  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=ef4ab27b4fe924feb3279fbf38242aa3Медали   РегистрацияРегистрация
Сцепление и всё о нём.
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19, 20  След.
Сообщение: #241   СообщениеДобавлено: 23 Фев 2017 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это выжимной,у меня так и было,до замены
Alex LAV
Сообщение: #242   СообщениеДобавлено: 24 Фев 2017 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДА спасибо я понял, этот стук появляется только на холодную при запуске двигателя и когда на улице минус, а как прогреется все проподает, и если это выжимной как долго с таким можно ездить.
Сообщение: #243   СообщениеДобавлено: 24 Фев 2017 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До тех пор, пока при прогреве звук будет пропадать. Шутка, но с долей правды ))
Сообщение: #244   СообщениеДобавлено: 24 Фев 2017 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оч долго еще проездите,до тех пор пока скрежет и шум не пойдет
Alex LAV
Сообщение: #245   СообщениеДобавлено: 24 Фев 2017 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да спосибо за совет.
Сообщение: #246   СообщениеДобавлено: 28 Фев 2017 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же хрень, при минусе тарахтит как трактор, нажму на сцепление - тишина, брошу гремит, только когда нагреется движок тогда тишина. Laughing
Сообщение: #247   СообщениеДобавлено: 03 Мар 2017 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у всех на 1.2 так. Особенность такая... замена выжимного не помогает. Мне меняли...
Сообщение: #248   СообщениеДобавлено: 03 Мар 2017 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему на 1.2 и почему замена не помогает ,мне помогла ,покрайне мере на данный момент не тарахтит,так как оригинал я бы ни зачто ставить не стал.Может в этом дело
Alex LAV
Сообщение: #249   СообщениеДобавлено: 13 Апр 2017 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Подскажите вот такая проблема при трогание с места с 1 передачи происходит какое то подергивание, и не могу плавно тронуться, приходиться поддавать газу всё время получается с пробуксовкой. Постоянно приходиться выжимать сцепление до конца. Это так у всех, или только у меня. И что это может быть.
Сообщение: #250   СообщениеДобавлено: 13 Апр 2017 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сцепление Very Happy
Сообщение: #251   СообщениеДобавлено: 13 Апр 2017 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас электронная педаль подачи топлива. Попробуйте скинуть плюсовую клемму с аккумулятора на несколько минут. В прошлый четверг, при езде по Питеру, у меня были похожие симптомы.
RB
Сообщение: #252   СообщениеДобавлено: 14 Апр 2017 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это сцепление. С завода установлено плохое. Дефект то ли в самом диске, то ли в направляющей, то ли в подшипнике. На начальных стадиях может помогать пшикание молибденовой смазки на направляющую подшипника. Положительный эффект держится недолго. Постепенно проблема усугубляется, и в некоторые моменты легкая вибрация превращается в молотьбу. Я на своей машине вылечил только заменой сцепления (полный комплект, включая саму направляющую). Причем, внешне старое сцепление не вызывало нареканий. Но после замены вибрация при начале движения пропала.
Сообщение: #253   СообщениеДобавлено: 14 Апр 2017 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что это?
Сообщение: #254   СообщениеДобавлено: 14 Апр 2017 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
труба по которой выжимной подшипник катается)
Сообщение: #255   СообщениеДобавлено: 14 Апр 2017 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он не по первичному валу? что ли
Страница 17 из 20
