  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=10c8d4a5f89fb2ca2a3843bc5d38c674Медали   РегистрацияРегистрация
Сообщение: #91   СообщениеДобавлено: 31 Авг 2016 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но есть мнение, что лить его есть смысл после приличного пробега.
Сообщение: #92   СообщениеДобавлено: 31 Авг 2016 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже видел регламент, что 5в40 вроде нам допускается. но все таки стремаюсь меньших по диаметру масляных каналов у EC5 нежели TU5, не говоря уже о катализаторе, хотя меня он волнует меньше всего. Потом 5w40 более распространено, его вроде даже в ашане продают, подделок может быть больше. а дилеры его льют я считаю ради экономии, купить подешевле а людям за ТО дерут втридогорода цены, заметил, что на 5w40 дилеры стали массово переходить после кризиса
Сообщение: #93   СообщениеДобавлено: 31 Авг 2016 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фильтр салона тема то Very Happy Exclamation
Сообщение: #94   СообщениеДобавлено: 31 Авг 2016 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SWAT я заливал его из бочки в клубном сервисе. Сразу предложили выбрать 30ку или 40ку, первая дороже, вторая дешевле. Но рекомендовали именно 40ку. В принципе сямтаю не страшна разница между маслами, всего то 10 градусов
Сорри за оффтоп, заканчиваю.
А про фильтр, думаю всем надо обращать внимание на это - считаю такое ставить нельзя
Сообщение: #95   СообщениеДобавлено: 01 Сен 2016 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не первый раз, мне тоже это рекомендуют, собирал на эту тему информацию, вывод , когда движок "не старый" , по началу может 5W-30, причём если не рассматривать зимний и летний режим, до этой машины, я заливал 5W-30 зимой( хотя морозов у нас особо нет), летом 5W-40, после гарантии так и буду делать уже на Элизке
den_mgn
Сообщение: #96   СообщениеДобавлено: 04 Апр 2017 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вернемся к фильтру салона?)
Хотел немного предупредить.... Наконец стало тепло и я решил в очередной раз поменять фильтр салона, так как загрязняется он быстро\сильно и дышать пылью которая в нем скапливается желания нет. Купил марки SCT, так вот - не берите фильтр этой марки, замучился его ставить, контора не рассчитала ширину кромки, а она(кромка) к тому же сделана, зачем то, из плотного такого полиэтилена, и криво, плохо приклеена. Опять же эта кромка шершавая, как пластиковый) напильник, что тоже затрудняет установку. Пришлось срезать лишнее и мучится с установкой, деформируя сами фильтры. До этого брал разные другие марки и везде кромка была из прессованной ваты ну или из похожего материала типа войлок их получалось установить ~ за 3 минуты. Кстати фильтра сейчас подешевели и уже нет необходимости что либо колхозить и выдумывать.
Сообщение: #97   СообщениеДобавлено: 04 Апр 2017 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно. Очень аккуратно сделан SCT, встал плотно, без затруднений.
Сообщение: #98   СообщениеДобавлено: 04 Апр 2017 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то здесь не так. Я уже несколько раз, лично, ставил такой фильтр себе и двум знакомым. Всегда вставали как родные, даже лучше.
Кстати сейчас собираюсь поставить такой, в очередной раз. Как потеплеет поставлю и отпишусь о результате.
Сообщение: #99   СообщениеДобавлено: 04 Апр 2017 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я раз ставил себе sct, тоже проблем не возникло при установке, его даже легче ставить изза жетских боков. но покупать такой себе тоже больше не буду, ставлю угольный кортеко.
Сообщение: #100   СообщениеДобавлено: 04 Апр 2017 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня как раз менял все фильтра и масло. Салонник поставил за 2 минуты! За счет того что на ребрах пластик? фильтра легко скользят при соприкосновении друг с другом. Главное верхний хорошо поставить
den_mgn
Сообщение: #101   СообщениеДобавлено: 05 Апр 2017 5:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По х-кам exist sct выше на 1мм чем тот же corteco, значения этому не придал сразу. Уж не знаю что я делал не так в этот раз, но то что одна из половин фильтра вообще !не входила в отсек по ширине, пока не срезал пару мм - это факт(ширина кромки у моего фильтра гуляла в мм по длине)
Aleks84
Авто: C-Elysee 1,2
Сообщение: #102   СообщениеДобавлено: 05 Апр 2017 9:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как часто вы меняете салон. Фильтр, и воздушней ?
Сообщение: #103   СообщениеДобавлено: 05 Апр 2017 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да как и положено салонный каждый год, воздушный каждые 20 тыс или каждый год, что наступит раньше. Хотя на счет воздушного вопрос. Я год назад менял, так он был идеально чистый. Думаю, мог бы легко еще 10 тыс. с ним накатать.
Сообщение: #104   СообщениеДобавлено: 05 Апр 2017 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я все замены фильтров и масла делаю перед летом и перед зимой независимо от пробега. В год пробег ок. 30.000.
Сообщение: #105   СообщениеДобавлено: 10 Апр 2017 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В выходные поставил этот фильтр (SCT). В очередной раз встал просто отлично.
Удивлён тем, что у den_mgn возникли проблемы при его установке. Ставится он просто шикарно, намного лучше чем оригинал.
Страница 7 из 9
Holk
dkulik
