  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=fbc2863adeab572b5575c449378e37d3Медали   РегистрацияРегистрация
Vladimir 56
Авто: C-Elysee 1.2МТ Серебро
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 21 Янв 2017 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это скорее всего опоры,у меня такая же проблема.Вот сейчас ищу какие лучше поставить.
Aleks84
Авто: C-Elysee 1,2
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 22 Янв 2017 0:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А примерно какая цена вопроса? Хоть примерно. ......
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 22 Янв 2017 6:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой-же скрипт только слева и только зимой при минусе. В сервисе сказали, не факт что опора, может в стойке что-то, а без разборки не проверить.
Vladimir 56
Отпишитесь, если поможет. А опоры кто-то от DS ставил, вроде как чуть лучше. https://www.drive2.ru/b/1754673/
Vladimir 56
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 22 Янв 2017 8:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir 56
В обзоре,это не опоры,а чашки аммортизаторов
Vladimir 56
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 22 Янв 2017 8:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел вот такие опоры поставить NTN/SNR KB65936,не могу ни у кого узнать,ставил кто нибудь или нет...
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 22 Янв 2017 9:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За руль посадите ,а сами слушайте ,ведь даже ребенок поймет вверху скрипит или внизу ,с опорами чашками проблем не должно быть,у меня скрипела стойка стабилизатора
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 22 Янв 2017 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пардон, перепутал
Vladimir 56
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 22 Янв 2017 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даже ребенок поймет
Я и без ребенка знаю,что у меня скрипят опоры....
Aleks84
Авто: C-Elysee 1,2
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 22 Янв 2017 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так не кто не ответил))) если это и опоры с крепят. ... так сколько они примерно стоят? И их я так понимаю менять пару сразу ?
Aleks84
Авто: C-Elysee 1,2
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 22 Янв 2017 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как это кретичто? На что влияет если не менять?
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 22 Янв 2017 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сама опора не касается кузова только в прямолинейном направлении колес ,так что это прикольно как она может скрипеть.
Vladimir 56
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 22 Янв 2017 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ужас,как прикольно,сначала разберитесь как там все устроено,потом прикалывайтесь.
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 22 Янв 2017 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну исходя из того,что я снимал стойку ,да ,придется разбираться заново,ну и я конечно не исключаю сей факт скрипа ,в жизни чудеса бывают,вскрытие покажет.А вы потом отпишитесь
Vladimir 56
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 22 Янв 2017 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вскрытие уже все показало,стойка снята,опора издает очень неприятный резиновый скрип,плюс подклинивает подшипник,сейчас ищу на какую лучше заменить,заменю отпишусь
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 22 Янв 2017 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот эта другая проблема с ней я соглашусь запросто
Страница 3 из 8
