  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=add049b7b0143ec8dcdf339dc84070d9Медали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 28, 29, 30, 31  След.
AlexanderReiZieR
Сообщение: #421   СообщениеДобавлено: 25 Окт 2016 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята поскажите. На бензине 1.6 vti, АКПП кто-то уже успешно активировал и круиз и лимитер? все работает ошибок не выдает?
Сообщение: #422   СообщениеДобавлено: 26 Окт 2016 7:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В теме много об этом есть. Старая версия лексии нужна.
AlexanderReiZieR
Сообщение: #423   СообщениеДобавлено: 26 Окт 2016 7:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да просто я так и не понял активировалось нормально у тех кто с двигателем vti 1.6 на АКПП или ошибки показывает
Сообщение: #424   СообщениеДобавлено: 26 Окт 2016 9:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexanderReiZieR из того что я начитал про 1.6 (МКП и АКПП) - вам нужно проверить какая у вас педаль: 5ти или 6ти контактная. Если 5 проводков подходит, то точно лимитер не будет работать, появится ошибка, че-то там про замыкание.
КК должен работать в любом случае.
(себе КК включил, а лимит не пробовал, провода педали не смотрел)
AlexanderReiZieR
Сообщение: #425   СообщениеДобавлено: 26 Окт 2016 9:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ. Ссылка на ручку КК не осталась?
Сообщение: #426   СообщениеДобавлено: 26 Окт 2016 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexanderReiZieR я недавно соввсем заказывал, счас ткнул "товар закончился", продавец слился (
Вот, смотрите, у товарища активирован КК (и лимит тоже) АКП, 1.6. Так что должно у вас получится.
AlexanderReiZieR
Сообщение: #427   СообщениеДобавлено: 26 Окт 2016 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, читал уже. Я так понимаю у всех у кого нет RDE на щитке расход отображается и время?
Сообщение: #428   СообщениеДобавлено: 26 Окт 2016 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сорри, не очень понял вопрос. Если касательно темы КК: при включенном КК (соотвествующее положение колесика на джойстике КК) у вас "на щитке" вместо пробега будет отображаться "pause ---" (если кк на паузе), либо скорость, которую в данный момент поддерживает КК.
Соотвественно пробег можно посмотреть, выключив КК, а именно переведя колесико на ручке КК в среднее положение.
А если вы спрашиваете вообще о данных, что есть "на щитке", то это в другую тему форума
Авто: C-Elysee 1.2 MT Onyx
Сообщение: #429   СообщениеДобавлено: 04 Мар 2017 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соклубники, получил и установил ручку КК с Алиэкспресса.
Пока не активировал, но много у кого читал, что уже сразу после установки на дисплее БК отображается значек КК (вроде как комп видит ручку), хотя сам КК еще не работает, тк нужна активация. А у меня на БК - тишина, пробовал по-разному нажимать, в тч шевелил ручкой (может контакт где отошел..), без эффекта.
Так и должно быть, или заказывать другую и тогда уже на активацию?
Сообщение: #430   СообщениеДобавлено: 04 Мар 2017 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала активировать и потом плясать. Я на разборке за 2500 купил, Китай не рискнул...
Сообщение: #431   СообщениеДобавлено: 05 Мар 2017 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я покупал на Али, когда установил - реакции абсолютно никакой не было. Как будто и не было. И поехал на активацию, все норм, активировали, но только круиз, лимитер не пробовали.
ArtMi
Сообщение: #432   СообщениеДобавлено: 16 Апр 2017 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Где-то видел картинку сколько пластика срезать под КК, не могу найти. Поделитесь, если есть у кого. Заранее спасибо!
Сообщение: #433   СообщениеДобавлено: 16 Апр 2017 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ArtMi
Когда снимите кожух посмотрите внимательно на то мест где должно быть вырез под ручку и увидите что это место уже помечено. Скорее всего на заводе используется одна пресс форма для обоих версий кожуха и этот вырез в пресс форме закрывается чем-то, но контур выреза все равно отпечатывается. По нему и режте смело
Сообщение: #434   СообщениеДобавлено: 17 Апр 2017 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фрагмент из офиц доки:
[/img]
ArtMi
Сообщение: #435   СообщениеДобавлено: 19 Апр 2017 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно, так и есть.
Спасибо!
Страница 29 из 31
Cast
