  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=25e64e58e40ec58078bbe97fe00d361dМедали   РегистрацияРегистрация
Ремень ГРМ и всё о нём.
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 29, 30, 31  След.
indianaaka
Авто: C-Elysee 1.2 MT Белый
Сообщение: #211   СообщениеДобавлено: 26 Окт 2016 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Горячая линия отправила мое обращение в дилерский центр, где сообщили, что видимые повреждения не являются причиной для замены по гарантии. Если же ремень оборвется, то случай будет признан гарантийным, но на общих основаниях ровно на период действия гарантии на авто, которая у меня заканчивается через 2 недели. Максимум что они могут сделать, так это рекомендовать замену за свой счет.
RB
Сообщение: #212   СообщениеДобавлено: 26 Окт 2016 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
indianaaka
Требуйте от официалов бумагу с подписями/печатями, где говорится, что менять ГРМ по гарантии они отказываются. Они там что, совсем охренели? А если ремень порвется во время обгона? А если в мороз -40 в глухомани? Ситроену надо задуматься о своих "официальных представителях" в России, которые всеми своими усилиями портят впечатление от марки.
yar5981
Сообщение: #213   СообщениеДобавлено: 30 Окт 2016 8:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос к владельцам двигателя 1,2.Какой сальник коленвала ставили при замене,оригинал или аналоги(Виктор Рейнц)?Смущает внутренний размер,у оригинала он 61,4мм(информация из сервис бокса) а у заменителя 61мм.По цене заменитель дешевле в 5 раз.
Авто: С-Elysee 1.6 МТ черный
Сообщение: #214   СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2016 9:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я вот ездил и ездил... вдруг! меня спросили про ремень грм А НА СПИДОМЕТРЕ 120 ТЫЩЬ. вопщем! можно было еще ездить
Авто: Peugeot 301 МТ1.2 Белый
Сообщение: #215   СообщениеДобавлено: 04 Фев 2017 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rmh писал(а):
indianaaka
по регламенту написано замена на 120000 км. У меня пробег 112000 км.
а где почитать про этот регламент? В книжке про это нет ни слова. Про 1.2
Сообщение: #216   СообщениеДобавлено: 04 Фев 2017 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваш двигатель входит в указанный диапазон 1,1 л - 1,4 л - 1,6 л - 1,8 л - 2,2 л.
Поэтому смею предположить, что период до замены ремня ГРМ составляет 120000 км., или 10 лет.
9RAY
Авто: C-Elysee MT Белый 1.2
Сообщение: #217   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2017 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил Б\У машину, бывший хозяин думал что там цепь. Пробег 150000.
Сразу поменял ГРМ, по виду не отличается от фоток с пробегом 50-60тыс. Так что запас прочности у него очень даже отличный.
P.S. Сцепление тоже ещё родное. Когда его менять по регламенту?
Сообщение: #218   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2017 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
9RAY
про ремень прям фантастика)на 1.2 он в масле, и у многих уже трескается к 60тысячам. а сцепление как развалится так и поменяете
Rmh
Авто: C-Elysee 1.2 White
Сообщение: #219   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2017 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот ремень и 180000 км пройдет. Он хоть и потрескавшийся но работает работает работает.
Еще не было случаев чтоб родной ремень C-Elysee порвался.
А по регламенту ОД на 120 менять.
Сообщение: #220   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2017 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 1.6 он армированый
9RAY
Сообщение: #221   СообщениеДобавлено: 21 Фев 2017 0:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SWAT писал(а):
9RAY
Могу фото сделать, если интересно, как он выглядит на таком пробеге.
Сообщение: #222   СообщениеДобавлено: 21 Фев 2017 7:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не помешало бы увидеть. Сделайте!
9RAY
Сообщение: #223   СообщениеДобавлено: 25 Фев 2017 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сфоткал:
Сообщение: #224   СообщениеДобавлено: 20 Мар 2017 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звук ремня уже напрягает! Сегодня доливал воды в омыватель ,утром на холодную, ,брызнул на ремень ,через кожух, звук пропал, если кто слышит со стороны эти звуки, может подумать что угодно о причинах этих звуков
Сообщение: #225   СообщениеДобавлено: 20 Мар 2017 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как?кожух откручен?и странно что ремень грм может издавать звуки .нонсенс
Страница 15 из 31
Gilaz
