  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=8c5c5329279aaef6e11a76f9b5e0a9a9Медали   РегистрацияРегистрация
Устранение скрипов, посторонних звуков в салоне.
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Сообщение: #151   СообщениеДобавлено: 20 Янв 2017 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно сама пока боковые стойки сиденья или торсионы багажника, а ещё лёд
Rmh
Авто: C-Elysee 1.2 White
Сообщение: #152   СообщениеДобавлено: 20 Янв 2017 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleks84
сзади между стеклом и крышкой багажника если образуется лед, то скрепит сильно и не сразу поймешь что это.
Сообщение: #153   СообщениеДобавлено: 20 Янв 2017 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleks84, причину я так и не нашел. Просто снял заднюю полку, проклеил всю, где посчитал нужным поставил дополнительные уплотнители и скрип ушел. Хотя стоит отметить, что появлялся он у меня довольно редко.
Сообщение: #154   СообщениеДобавлено: 20 Янв 2017 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня иногда чо то там намерзает и есть дребезжание,мойка решает вопрос а так в самой полке тока динамики
Сообщение: #155   СообщениеДобавлено: 20 Янв 2017 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в теплое время года были скрипы.
dkulik
Сообщение: #156   СообщениеДобавлено: 10 Фев 2017 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, плз, как отковырять плашку Airbag на динамике? Ее даже слегка подцепляя ногтем, деформируешь. Можно ли ее снять как-то не портя внешний вид?
Вячеслав77
Авто: C-Elysee 1.6 AT
Сообщение: #157   СообщениеДобавлено: 12 Фев 2017 0:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кому будет интересно! Уже с месяц наверное досаждал сверчек в районе динамика переднего пассажира (c airbag) сегодня решил его разобрать, было ощущение что как то штекер стучит или что то болтается.. отщёлкнул защитную сетку отверткой предварительно открутив саморез под плашкой airbag осмотрел визуально динамик все там нормально. Думал уже откручивать его (он на 6 саморезах) но тут заметил один момент... в углублении ближе к стеклу шляпка болта (на 10) она болталась и стучала..!!! я так понимаю это болт крепления торпеды.. в общем подтянул его и все, стуки пропали!
Павлухако
Сообщение: #158   СообщениеДобавлено: 23 Фев 2017 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял крышки динамиков, посмотрел, все болты протянуты, пришел к выводу что гремят сами крышки. Думаю чем теперь их обработать или проклеить.
Вячеслав77
Сообщение: #159   СообщениеДобавлено: 28 Фев 2017 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня еще пластик поскрипывал боковой, там где динамик только с бока.. я там двусторонний скотч подсунул) глянь может он.. по нему слегка пальцем постучать и он издает характерный звук!
Павлухако
Сообщение: #160   СообщениеДобавлено: 28 Фев 2017 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это в каком месте?
Сообщение: #161   СообщениеДобавлено: 01 Мар 2017 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
который к закрытой двери прилегает. у меня тоже было, но после разборки панели ОД.
Страница 11 из 11
Нет новых сообщений Запах в салоне пластиком nojick Салон и кузов 11 14 Сен 2014 14:51 Посмотреть последнее сообщение
