  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=153c7be7ccbe0ce51e522263ba794554Медали   РегистрацияРегистрация
АКПП на Citroen C-Elysee 1.6
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17, 18  След.
alterkpn
Сообщение: #211   СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2016 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почти 60 пробег
вчера по пути заехал в АСЦ и сделал двойную замену масла
2 по 3 литра
залили ликви моль
что сказать, ступенька с 1 на 2 скорости почти исчезла
замена масла вышла в 7200
DonYen
Авто: C-Elysee AT Белый, Tendence+
Сообщение: #212   СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2016 6:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще странная у нас акпп Wink по сервису, лить надо 3.3л, спустя 30т. км, в коробке оказалось 2,5 литра, на 800 мл меньше, ни подтеков, ни грязи, да и под машиной никогда пятен не было. Как будто с завода столько залили. Доливать не стал, заменил полностью, пинки ушли в небытие.
Интересно, как коробка будет себя вести на новом елисеи, туда то эти "не хорошие люди" поставили шестиступку ;( нашей 4-ех ступке ой как не хватает хотя бы ещё одной передачи ;(
wasiliy
Сообщение: #213   СообщениеДобавлено: 01 Дек 2016 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня наоборот после замены коробки поплохело ! Если раньше пинки с 1 на 2 были только в жару. То теперь после замены коробки стало пинаться с 1 на 2 после пробок даже в мороз. И еще со 2 на 3 иногда после пробок стало пинаться. Я так понял это не баг а фича. И коробка это не пинается а так работает.
Есть кто читает этот форум из Красноярска с акпп что бы покатать его и послушать его мнение так же у него, или у меня только такой навязчивый массаж жопы ударами . Может она перегревается где нить радиатор охлаждения коробки забился. Кто что думает по этому вопросу ?
Сообщение: #214   СообщениеДобавлено: 01 Дек 2016 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
писал уже выше,где то что это норма для таких АКПП
Сообщение: #215   СообщениеДобавлено: 02 Дек 2016 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alterkpn писал(а):
почти 60 пробег
2 по 3 литра
залили ликви моль
Я до сих под сомнением, менять масло или нет? То же пробег почти 60 тыс, коробка не дёргается, пинков ни каких нет, не хочу испытывать судьбу, как начнёт выделываться буду тогда уже думать! А на счёт масла, в каталоге зап частей ситроена вроде я видел масло в коробку рекомендуют типа мобил http://service.citroen.com/docpr/affiche.do?ref=026601330110A&refaff=0266%2001%20330110A&idFct=FCT0015
Сообщение: #216   СообщениеДобавлено: 02 Дек 2016 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мое скромное мнение,что если мало чистое не пахнет горелым ,менять не надо
Сообщение: #217   СообщениеДобавлено: 02 Дек 2016 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно не знаю как даже уровень проверить, не беспокоит и не заморачиваюсь, всё что беспокоило в моей машине, я уже выяснил накануне за 2,5 каса( звук ремня ГРМ) , больше не хочу дёргаться по попросту! Very Happy
Вячеслав77
Авто: C-Elysee 1.6 AT
Сообщение: #218   СообщениеДобавлено: 04 Дек 2016 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 80000 есть ли смысл менять масло в акпп? Ничего не дергается, если только чуть с первой на вторую..
Сообщение: #219   СообщениеДобавлено: 05 Дек 2016 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вы уже 80 тыс, я 60 тыс , честно не много напрегает следить за этим, может мне другая машина досталась , но мне пока всё в тему, не могу пожаловаться на свою машину, может я исключение?Честно пока всё в норме, читая ваши отзывы начинаешь сомневаться , что ты купил? Я откровенен в своих постах, у меня всё просто, если что не так, продам и соответственно сообщу причину своей продажи! Цена конечно новой машины убивает!В остольном не хуже представленных так называемых одноклассников! Very Happy
Venom
Сообщение: #220   СообщениеДобавлено: 06 Дек 2016 8:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wasiliy писал(а):
Есть кто читает этот форум из Красноярска с акпп что бы покатать его и послушать его мнение так же у него, или у меня только такой навязчивый массаж жопы ударами . Может она перегревается где нить радиатор охлаждения коробки забился...
Я из Красноярска, Пежо 301 с АКПП. Телефон скинул в личку. Звони, забъём стрелку Very Happy
Павлухако
Сообщение: #221   СообщениеДобавлено: 21 Дек 2016 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позвонил сегодня дилеру с целью записаться на замену масла в акпп. Задали вопрос одинарную или двойную замену масла . В чем разница если честно не понял. Теперь нахожусь в недоумении. У кого есть опыт, подскажите, как оно правильно делается.
Сообщение: #222   СообщениеДобавлено: 21 Дек 2016 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам не делал, я так понимаю до полной замены это делается, без всякого возможного остатка старого масла, + доп бабки с клиента, зачем меняете ? Есть проблемы? Или типо вроде как надо и на всякий случай?
Сообщение: #223   СообщениеДобавлено: 19 Мар 2017 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начались проблемы, пробег 39800.
На не прогретой коробке при переключении на пониженную стал появляться писклявый гул. Диагностика через разъём показала что давление масла плавает, электромагнитный клапан не справляется. Установленное давление 3.0 бар должно быть а фактическое скачет в пределах 2.70-3.0. В сервисе сказали что клапанов таких два, но меняют обычно один, типо хватает. Цена вместе с работой около 11000. Но, сказали, что клапана ещё жив, только начинает умирать, когда умрёт, АКПП перейдёт в аварийный режим - будет всегда на 3 передаче и будут гореть одновременно S и снежинка. Также, сказали что клапана эти расходник на наших акпп Sad
У кого если есть шнурок и возможность посмотреть какое давление у себя, отпишитесь, пожалуйста, с указанием пробега, будет полезно собрать статистику, думаю.
Сообщение: #224   СообщениеДобавлено: 20 Мар 2017 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько этот гул продолжителен, может он у меня есть ,а я его не замечаю?
Сообщение: #225   СообщениеДобавлено: 21 Мар 2017 5:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Секунду две, особенно чётко слышен при полной остановке, когда на первую переключается, после остановки около секунды ещё продолжается. В движении слышен только если по относительно хорошей дороге едешь, иначе в шуме теряется.
Страница 15 из 18
Людмила
Виктор Викторович
Sly
