Автор |
Сообщение |
vamp2445 Сержант
Сообщение: #511 Добавлено: 15 Янв 2017 20:04 Заголовок сообщения: |
Заменил в сервисе около дома задние тормозные колодки, был непонятный скрежет при торможении как оказалось накладка немного рассыпалась. До этого ездил к ОД, и началось барабаны снимем подшипники рассыпятся, заново запрессовать не сможем и тд. (короче рукожопы), покупайте новые барабаны. В сервисе все снялось о оделось назад без проблем хотя подшипники на всякий случай купил. |
Вернуться к началу |
Vladimir 56 Старший сержант
Откуда: Оренбургская обл. Авто: C-Elysee 1.2МТ Серебро Медали: Нет
Сообщение: #512 Добавлено: 16 Янв 2017 18:57 Заголовок сообщения: |
Пробег 64000,заменил передние колодки,поставил вот эти KUJIWA.Написано Япония,поездим посмотрим. |
Raider Майор
Откуда: Минск Авто: C-Elysee Exclusive MT 1.6 Black Медали: Нет
Сообщение: #513 Добавлено: 06 Фев 2017 10:35 Заголовок сообщения: |
На пробеге 36к засвистели колодки при толканиях на светофорах. что любопытно не при торможении, а после. похоже пора менять, заказываю штатные. |
Евген315 Старший сержант
Откуда: Москва/МО Авто: C-Elysee 1,2 MT серебристый Медали: Нет
Сообщение: #514 Добавлено: 06 Фев 2017 11:01 Заголовок сообщения: |
Raider писал(а): |
У Вас могут суппорта подклинивать. У меня тоже, как раз, при таком пробеге прошлым летом такое началось. На пешеходных скоростях было заметно, как она подтормаживала и на маленьких уклончиках не откатывалась. При замене колодок смажьте суппорта. |
snowdon Старшина
Сообщение: #515 Добавлено: 06 Фев 2017 19:40 Заголовок сообщения: |
Евген315 писал(а): |
У Вас могут суппорта подклинивать. |
+1 |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #516 Добавлено: 06 Фев 2017 20:52 Заголовок сообщения: |
стесняюсь спросить ,что именно мазать ? |
HOMER Старшина
Авто: C-Elysee MT 1.6 VTI Tendanse Nocciola Медали: Нет
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #518 Добавлено: 06 Фев 2017 22:34 Заголовок сообщения: |
направляющие |
SkyMax Старший лейтенант
Откуда: BALASHIKHA CITY Авто: Elysee AT 115 Tendance+допы+черный Медали: Нет
Сообщение: #519 Добавлено: 07 Фев 2017 11:00 Заголовок сообщения: |
ДимаАн писал(а): |
направляющие |
только к выбору смазки нужно подойти ооооочень ответственно!!! Смазка которая идет в комплекте с колодками НЕ ПОДХОДИТ!!! От нее суппорта клинит!!! |
Raider Майор
Сообщение: #520 Добавлено: 07 Фев 2017 16:27 Заголовок сообщения: |
я так понимаю, клинить начинает после определенного износа колодок. когда менял колеса на зимние, остаток уже был не очень.
я ждал чего-то подобного. |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #521 Добавлено: 07 Фев 2017 18:34 Заголовок сообщения: |
мазал 3 раза при смене колодок .смазку беру обычную в пакетиках квадратных направляющие ходят отлично,не клинило ни разу |
HOMER Старшина
Сообщение: #522 Добавлено: 07 Фев 2017 20:46 Заголовок сообщения: |
Raider писал(а): |
я так понимаю, клинить начинает после определенного износа колодок. |
Скорее зависит от пробега и условий эксплуатации, так как ходить в направляющих на сжатие и обратно надо им при любом износе колодок. |
Raider Майор
Сообщение: #523 Добавлено: 08 Фев 2017 11:45 Заголовок сообщения: |
тут еще провожу аналогию с прошлой машиной. там начало клинить, когда колодки заканчивались. по времени - больше чем сейчас (сами колодки больше ходят), условия - те же. полагаю из-за уменьшения толщины и увеличенного хода, могут перекашиваться.
вскрытие покажет. |
Raider Майор
Сообщение: #524 Добавлено: 26 Фев 2017 21:42 Заголовок сообщения: |
Поехал менять колодки, а оказалось, что и дискам хана. Писк возможно из-за них. Буду дорезать и менять комплектом. |
HOMER Старшина
Сообщение: #525 Добавлено: 27 Фев 2017 0:23 Заголовок сообщения: |
А какой пробег у Ваших дисков? Это я так, для статистики?
Дорезать это как? |
