  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=be0c781ef0378bae53646e68010e1423Медали   РегистрацияРегистрация
Сцепление и всё о нём.
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
Сообщение: #226   СообщениеДобавлено: 13 Дек 2016 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В оригинале у нас валео вроде.
Ildar
Авто: C-Elysee 1.6 MКПП
Сообщение: #227   СообщениеДобавлено: 15 Дек 2016 8:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День добрый. с наступлением холодов педаль сцепления стала тугой, как на ладах. что за нах? и как исправить?
Сообщение: #228   СообщениеДобавлено: 15 Дек 2016 8:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ildar
посмотрите цилиндр сцепления не потек ли?может попробывать прокачать сцепление или смазать графиткой направляющую выжимного подшипника.
Ildar
Сообщение: #229   СообщениеДобавлено: 15 Дек 2016 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Swat, где находиться цилиндр сцепления, куда смотреть? направляющий выжимного?
Сообщение: #230   СообщениеДобавлено: 15 Дек 2016 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ildar
вот я писал как прокачивал, посмотрите там где цилиндр https://www.drive2.ru/b/2087286/ врядли он потек у вас, если бы потек сцепа вообще бы не работала, можно посмотреть еще тормозную жидкость, не ушла ли, у нас с сцепление и тормозами один бачок. какой мороз сейчас?скорее всего вам правильно написали, просто на морозе тормозуха потеряла свои свойства, она же со временем имеет свойство накапливать воду
Сообщение: #231   СообщениеДобавлено: 15 Дек 2016 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SWAT писал(а):
графитовая в аэрозоле продается. я от фирмы тритон покупал, так там вообще трубочка гибкая в комлекте и распылитель в разные стороны. себе не мазал, мазал отцу на с4, но смысл там тот же, уже 2 месяца катаемся красота. пыльник не снимали, просто туда засунул и пролил с двух сторон за и перед вилкой. мазали потому что у отца педаль туго ходила и залипала. там весь смысл в том, что подшипник ходит по направляющей, она представляет собой круглую трубу. вот на нее смазка и наносится, естественно он начинает легче скользить по ней. мажется где стрелками обозначил. данная операция позволяет очень сильно продлить время замены выжимного подшипника
вот куда можно распылить графитовую смазку мое старое сообщение
Ildar
Сообщение: #232   СообщениеДобавлено: 16 Дек 2016 9:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
Сообщение: #233   СообщениеДобавлено: 13 Фев 2017 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нучто спешу поделиться ощущениями от новой сцепы Сасик ,просто КРУТО,можно выжимать одним пальцем очень мягкое,плавность хода отличная особенно при движении на зад,когда на родном вечно приходилось играть .ни какой дергатни даже намека нет,1.2 передачи стали вкл когда я хочу,а не когда им удобно Very Happy .На родной сцепе износ фрикционного диска 30-40% ,можно было бы ездить еще! но вот выжимной аж заклинило и чуть не протерло лепески
Сообщение: #234   СообщениеДобавлено: 13 Фев 2017 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
артикул арктикул в студию, какой сасик нам подходит?
Сообщение: #235   СообщениеДобавлено: 13 Фев 2017 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лех я в магазине брал там просто по вину,так что не могу сказать,7400 с 20% скидкой обошлось
Сообщение: #236   СообщениеДобавлено: 14 Фев 2017 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
scl0547 Smile
Сообщение: #237   СообщениеДобавлено: 14 Фев 2017 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сцепление сасик
Сообщение: #238   СообщениеДобавлено: 14 Фев 2017 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы в экзисте посмотрели как и я, или реально его ставили, и оно реально подходит к нам без всяких подводных камней?
Сообщение: #239   СообщениеДобавлено: 14 Фев 2017 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотрел в екзисте тоже . себе надеюсь замена потребуется не рань150 т. км. пока пробег 66
Alex LAV
Сообщение: #240   СообщениеДобавлено: 23 Фев 2017 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет, у кого ни буть возникала проблема вот такого характера. При запуске двигателя , что то стучит под капотом но при нажатии на сцепления все пропадает.
Страница 16 из 20
