  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=5347506e61df7ee523ad2360f155bd13Медали   РегистрацияРегистрация
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Сообщение: #61   СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2016 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это просто рекомендация меня пробег 129 к ,как бы Very Happy
Саша
Авто: C-Elysee АT Белый
Сообщение: #62   СообщениеДобавлено: 24 Мар 2017 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Подскажите какие конкретно модели сканеров можно использовать с Элизе (1,6 АТ), желательно, чтобы были русифицированы. И еще один вопрос. Разъем для сканера находится в блоке предохранителей под крышкой, т.е., чтобы его использовать надо эту крышку каждый раз снимать, потом ставить. А есть такие модели (по размерам), чтобы его один раз поставить, закрыть крышкой и больше не снимать?
Спасибо
Сообщение: #63   СообщениеДобавлено: 24 Мар 2017 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всегда можно воспользоваться вот таким удлинителем за 200 рублей. А сканер выбрать не тот, который умещается, а тот, который хороший.
Сообщение: #64   СообщениеДобавлено: 24 Мар 2017 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
елм у меня ,через андроид смотрю ошибки ,разные параметры
Сообщение: #65   СообщениеДобавлено: 24 Мар 2017 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По опыту скажу , всё это зависит от качества бензина
Саша
Сообщение: #66   СообщениеДобавлено: 01 Май 2017 7:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! С Праздником!
На мой 1,6 АТ мне подарили автосканер ELM327.
Как я понял, мне на смартфон надо скачать специальную программу и программу с кодами ошибок для данного авто.
Подскажите пожалуйста названия программ и где их скачать, в том числе и платные
(Как я понимаю у платных больше возможностей).
Спасибо!
Сообщение: #67   СообщениеДобавлено: 01 Май 2017 9:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, выбирайте из этих двух. Сначала определитесь на бесплатной версии, а потом купите PRO, той, которая больше понравится.
ДенисВоронов83
Сообщение: #68   СообщениеДобавлено: 02 Апр 2019 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТО же самое, пару раз двигатель при запуске троил, вентилятор включался, сбрасывал клему с акума, все пропадало. Пока это больше не повторялось, может уже нашли решения этой проблемы и ее причину?
Сообщение: #69   СообщениеДобавлено: 02 Апр 2019 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неа
Алексей199
Авто: C-Elysee AT 2013г. Чёрный
Сообщение: #70   СообщениеДобавлено: 11 Дек 2020 12:12    Заголовок сообщения: Не заводится 1.6 бензин Ответить с цитатой
Машина 2013года, 1.6 бензин, пробег 197 000.
Завёл утром в - 6 без проблем, через 2 минуты начали плавать обороты, затрясло, радиатор включился на максимальные обороты, на панели выскочил Сервис и чек по двигателю. Заглушил машину, подождал пока выключится вентилятор. Попробовал повторно завести, завелась без проблем, на панели остался гореть только чек по двигателю, немного плавали обороты, заглушил, побоялся ехать в дальнюю дорогу. Вечером того же дня попробовал завести и перегнать в сервис, машина не завелась, стартер крутит но не схватывает. Прочитал на ошибки, выскочила ошибка Р1339 (пропуски зажигания в 3 цилиндре), снял катушку зажигания 1 и 2 свеча полностью в масле. Заменил все свечи, масло в колодцах убрал, прокладку клапанной крышки заменил. Всё равно не заводится. Проверил катушку зажигания, всё работает все 4 свечи искрят как должны. С топливом также все в порядке насос исправно качает, давление на топливной рампе отличное. Залез в ремень ГБЦ, подумал что возможно перескочил, всё стоит идеально, ремень менялся 5 тысч. кам назад. Подскажите где искать беду? На панели так и горит чек двигатель. Пробовал ещё скидывать клему с акума, не помогло.
Сообщение: #71   СообщениеДобавлено: 11 Дек 2020 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шнурок ищи с Диабоксом, у вас там есть в Минске парни у кого он есть, посмотри на сайте: https://citroens-club.ru/topic/36156-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE-lexia-diagbox/
Он все ошибки в сервисной памяти считывает, но первым делом смотри дросельную заслонку, да и растяни пружинки на катушке зажигания.
Сообщение: #72   СообщениеДобавлено: 15 Дек 2020 9:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В одном из местных сто, спериализирующихся на французах, услышал такую версию происходящего . Подтверждения у них нет, так как никто из владельцев 1.6 EC5 не согласился еще вскрыть голову ради эксперимента.
В общем, они предполагают, что у нас подклинивает гидрик - из-за этого мозги уходят в аварийный режим. При заглушении двигателя, давление масла падает и гидрик расклинивает.
Они сказали, что с одним из клиентов долго пытались разобраться в причинах - по мозгам пропуски всегда в одном и том же цилиндре, переставление свечей, форсунок местами, замена катушки не привели к тому, что проблема ушла или переместилась в другой цилиндр.
Лиса
Сообщение: #73   СообщениеДобавлено: 17 Дек 2020 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день, у меня уже неделю происходит такая история, при чем с утра и только возле дома, несколько дней был перерыв. Была у диагностов, показывает пропуск зажигания в 1 цилиндре. Конкретного решения этой проблемы никто подсказать не может, есть версии: свечи, катушки, масло, бензин, фреон. Для начала планирую заменить свечи, так как работу катушек проверили, работают исправно.
Добавлю, на диагностике у другого мастера выявилась такая ошибка:регулировка обогащения и пропуски зажигания (влияние на каталитический нейтрализатор), это означает что необходимо убрать катализатор и как все эти ошибки связаны с включением вентиляторов на холодный запуск
Сообщение: #74   СообщениеДобавлено: 17 Дек 2020 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лиса, машина 1,6 и АКПП?
Авто: С-Elysee 1.6MT серебро
Сообщение: #75   СообщениеДобавлено: 25 Мар 2021 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день форумчанам!
Такую ошибку и я словил на своем авто... как ни печально...
Приехал с работающей и мигающей приборной панелью и с работающим вентилятором и "троящим" авто в автоэлектрику.
Считали ошибки:
1. Ошибка катализатора,
2. Ошибка первого цилиндра,
3. Ошибка педали акселератора,
4. Ошибка катушки зажигания свечи...
Проверили все поэтапно: цилиндры целые, свечи не залитые, катушка живая, педаль газа - вообще бред непонятный ему...
Заглушили ошибки.
Где-то через месяц похожая песня - снова к нему, скинув перед этим клемму АКБ на 15 сек. Чтобы ехать с комфортом и не колбасило авто. Выскочила ошибка только катализатор.
Проблему исправили - перепрошивка с Евро 5 на Евро 2 (без удаления катализатора). Пока езжу - наблюдаю... Прошло месяца три - пока все ровно. Mad
Страница 5 из 5
VOVANыч
Xenon
