  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=37c3871c007f2fa2181a3c171cc59e2bМедали   РегистрацияРегистрация
Замена ламп и всё о них
Данил
Сообщение: #106   СообщениеДобавлено: 07 Авг 2016 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и я так же,как только уже не извивался вокруг неё,ещё и перегорела то самая удобная из двух
nai09
Сообщение: #107   СообщениеДобавлено: 09 Авг 2016 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер!Я меня обе!Все руки изрезал,где-то там корпус не очень обработан.А лампы ДХО нужно покачать за провода.потом за них и потянуть осторожно,когда патрон упрется в корпус,надо повернуть его вместе с лампой на 90 градусов и тогда все выйдет.Поставить потом легче,но тоже без танцев с бубном не обойдется-с первого раза прямо как надо не хочет ставиться!Ну потом ничего,поставил.Да!И сами лампы берите оригинал только,поскольку всякие дешевки и ОСРАМЫ плотно в патроне не держутся,и если будете ставить такие,то может произойти,что когда патрон вставляете,там небольшой как-бы щелчок и если лампа не родная,то она выпадет внутрь фары,а это уже гемор еще тот!!!
Сообщение: #108   СообщениеДобавлено: 10 Авг 2016 6:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про дешевки ясно, но оригинал ведь не Ситроен выпускает. В любом случае оригинальные лампы выпускает кто-то из "осрамов", "филипсов", итд.
Данил
Сообщение: #109   СообщениеДобавлено: 10 Авг 2016 6:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мой,пусть и не большой,опыт подсказывает что сейчас в магазинах легко даже под оригинальной запчастью нарваться на китайскую хрень
nai09
Сообщение: #110   СообщениеДобавлено: 13 Авг 2016 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я согласен,но по каталожному номеру на лампочку ДХО мне привезли нормальную лампочку.которая не вываливается из патрона при манипуляции с нею!!!
Данил
Сообщение: #111   СообщениеДобавлено: 14 Авг 2016 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как бы это смешно не было,но решил я пожалеть нервы и машину и заехал в сервисный центр ситроен,где у меня ушло 20 минут времени и 200 рублей за работу на замену этой лампочки
Сообщение: #112   СообщениеДобавлено: 14 Авг 2016 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ездил к дилерам ,с их лампами и работой с меня взяли 600
Данил
Сообщение: #113   СообщениеДобавлено: 14 Авг 2016 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и 150 за лампочку
Саша
Авто: C-Elysee АT Белый
Сообщение: #114   СообщениеДобавлено: 24 Мар 2017 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Не работает ни одна лампа стоп-сигналов. При этом все 4 лампы задних габаритов и центральный фонарь на заднем стекле работают. Что это может быть - предохранители, сами лампы, еще что-то? Все-таки сгореть одновременно 4-лампам, это как-то странно!
Есть у кого рисунок, как разобрать задний фонарь, чтобы поменять лампы.
Спасибо!
Сообщение: #115   СообщениеДобавлено: 24 Мар 2017 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Страница 137, Руководства по эксплуатации автомобиля C-Elysee.
Сообщение: #116   СообщениеДобавлено: 24 Мар 2017 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на стопах 2 лампы ,если дополнитель на заднем стекле работает ,просто сгорели лампы стопов,это запросто
nwish
Авто: C-ELYSEE 1.6 VTi MT 116
Сообщение: #117   СообщениеДобавлено: 04 Апр 2017 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!подскажите тоже перегорел стоп правый. все почитал как разбирать и т.д. а вот как лампочку подбирать в магазине?P21/5W говорить?
LYNX L14221 такая подойдет?это она?я че не могу разобраться, там столько ламп Sad
Сообщение: #118   СообщениеДобавлено: 04 Апр 2017 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я обычно у магазина разбираю и несу ,тут же меняю собираю
Сообщение: #119   СообщениеДобавлено: 07 Апр 2017 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня перегорела лампа ближнего света левой фары( для статистов, пробег 67000 ), обращусь к ранее выложенной информации на форуме
Всё оказалось просто. Только вот лампа 240 р стоит филипсовская (такая же как и была) - кажется дороговато Sad
Немного попарился на место её вставить плотно, но вроде вышло, действительно описывать нечего...
Сообщение: #120   СообщениеДобавлено: 26 Июн 2017 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, а где можно найти стеклышко, которое от ламп освещения гос. номера? Умудрился потерять одно. А может проще тогда уж сразу целый фонарь купить??
И кто их менял, подскажите, они без проблем меняются? Просто еще не пробовал.
Страница 8 из 10
