  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=25fc3f5e148024b536d0059508cd8394Медали   РегистрацияРегистрация
Обслуживание
Виктор
Авто: C-Elysee HDi
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 17 Фев 2013 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vicblackpearl писал(а):
плановое ТО через 20 тыс. км, но можно (при желании) поменять масло и фильтры можно и через 10 тыс.км
Не знаю как для бензина, а по книге для дизеля ТО каждые 20000 и обязательная замена масла каждые 10000
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 17 Фев 2013 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
admin писал(а):
А с машиной не выдали карту ТО?
Выдали сервисную книжку, но я ее еще не открывал Smile не знаю есть ли там карта ТО. Надо завтра глянуть.
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2013 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для 1,6 VTI механика, я выкладывал сервиску в соответвующей теме. Прав Виктор, ТО - каждые 20, замена масла - каждые 10.
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2013 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть фотки из сервисной книжки. Там все сказано. В салоне сказали позвонят через неделю и выдадут еще что-то из документов. Забыл что именно. Потом отпишу.
Sqr86
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 14 Мар 2013 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто нибудь знает есть в елисее Гидрокомпенсаторы?
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 15 Мар 2013 8:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по звуку работы двигателя 1,2VTI, нет.
Electric
Авто: Opel Vectra В
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 15 Мар 2013 8:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
официальный дилер в салоне мне ответил на этот вопрос так, для дизельных двигателей межсервисный интервал 10000 км, для бензиновых 20000 км.
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 15 Мар 2013 9:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile может наоборот мне в салоне сказали для бензинки каждые 10к. км
Денис
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 15 Мар 2013 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для бензиновых замена масла каждые 10000,а ТО каждые 20000км.
Николай
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 20 Мар 2013 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лихо они с 10000!) я бы на масле более 7500км не ездил в условиях Москвы...
Чисто моё ИМХО, для уверенного движения в потоке моторчик крутить надо постоянно на довольно высоких оборотах + зимние долгие прогревы(как и многочасовое стояние в пробках - мотор молотит, а пробег не идет) - как то не верится в то, что маслице будет жить так долго...
P.S.У меня на Ниссан Максиме в сервис-книжке как раз те самые 7500 и указанны, стараюсь придерживаться этой цифры... + если учесть что масло и фильтр + замена(не у диллера) стоит прим 2500руб. - то вполне можно себе это позволить, думаю моторчик скажет вам за это спасибо!))))
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 27 Май 2013 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто знает, я правильно беспокоюсь или это паранойя?
http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=6742#
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 27 Май 2013 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была похожая ситуация с замерами масла.
Все оказалось банально просто - нужно проверять только на ровной площади. Небольшой угол для этого бачка может сказаться как в большую сторону так и наоборот.
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 27 Май 2013 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я и смотрел сегодня на небольшом уклоне. А куда ни встану, везде криво. Сегодня буду возле дома искать ровное место.
Я правильно понимаю, что уровень тормозной должен быть выше среднего на горячей?
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 27 Май 2013 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для тормозов нет такого понятия на горячую. Просто смотри на ровной площади!!!
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 04 Сен 2013 6:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был в воскресенье на замене масла (пробег 11350 км) в Тюмени (т.к. это ближайший ОД 200 км) стоимость замены вышла 3144 руб.
Масло 3,6 литр 1200, фильтр 600, снятие установка защиты 600, мойка авто 300, и сама замена 600. Цифры округленные, кроме общей стоимости.
Информация по стоимости ТО. В г. Тюмень ОД "АвтоградФранс"
замена масла каждые 10 000 км 3 144 руб
ТО - 20 000, 60 000, 100 000 км примерно 8 000 руб
ТО - 40 000, 80 000 км примерно 13 000 руб
ТО - 120 000 км примерно 23 000 руб
Стоимость работ может меняться в зависимости от необходимости выполнения доп работ (так сказали у ОД).
Страница 2 из 7
