  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=382a9dbfd101e43d949158931ed2d4efМедали   РегистрацияРегистрация
Катализатор / Ошибка P0420
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13, 14, 15  След.
Авто: С-Elysee 1.6 МТ черный
Сообщение: #46   СообщениеДобавлено: 11 Дек 2016 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здравствуйте! как правильно поступить даже не знаю, все темы прочитал по каталику, загорелся чек после раскоксовки поршневых колец правда не сразу, делал диагностику два раза не каких ошибок не показывал, убрали, но потом опять загорался и причем как на трассу выезжал, и в итоге в третий раз диагностики показал р0420,, двигатель работает нормально бензин кушает экономно, а чек горит, и он меня смущает,,, спасибо за внимание. 1,6 МКПП Question
Сообщение: #47   СообщениеДобавлено: 11 Дек 2016 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если расход не увеличивается, тяга не пропадает, то так и ездить с чеком. или ставить новый кат или с разборки хотя бы. все остальное танцы с бубном.
Сообщение: #48   СообщениеДобавлено: 11 Дек 2016 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо! но как то не приятно веть можно другие ошибки не увидеть
Сообщение: #49   СообщениеДобавлено: 11 Дек 2016 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам по себе катализатор об ошибке не сообщит, Р0420 выдает 2-ой лямбда-зонд сразу за катализатором. Как вариант, найти аналогичное авто и махнутся на недельку лямбдами, чтобы проверить такую версию.
Сообщение: #50   СообщениеДобавлено: 11 Дек 2016 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно махнуться нижними и верхними лямбдами, они у нас вроде идентичны
Сообщение: #51   СообщениеДобавлено: 11 Дек 2016 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слышал об этом, но проверить не пришлось. Кат заварили, ошибку сбросили. Но через некоторое время поймал защитой кочку и видать удар пришелся на трубу и я что-то сместил, потому как через несколько км чек загорелся снова.
Rmh
Авто: C-Elysee 1.2 White
Сообщение: #52   СообщениеДобавлено: 13 Дек 2016 9:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Уфе никто у ОД катализатор не менял?
Сообщение: #53   СообщениеДобавлено: 13 Янв 2017 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто какие обманки ставил, где заказывали, чтобы реально поставил и чек пропал и не появлялся, дайте ссылку
Сообщение: #54   СообщениеДобавлено: 14 Янв 2017 0:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
походу лех никто толком ни чо не ставил,как я писал выше уже,на евро 5 обманки не катят,на сегодня я вижу только прошиву под евро 3 с удалением лямбд .у нас стоит 5-8 руб
Сообщение: #55   СообщениеДобавлено: 14 Янв 2017 7:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я понял под евро5 нам могут помочь электронные обманки, которые подключаются в разрыв работы второй и/или первой лямбд. Но тут тоже не хочется выкинуть деньги на ветер. А прошивать мозги я бы не стал, не доверяю я не понятно кому лезть в заводские настройки. Загорелся чек на 50 тысячах ошибка р0420 низкая эффективность катализатора, скинул парню в Беларуси который делает эти обманки график работы первой и второй лямбды сказал не торопиться, т.к. катализатор еще живой. Вообщем я думаю будет все так же как у отца на с4 плавающая ошибка то загорится чек, на трассе дашь под хвост ошибка уходит.
Сообщение: #56   СообщениеДобавлено: 14 Янв 2017 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня так же было в начале,потухнет загорится ,но щас горит постоянно ,кат даже не думаю трогать так как уверен он чистый! а на счет обманки даже незнаю ,пока не в курсе,но я думаю чек у меня иза газа,так у всех бывает,особо не парюсь ,так как продавать не думаю
Rmh
Сообщение: #57   СообщениеДобавлено: 20 Янв 2017 9:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой пробег?
Сообщение: #58   СообщениеДобавлено: 20 Янв 2017 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щас 137 ,чек загорел на 72 после установки газа
Алексей Воронеж
Авто: Елисей 1,6 чёрный
Сообщение: #59   СообщениеДобавлено: 02 Фев 2017 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько этот катализатор стоит то?
Сообщение: #60   СообщениеДобавлено: 02 Фев 2017 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей Воронеж
сейчас в емех всего за 23 тысячи можно купить
Страница 4 из 15
