  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=357edf729a44ecf15be2759c56d65c1aМедали   РегистрацияРегистрация
подушки двигателя и кпп
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 07 Апр 2017 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята, дошли руки доехать до человека по выхлопной, и вот я что вам скажу: ВСЕ смотрите свой глушак, ибо крепления с большой вероятностью сгнили.
вчера заинтересовался темой и погуглил: вот что нашел навскидку:
https://av.by/news/index.php?event=View&news_id=40922
https://av.by/news/index.php?event=View&news_id=40400
т.е. это нифига не исключение, а правило.
при чем можно не знать и доездиться до конкретных проблем, как мне сказал мастер. всё висело на коллекторе и гофре, которая уже начала уставать. в итоге может оборвать и к чертям разворотить коллектор и всё в округе.
в результате пришлось приваривать металлические пластины ибо с родной фольгой уже ничего не сделать. при чем варить надо на самой машине, ибо глушак фиг снимешь, он сплошной. надо разбирать всю заднюю подвеску. при установке нового, надо тоже сразу дорабатывать, ибо долго родные крепления не проходят (если к тому моменту их не доработают производители).
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 07 Апр 2017 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин заинтересовал ,а на ходу слышно что они отпали? или еще как
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 07 Апр 2017 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где эти крепления находятся. если нет ямы и подъемника реально увидеть?
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 07 Апр 2017 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если взять середину машины ,то чуть ближе к передней части от центра
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 07 Апр 2017 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я там скидывал ссылки про Елисея и 301, по ним есть фото. Похоже расколбас при резком старте был из-за глушака. Поскольку люблю стартануть, то и почувствовал.
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 08 Апр 2017 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел сегодня под машину, крепления вроде целы. Но нашел причину металлического дребезжания на высоких оборотах. Защита прогнулась и прислонилась к глушителю, даже дырку прожгла, где-то за год.
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 08 Апр 2017 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у вас не сыпят соль, то может и дольше протянуть. У нас в Минске с этим жестко.
Страница 2 из 2
Xenon
