  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=27a89d6813e9cebdca5dc0198b253b8cМедали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 36, 37, 38 ... 40, 41, 42  След.
Сообщение: #541   СообщениеДобавлено: 02 Апр 2017 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gibson26 писал(а):
Диски невентилируемые (цельные) быстро выходят из строя, зато стоят дешевле.
Нормально выходят из строя, на 90 т.км. поменял в первый раз.
Вадим1983
Авто: C-Elysee exclusive AT Nocciola
Сообщение: #542   СообщениеДобавлено: 02 Апр 2017 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впринципе как и у всех.... Пробег 81000 км. На 35 тысячах менял колодки, поставил бош. Где-то на 50000 км. Появился гул в салоне.ИМЕННО ГУЛ!!! такой что уши в салоне закладывает. Кое как отъездил до 80000 км. Решил посмотреть колодки не просто взглядом,а вынув их из суппорта. Сказать что был в шоке,ничего не сказать. Штангенциркулем измерил внутреннюю стертость диска и внешнюю. Внешняя 4мм,внутренняя 9мм. Но самое интересное что колодки за 45000 пробега ни миллиметра не стерлись!!!!!!
HOMER
Сообщение: #543   СообщениеДобавлено: 03 Апр 2017 0:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А задние колодки смотрел кто-нибудь? как у них дела?
Сообщение: #544   СообщениеДобавлено: 03 Апр 2017 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрел без снятия барабана, износ минимальный при пробеге 60000, надолго хватит
Сообщение: #545   СообщениеДобавлено: 03 Апр 2017 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а по сравнению с передними? а то у некоторых и передние умудряются ходить.
Сообщение: #546   СообщениеДобавлено: 03 Апр 2017 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Передние я как раз на 60000 поменял, хотя еще бы прошли и не мало.
Сообщение: #547   СообщениеДобавлено: 04 Апр 2017 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотелось бы еще услышать про барабаны у тех, кто сносил передние за 35-40к.
vamp2445
Сообщение: #548   СообщениеДобавлено: 04 Апр 2017 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как писал выше менял задние колодки на 80тыс., можно было еще 15-20тыс. прокататься, на барабанах еле заметная выработка 1 - 1,5мм.
HOMER
Сообщение: #549   СообщениеДобавлено: 04 Апр 2017 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как определилась необходимость их замены? Просто захотелось или еще какие причины?
Сообщение: #550   СообщениеДобавлено: 04 Апр 2017 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HOMER
Поддерживаю
vamp2445
Сообщение: #551   СообщениеДобавлено: 04 Апр 2017 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Офицалы посоветовали ), а вообще если смотреть со стороны машины есть отверстие закрытое резинкой, там видно и колодку и диск
Авто: Peugeot 301 МТ1.2 Белый
Сообщение: #552   СообщениеДобавлено: 17 Апр 2017 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir 56 писал(а):
JIexa писал(а):
И как?
пока времени немного прошло,но меня все вполне устраивает,скрипа пока не слышал,тормозят нормально....
сами меняли? Прокачивать надо тормоза при замене колодок/дисков?
Сообщение: #553   СообщениеДобавлено: 17 Апр 2017 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем прокачивать? Не надо. Если только нет желания перебрать суппорта полностью
Vladimir 56
Авто: C-Elysee 1.2МТ Серебро
Сообщение: #554   СообщениеДобавлено: 17 Апр 2017 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JIexa писал(а):
сами меняли?
Менял сам...
Сообщение: #555   СообщениеДобавлено: 18 Апр 2017 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена займёт 10 минут, меняются легко
Страница 37 из 42
