависит от личных предпочтений, ттх колонок, комфортной громкости вопроизведения и ну и самого музыкального контента.
У меня стоят каталожные DETSG133 1I, они же Pioneer TS-G1331I - на них ставлю басы 15, средние 3, высокие 14, громкость 18-20 дает в среднем более менее приемлемую картину.
2. Смирился
3. А у кого-нить работает вообще?
4. Видел сообщения, что в прошивке от 20160325 это уже исправлено.
Пробовал ею прошиваться - неуспех. Фантом не входит в режим обновления. Пробовал разные microSD (4гб, 32гб, все форматированы FAT32), ложу им в корень NWD_703, дальше 100500 вариантов и комбинаций, с нажатием ресета и без.
Вроде тут у всех работает вариант: зажигание выключено, вставляем корточку в порт для карточки навигации, включаем зажигание, магнитола в ходит в режим обновления - не прокатило.
По инструкции прошивки: вставляю карточку в слот GPS, нажимаю ресет - магнитола включила подстветку кнопок на несколько секунд, потом погасла, тут я [подаю +ACC] или [включаю зажигание] или [одновременно подаю +ACC и включаю зажигание] - сброс происходит, загружается и переходит на экран радио, но никакого обновления не происходит
Вариант RESET при включенной магнитоле и вставленной карточке тоже только делает сброс, запуска обновления не происходит, тупо кидает на радио.
Пробовал содержимое папки NWD_703 копировать в корень - тож не прокатило.
Итого, главный вопрос - кто знает магию как запустить процесс прошивки на фантоме? |
