  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=f82684c1806767d9562185c044554c8dМедали   РегистрацияРегистрация
подушки двигателя и кпп
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 10 Фев 2017 9:51    Заголовок сообщения: подушки двигателя и кпп Ответить с цитатой
с самого начала эксплуатации были подозрения, что что-то не так с одной из подушек. при заезде задом на горку слышалось клацание. обратился к од, но ничего не нашли и сказали, что всё ок. потом задом вроде как перестало, но иногда слышалось в движении, видимо при сбросе/увеличении оборотов. и вот в последнее время начало вылазить наружу: при резком старте, когда бросаешь сцепление, конкретно колбасит. надеюсь, что это всё-таки подушка (вопрос какая, до диагностики руки пока не дошли), а не что-нибудь похуже Sad
p.s. основная гарантия закончилась.
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 10 Фев 2017 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А визуально подушка двигателя как выглядит? Не деформтрована? Если нет, то значит подушка кпп.
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 10 Фев 2017 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже были подозрения на подушки, давно еще, пролазил все протягивал, вроде все там норм. грешу всетаки на дибильное наше сцепление, когда резко выжимаешь, колбасит
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 10 Фев 2017 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот Лех абсолютно верное выражение ,Дибильное! в понедельник теоретически должен поменять,отпишусь по ощущениям
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 11 Фев 2017 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 последних дня стартую поспокойнее, и все нормально. При чем колбасило сильнее на низких оборотах, когда наиболее колотится движок. Если при этом придерживать сцепление, а не бросать, тоже норм. В движении симптомов нет вообще. Сама работа сцепления устраивает.
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 11 Фев 2017 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
седня забрал из магазина Sasic буду ставить
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 26 Фев 2017 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем печальный прикол.
Поехал менять колодки, попросил сделать диагностику подушек заодно. В итоге смазали верхнюю, сказали что бывает помогает. Потом позвали показать колодки и заодно дали глянуть машину сннизу.
А там начисто сгнили крепления глушителя. Болтается на двигателе и самом последнем. Возможно и расколбас при старте из-за этого. Крепления глушака реально фольга Sad
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 27 Фев 2017 7:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что про крепления думаете? ремонт ?
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 27 Фев 2017 9:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а разве есть варианты?
покажу человеку, может придумает как укрепить их получше.
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 27 Фев 2017 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А верхняя подушка это какая которая коробку держит или которая со стороны ГРМ. и за чем её смазывать?
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 27 Фев 2017 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
со стороны грм. хз зачем смазывть, сказали что случаются чудеса.
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 27 Фев 2017 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она закрыта ,как определили что ей капут?
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 27 Фев 2017 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так вроде и не капут.
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 27 Фев 2017 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда в чом проблема то?
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 28 Фев 2017 9:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть подозрение, что основная проблема в выхлопной, а подушка могла по мелочи иногда клацать. но всё это пока из области рассуждений.
Xenon
