Автор |
Сообщение |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #481 Добавлено: 28 Дек 2016 19:19 Заголовок сообщения: |
Алексндр neo2981122 писал(а): |
тот который меняют при замене грм...))) |
Прикольный вопрос |
Вернуться к началу |
SWAT Старший лейтенант
Сообщение: #482 Добавлено: 28 Дек 2016 20:59 Заголовок сообщения: |
Алексндр neo2981122
при замене грм меняют помпу, ролики, если они в плохом состоянии. а сальник коленвала меняют если он течет. |
Алексндр neo2981122 Старшина
Сообщение: #483 Добавлено: 29 Дек 2016 12:02 Заголовок сообщения: |
понятно,а как должна или может проявляться течь в 1.2 |
Сообщение: #484 Добавлено: 29 Дек 2016 12:08 Заголовок сообщения: |
ДимаАн писал(а): |
Прикольный вопрос |
это не вопрос...а как говорят рекомендация,я и спрашиваю у знающих... |
Rol_ Старший прапорщик
Откуда: Курган Авто: C-Elysee VTi 115 МКПП TendanceWPP0-WPP0 - БЕЛЫЙ ЛАК +LE03 +LW02 +NA01+RE02+WLQD Медали: Нет
Сообщение: #485 Добавлено: 29 Дек 2016 17:17 Заголовок сообщения: |
Течь везде одинаково проявляется, потеки масла на деталях (в данном случае двигателя). Видно не вооруженным взглядом, после снятия крышки закрывающей ГРМ. |
nikolay_sy Прапорщик
Откуда: Иваново Авто: C-Elysee АT Белый 1,6 Медали: Нет
Сообщение: #486 Добавлено: 30 Дек 2016 8:12 Заголовок сообщения: |
Так на 1,2 ремень и так в масле купается....... |
Сообщение: #487 Добавлено: 30 Дек 2016 12:10 Заголовок сообщения: |
я тоже об этом и говарю |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #488 Добавлено: 30 Дек 2016 17:02 Заголовок сообщения: |
это не вопрос...а как говорят рекомендация |
ну ка где это такие рекомендации ,говорят? |
Сообщение: #489 Добавлено: 30 Дек 2016 19:35 Заголовок сообщения: |
ну даже пост 482,если что...но суть вопроса в другом,прочтите сначала мою просьбу дабы не разгонять бесполезный флуд |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #490 Добавлено: 31 Дек 2016 9:19 Заголовок сообщения: |
Кароче мда .... действительно бесполезный |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #491 Добавлено: 18 Фев 2017 17:00 Заголовок сообщения: |
Немного стало поднапрягать,то что давит масло из под крышки масляного фильтра через резинку ,не постоянно,а иногда .Даже незнаю что и думать,решил взять уплотнитель и подобрать чуть побольше в РТИ,если еще раз замечу подобное.Замечал ли кто подобное еще? масло 5-30 тотал 140 к |
Сообщение: #492 Добавлено: 18 Фев 2017 17:25 Заголовок сообщения: |
на оригинальных фильтрах 1109ск, есть такая фигня, что они бракованные и резинка там шляпа, долго не выхаживает. я ставлю пюрфлекс ничего не давит. у тебя или резинка уже устала, или давление масла шалит |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #493 Добавлено: 18 Фев 2017 17:36 Заголовок сообщения: |
к сожалению где я меняю масло там только МАЛЕ фильтра ,хотя они вобще то австрия кажется.Насчет давления х.з )) все может быть,какой эталон для наших моторов ,чтоб манометр вкрутить и проверить |
Сообщение: #494 Добавлено: 19 Фев 2017 10:42 Заголовок сообщения: |
вот значения для проверки давления
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #495 Добавлено: 19 Фев 2017 17:52 Заголовок сообщения: |
спс |
