  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=f04024886e85c914d178a29cc43ff278Медали   РегистрацияРегистрация
Сообщение: #76   СообщениеДобавлено: 12 Фев 2017 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5 литров должно хватить
Сообщение: #77   СообщениеДобавлено: 13 Фев 2017 8:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё вопрос антифриз ПСА идёт концентратом или уже готовый?
Сообщение: #78   СообщениеДобавлено: 13 Фев 2017 8:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть готовый, а есть и концентрат.
Сообщение: #79   СообщениеДобавлено: 13 Фев 2017 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стал вчера разбираться в вопросе нашего антифриза. как я понял у нас карбоксилатный, g12 или g12+ судя по этому описанию http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?t=933. так вот производитель в лице компании ARTECO которая поставляет для ситроен этот антифриз большими буквами пишет, что у нас супер пупер антифриз который можно не менять 250 000 км, и сам ситроен пишет проверка раз в 4 года, потом каждый год. Но в конце после 250 000км у фирмы артэко есть приписка или 2000 моточасов. умножаем 2000на вашу среднюю скорость и узнаем пробег, когда вам менять антифриз, 250 000км это у кого средняя 125 таксисты-дальнобойщики в америке))у меня средняя примерно 30, буду менять где то на 55000км пробега. буду менять на тот же. меня он подкупает тем, что разработан типо специально для нас, и там присадки для именно нашей помпы. но вообще с ним надо быть аккуратным. на пежо308 от него вообще печка перестает работать как я понял. да и у нас как многие заметили он меняет цвет, и возможно может выпадать в осадок.
Сообщение: #80   СообщениеДобавлено: 14 Фев 2017 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извиняюсь а как отличить концентрат от уже разбавленного?
RB
Сообщение: #81   СообщениеДобавлено: 14 Фев 2017 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в расширительном бачке на стенках кака =( Не так много, но есть. Видимо, отложения от антифриза образуются. На ТО 20000 км доливали один раз. Недавно налил грамм 100 дистиллированной воды (пробег 40000). При замене как-то промывают систему?
Сообщение: #82   СообщениеДобавлено: 14 Фев 2017 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это же не концентрат,зачем воду это повышает риск кристализации,Все эти сказки про оригинал ,это лишь про плаченая акция завода,все антифризы смешиваются без последствий (проверено на себе)все масла смешиваются без последствий(проверенно) синь и полусинь любые производители.У самого залит феликс
RB
Сообщение: #83   СообщениеДобавлено: 14 Фев 2017 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну обычно рекомендуют доливать именно дистиллированную воду (если нужно немного). Что и было в моем случае. Или лучше доливать концентрат? Или разбавленный концентрат?
На ТО 20000 вроде долили просто концентрат, без разбавления (если не изменяет память, Total Glacelf Plus).
Сообщение: #84   СообщениеДобавлено: 15 Фев 2017 6:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это поворот!
Вы уже смешивали карбоксилатный антифриз с этиленгликолевым?
Сообщение: #85   СообщениеДобавлено: 15 Фев 2017 7:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
незнаю что такое карбоксильный я имею ввиду обычный готовый фриз ,в частности писал выше про феликс ,просто желательного похожий цвет и все
Сообщение: #86   СообщениеДобавлено: 15 Фев 2017 8:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смешиваются не все и не каждый тип подходит под определённый мотор . незная что залито и смешав не стем может умирать мотор. так что с этим надо быть аккуратным.
Сообщение: #87   СообщениеДобавлено: 15 Фев 2017 8:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как же вы, не зная какие бывают типы антифризов и чем они друг от друга отличаются, утверждаете, что любые антифризы можно смешивать?
А вот цвет антифриза не показатель его свойств. Любой антифриз изначально бесцветный, а производители сами решают какой краситель к нему добавлять. Не редки случаи, когда автолюбители смешивали несовместимые антифризы, но окрашенные в один цвет, получали хлопья и следовательно перегрев двигателя.
Сообщение: #88   СообщениеДобавлено: 15 Фев 2017 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про хлопья ходили байки про масла ,а вот про фриз слышу впервые Very Happy ,каждый производитель хочет привязать клиента к себе вот весь смысл ,этих мифоф ,а цвет это всего лишь краситель не имеющий св-в
Сообщение: #89   СообщениеДобавлено: 15 Фев 2017 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ходили байки про масла, а вот про фриз слышу впервые
Смешайте карбоксилатный и этиленгликолевый антифризы и байка превратится в реальность.
При чём тут привязка клиента производителем? Речь не о производителях, а о типах выпускаемых ими анифризов. Без разницы, кто производит смешиваемые антифризы, главное что бы они были качественными и были совместимы по типам.
Разве не вы писали, что нужно заливать желательно похожего цвета?
Сообщение: #90   СообщениеДобавлено: 15 Фев 2017 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чисто для своего успокоения на счет цвета ,ну каждый останется в любом случае при своем мнении .только у вас теория ,а у меня практика.И как любопытно мне вы будите узнавать ,приходите в магаз и говрите,а карбоксильный фриз или этиленовый.Все концетраты на сколько мне известны этиль и в универе об этом говорили,так что здесь не более чем интернетская показуха (публицизм)чего я сам очень не люблю ,чуть что лезь в инет и казаться самым умным,потому что считаю сеть такой вещью.Каждый найдет для себя ,то что ему нужно! а вот практика это уже опыт,дискус закончил
Страница 6 из 9
metis910
