  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=2fc8337ce36b1192ca34bda0f9dd417eМедали   РегистрацияРегистрация
Замена масла в коробке
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
Сообщение: #91   СообщениеДобавлено: 28 Окт 2016 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я заливал 1.9 через сапун было видно уже масло
Авто: С-Elysee 1.6MT серебро
Сообщение: #92   СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2016 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет форумчане. Знакомый менял масло в МКПП ситроен С4 хетчбек: слилось 1,9 - вошло 2,0 ровно. У него есть заливная пробка. Залил по моей рекомендации Mobil Mobilube 1 SHC sae 75w-90. Я готов весной сделать аналогичную процедуру. Залить через сапун 2,0 литра. Но учту совет SWAT: я бы померил сколько слилось и столько же бы залил.
RB
Сообщение: #93   СообщениеДобавлено: 13 Дек 2016 9:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, форумчане, так есть у нас специальное заливное отверстие или нет? Все здесь пишут, что заливали через сапун. Но на украинском сайте Пежо 301 описан процесс замены масла именно через заливное отверстие
http://peugeot301-club.com.ua/viewtopic.php?p=27463#p27463
Или у дизелей другие коробки?
Сообщение: #94   СообщениеДобавлено: 13 Дек 2016 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RB
http://peugeot301-club.com.ua/viewtopic.php?f=16&t=403&sid=f0d4ca91ca38e6f8a601cb7bc565c608&start=140
как менять у нас я писал недавно
https://www.drive2.ru/l/460935066646741192/
Сообщение: #95   СообщениеДобавлено: 13 Дек 2016 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас сапун
RB
Сообщение: #96   СообщениеДобавлено: 13 Дек 2016 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, спасибо! Smile
Сообщение: #97   СообщениеДобавлено: 13 Дек 2016 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ведь 100 раз писали что через сапун, лично заливал
Deepfox
Авто: C-Elysee 1.6 MT
Сообщение: #98   СообщениеДобавлено: 04 Мар 2017 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 20 тыс решил заменить масло в кпп... так сказать, после обкатки. Слилась какая-то черная жижа Smile Что-то вроде рановато для такого пробега...ммм
Сообщение: #99   СообщениеДобавлено: 04 Мар 2017 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неможет быть такого
Deepfox
Сообщение: #100   СообщениеДобавлено: 04 Мар 2017 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неможет быть такого
может, может...
Авто: Peugeot 301 МТ1.2 Белый
Сообщение: #101   СообщениеДобавлено: 09 Мар 2017 9:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В 1.6 и 1.2 одинаковое масло в КПП? И какое заливать если не родное? Думал было ликви моли, но по онлайн каталогу подпирается масло gl-5, тоталовское gl-4, motul универсальное, но дороговато немного. Или заливать то что было? В 2 раза дешевле мотюля. Поначитался страшных вещей про неподходящее масло. Чуть ли что все шестерёнки порастворяются.
Сообщение: #102   СообщениеДобавлено: 09 Мар 2017 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каких тока ужастиков не понаслушаеся в интернет "помойке" Very Happy
Саша
Авто: C-Elysee АT Белый
Сообщение: #103   СообщениеДобавлено: 17 Май 2017 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Хочу поменять масло в акпп, пробег 64000 км. В руководстве пишут, что коробка не обслуживаемая. На сервисе говорят, что можно поменять, но частично. Кому верить не знаю, боюсь как бы чего боком не вышло. Что конкретно можете посоветовать. Спасибо большое
alterkpn
Сообщение: #104   СообщениеДобавлено: 13 Июн 2017 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, замена на автомате частичная
примерно на 60000 я делал двойную частичную замену у официалов
масло они лили Liqui Moly TotalTec 1200
практически все льют Mobil 71141
что лучше - не скажу
Сообщение: #105   СообщениеДобавлено: 13 Июн 2017 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сервисы клубные рекомендуют:
60 тыс - частичная замена, далее через 10 тыс частичная, далее каждые 30 тыс. Я делал на 70 первую, сейчас пробежал 8 тыс, буду еще раз делать
Страница 7 из 11
