  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=40029ae244f83295d261b216e2d7e314Медали   РегистрацияРегистрация
Aleks84
Авто: C-Elysee 1,2
Сообщение: #46   СообщениеДобавлено: 22 Янв 2017 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра еду на СТО как узнаю что за скрип, отпишусь.
Сообщение: #47   СообщениеДобавлено: 01 Фев 2017 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 139к,загудел передний ступичный подшипник и немного порвался сайлент набалке с правой стороны(потому что 90% народ ездит там).Все это родное еще
RB
Сообщение: #48   СообщениеДобавлено: 04 Фев 2017 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Други, давно не писал.
Не могли бы вы провести на своих авто эксперимент? Включена вторая передача. Руль очень сильно вывернут в какую-либо сторону. Скорость либо близка к нулю, либо авто стоит.
Педаль сцепления выжата в пол. При отпускании педали сцепления у меня из чрева машины слышится какой-то неприятный сильный стон/гул/вибрация. Достаточно сильный звук. Не всегда, но напрягает.
Не могли бы вы у себя проверить? 2ая передача, вывернут руль, отпускание педали сцепления при трогании с места или на очень малой скорости.
Спасибо.
Сообщение: #49   СообщениеДобавлено: 04 Фев 2017 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Елисее у меня этого нет, но вот помню на УАЗике было, после того как ПАЗик с болотины вытаскивал. Покоробило диск сцепления.
RB
Сообщение: #50   СообщениеДобавлено: 04 Фев 2017 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже первая мысль про сцепление, но оно у меня иногда подвывает несколько иначе. А тут звук немного другой. И это при условии, что на 2й передаче + при вывернутом руле.
Сообщение: #51   СообщениеДобавлено: 04 Фев 2017 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позволю себе оффтоп.
Никак не могу представить такое в повседневной эксплуатации автомобиля.
Почему не первая, а сразу вторая?
RB
Сообщение: #52   СообщениеДобавлено: 04 Фев 2017 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну представьте себе такую ситуацию. Подкатываете к узкому перекрестку. Надо повернуть. Тормозите. Вторая передача, скорость мала. Очень мала. И возможно, надо еще снизить (пешеход там, например). Нажали на сцепление - докатываетесь - вращаете руль и отпускаете сцепление + даете газу. Как-то так.
Понятное дело, что такой "маневр" не 10 раз в день делается.
Сообщение: #53   СообщениеДобавлено: 09 Фев 2017 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот такой вопрос - появился хруст при поворачивании руля. Доносится из-за торпеды. Грешил на резинки всякие, приговорили при осмотре одну шаровую кажется - заменили. Но звук не ушёл. Причём когда стоишь и крутишь руль - тишина. Как только слегка трогаешься и начинаешь выворачивать руль - хуркает. Пробег 72 тыс. Ни у кого с рулевой не було проблем?
Сообщение: #54   СообщениеДобавлено: 09 Фев 2017 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рейка. или может опорные подшипники?
Сообщение: #55   СообщениеДобавлено: 09 Фев 2017 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот хз. В сервисе просил посмотреть, но видимо проблема у нас в стране с нормальными диагностами., говорят все нормально
Сообщение: #56   СообщениеДобавлено: 09 Фев 2017 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 140 к пробега,когда берешь за рулевую тягу с правой стороны и то есть люфт,либо рейка либо тяга,стук слышен но не хруст,Выжимной умер в хлам кстати жду новое сцепление
Сообщение: #57   СообщениеДобавлено: 09 Фев 2017 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, стука нет. Тока хурканье. Договорился со своим мастером по тойоте, обещал посмотреть. Тот хоть в машинах волокет, а то что од, что другие сервисы - не везёт мне с ними
Сообщение: #58   СообщениеДобавлено: 09 Фев 2017 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день братья! подскажите когда, через сколько км менять масло в КПП Question и какое лить.
Сообщение: #59   СообщениеДобавлено: 09 Фев 2017 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати таже хрень появилась хурканье с правой стороны (пробег 65000 км) Sad
Сообщение: #60   СообщениеДобавлено: 09 Фев 2017 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня именно со стороны рулевой колонки, потому грешу на рейку
Страница 4 из 8
